Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1363 • Страница 36 из 69<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 69  >
cold_1 писал(а):
90х15 да ещё с PWM?? это лихой запрос! :-) . лучше штатный до ума довести. ураган- обороты подстроить. шуршит- смазать/подшипники заменить.
насколько я знаю палит/гайнвард ставят вентиляторы T&T , так они вобщем -то не самые худшие, хоть и не мечта поэта.
ну я не против и 92х92х25 (я же написал 15 это в идеале)...а чё там доводить на штатном? видюха новая, ничё не шуршит, и не подшипник...просто сами лопасти так в работе шум издают неприятный...более он напрягает в играх на больших оборотах, но всё таки хотелось бы тише :)
cold_1
Не стал ничего выдумывать, заказал
Scythe 92x92 Gentle Typhoon, 2650rpm D0925C12B3AP-14
Technical Data: 2,650 rpm: 0.078 A - 26 dBA - 71 m?/h
Bearing Type: Double Ball Bearing
MTBF: 55,000 h / 60°C
и реобас к ним, надеюсь не разочуруюсь :-|
мдя... запросы и правда зашкаливают :D . даже если и найдётся другой вентилятор, то вот крыльчатка у него едва ли будет сильно отличаться по профилю, т.е. и шум соответственно.
чем огород городить, проще кулер заменить.
а можно "приколхозить" к радиатору простую 92шку предварительно отломив от неё рамку( при наличии прямых рук разумеется). лопасти желательно попрямее, не серповидные.
BoSik
:D вобщем "гулять так гулять!" по производительности бывает и лучше, а вот ресурс - это его сильная сторона, как и шарикоподшипников вобще.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
посоветуйте кулер 92 мм. Нужно чтобы работал без шума, как будет дуть неважно, т.к. работает на боковой стенке. Думаю там поток значения большого не имеет. Прайслист nix и кей(( Другого ничего нет
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
2*2Gb KVR800D2N5 CL5
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
вы что, только глумиться можете? лучше бы подсказали модели, которые мне подходят (PWL, 4pin, silent)...а как их прикрепить и куда я сам придумаю...на руки не жаловался!!!
а вот на счёт рамки, хорошая идея...спасибо и на этом!!!
почему глумиться? я же говорю нереальный запрос в типоразмере 92х15. тут хоть бы како-нибудь найти, а уж про форму крыльчатки- это и вовсе нереально перебирать. ибо не из чего выбирать.
ладно с 92х15 всё понятно- анриал.
90х25: http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_scythe/Scythe_DFS922512MPWM_Kama_PWM_92x92x25mm_031.07_02500_0417_79216.html
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermaster/Cooler_Master_R4P9B22AKGP_PWM_Fan_92x92x25mm_1233_2200850_4pin_74453.html
говорят что первый немного трескучий, сам не знаю, не юзал.
всегда пожалуйста
Scythe Kama Flex 80mm 1500 rpm - http://www.scythe-eu.com/en/products/fa ... -80mm.html кто юзал (именно 1500 rpm const) - как шум ? треск есть ?
cold_1 писал(а):
спасибо большое...я конечно про них знал, только вот найти у нас никак не получается в магазинах такие...
сегодня купил СО Zalman VF950 Led, т.к. решил не заморачиваться с вентилем...
посоветуйте кулер 92 мм. Нужно чтобы работал без шума, как будет дуть неважно, т.к. работает на боковой стенке. Думаю там поток значения большого не имеет. Пока не важно какой прайс, хотелось бы в принципе что лучше подходит для этих целей. Думаю оборотов 800 хватит с него - обдувает видеокарту с пассивным охлаждением.
Сам склоняюсь к S-Flex 92 mm, тот что с 1000 оборотами. Но не знаю, может какой-нибудь Nexus или Nanoxia или Noiseblocker лучше будут?
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Решил сменить кулеры в корпусе (80мм)
Что скажете про:
Cooler Master <R4-SPS-20AK-GP> Fan 80mm:
Скорость вращения: 2000 об/мин. ±10%
Уровень шума: 20 дБ(А)
Воздушный поток: 24.2 CFM
GlacialTech <GT8025HDLA-1
Воздушный поток: 26.30 CFM
Скорость вращения: 1700 оборотов/мин.
Уровень шума: 18.0 дБ(А)
EVERCOOL <AL8025>
Скорость вращения 2500 оборотов/мин.
Воздушный поток 32.4 CFM
Уровень шума 25 дБ(А)
Какие из этих лучше выбрать (по так сказать личному опыту)... Или какие ещё можете придложить... :-)
Кто-то начинает видеть рано, а кто-то остаётся слепым до самой смерти. ©
*Cofradia Intel*
D'Dragon
а что впервую очередь важна тишина или производительность?
Djafar тишена (ну мин производительности всё же надо иначе зачем они)...
*Cofradia Intel*
D'Dragon
бери
или
я бы взял Кулер Мастер, так как у GlacialTech по отзывам присутствует треск
Нужен тихий вентиль 80мм на видюху. Использоваться будет в горизонтальном положении.
Djafar, ага спасибо я тоже к его покупки склонялся :-) ... Только отзывоф о нём не нашол :(
:beer:
*Cofradia Intel*
D'Dragon
если материнка умеет регулировать 3-пин кулеры, то вообще будет отлично ;)
Djafar у меня ZALMAN ZM-MFC1 (http://www.ixbt.com/power/case/zalman-cooler-cntr.shtml) отличная чтука очень доволен (корпусных вентиляторов как раз 6..) :-)
*Cofradia Intel*
D'Dragon
ну тогда можно смело брать ;)
А вот такой вентилятор, Cooler Master O4-P9B-18AK http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 3&clid=502, кто-нибудь имел удовольствие использовать? Может слышал о нём что? И ещё интересует, он PWM? Потому четерёх пиновый конектор питания имеет.
у меня чифтековский корпус с перпендикулярным расположением винтов на которые дуют 3 вентилятора. изначально там стоят глациал теховские хбдл. перед ними расположен самодельный фильтр из синтепона. после увеличения количества винтов до максимума потока воздуха стало видимо не хватать. какими моделями можно заменить эти вентиляторы при увеличении объёма прокачки и воздушного давления, сохранении либо небольшом увеличении уровня шума и такой же надёжности.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], wowan и гости: 10
