Куратор(ы):   Buld@zer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1594 • Страница 36 из 80 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 80  >
Тема предназначена для обсуждения жидкометаллических термоинтерфейсов. Другие термоинтерфейсы обсуждаем тут.
FAQ
Последний раз редактировалось MadOverTolik 01.09.2008 13:33, всего редактировалось 14 раз(а).
FunkYA! Немного выровнял основание проф куллера и всё замечательно. Визуально получилось так: по центру овал из меди а вокруг никелирование покрытие. ЖМ наносил на подошву куллера, получился примерный квадрат по размеру крышки проца, на крышку проца ничего не наносил.
А надо было бы нанести на обе поверхности.
не хочу потом отдирать куллер от проца силой.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10382672#p10382672
Какая связь? Если уж ЖМ застынет (как у меня было), то он и к крышке проца тоже прилипнет. Если был плотное прилегание проца к кулеру конечно.)
По технологии нанесения - ЖМ наносится на обе контактирующие поверхности.
Фото: 4
Platum В общем все равно нужно ровнять, как я понимаю.
100грамм это я знаю, но и знаю то, что если нанести на одну поверхность, то уже ко второй не так сильно прилипнет.
FunkYA! немного, заняло 10 минут. просто немного увеличил площадь соприкосновения по центру подошвы.
но, между ними тогда не будет хорошего контакта.
motnahp сегодня утром "протру" крышку проца ЖМ, сравню результаты и отпишусь тут.
Интересно, сабж можно на текстолит наносить, чтобы восстановить дорожку :D?
lautre1 писал(а):
Интересно, сабж можно на текстолит наносить, чтобы восстановить дорожку ?
он же текучий, все что рядом закоротить можно
на всякий случай продублирую свой пост, для более широкого обсуждения вопроса:
Мужики, чем и как изолировать SMD-конденсаторы и прочий хлам на подложке процессора (обведены красным) от случайного протекания Жидкого Металла?
Тут писали что: "ЖМ обладает хорошим смачиванием, и не стикает с кристалла в вертикальном положении",
но все же не лишним было бы перестраховаться.
fear factor любой термостойкий лак. Возможно, тот-же цапон... Поэкспериментировал тут с эпоксидкой(не той, что продают в двух шприцах, а с "настоящей"). Узнал полезное свойство(помимо рабочего диапазона температур от -40 до +150) - отсутствие расширения/сужения при высыхании, то есть не появятся трещины при высыхании, в которые может попасть тот же ЖМ.
The truth is out there©
Фото: 3
BloodySonE: Кстати, если важность того выдвигаешь .. незабывай, что важно не не-разширение/не-сжатие при измене температуры само по себе, а неодинаковость того относительно других материалов.
Фото: 6
fear factor http://www.chipdip.ru/product/plastik-71-100.aspx
В Спб его я так понял нигде не купить? только с офф сайта?
gigabyte z77x-ud5h, 3770k, 2x780 Asus OC DCU2, 8Gb Kingston Black, Стрела SB-E, 1500w thermaltake,SSD RAID 0 (120+120)+64 m4+250+1.5.
Братья!! Минские есть?? Где в Минске купить ЖМ-6 или CooLLaboratory Liquid Pro??
Может у кого из Минчан, тут тусующихся есть? Я бы купил((( Выручите???
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
Liquid Pro
Заказать с офсайта и месяц подождать?
Нарыл контору в Минске- сказали через 2 недели позвонят..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 5
Всем привет!
Уважаемые, подскажите кто в курсе, возможно ли использование "жидкого метала" вместе с кулером Thermalright SilverArrow SB-E Extreme или Noctua NH-D14?
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Фото: 6
mafiksd разумеется, не алюминиевые же, никелированная медь.
Сейчас этот форум просматривают: Makc1968, Ханыга и гости: 20
