Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2007 Откуда: Москва
OQtagooi СлипСтрим, это вот эти, я правильно понимаю?
http://www.scythe-eu.com/ru/produkty/ve ... m-120.html Тот, что 1600 вроде потребляет ток 0,41А - это не много будет?
А КазеФлекс, это какой? Вижу разные Флексы, вижу разные Казе, а КазеФлекса не вижу. %) Сорри, в моделях вентиляторов я не шарю.
А что касается совсем тихо, то ровный шум не особо напрягает, главное, чтобы всяких тресков не было. Вот они напрягают.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2006 Откуда: Tomsk
Tim Ronski писал(а):
Noizzlezz - мне новые вентили от кулермастера нравятся, но они у меня PWM, с GeminS и V8, понятное дело, не трещат. Вроде и на Hyper212 вентилятор не трещал, а замедляется он с 2000rpm нормально.
Noizzlezz писал(а):
Понял, молчу Вобщем с ними аккуратнее надо быть. PWM значит нормальные. Надо смотреть, если с GeminS, V8 и Hyper212 в рознице есть вентили, то их и покупать.
Я уже отписывался по этому поводу недавно - розничный вариант трещит, из трех купленных - два умеренно (с метра не слышно), третий сильнее.
В остальном отличные вентили. Правда, они не pwm - таких в продаже отдельно нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
trulon$o А что не так? Я про конкретную модель писал, читай внимательнее.
Sema_RUS
Sema_RUS писал(а):
И вообще, разве существуют вентиляторы с 4-х контактными разъемами?
Хорошо, попробуем по другому. Когда я говорю про 4-х контактный вентилятор, я имею в виду, что у вентилятора четыре провода. Например Scyhe Kama PWM. Вот таким твоя материнка будет управлять, если его подключить к 4-х контактном разъему на ней. А Scythe S-Flex SFF21F имеет три провода. А переходник на молекс - это просто альтернативный способ подключения вентилятора, например если все разъемы материнки заняты, подключаешь к молексу. Никакого управления тогда не будет. Ты просто подключишь вентилятор к напряжению 12 вольт БП и он будет работать на полную.
Sema_RUS писал(а):
Это что, получается если я подключу его в 4-х контактный разъем через переходник я не смогу его регулировать
Я писал про разъем на материнке, а не про молекс. Для того, чтобы воткнуть твой scythe в один из двух 4-х контактных разъемов на материнке, не нужен переходник.
Sema_RUS писал(а):
А как же мне тогда подключить пять вентиляторов в корпус
6 разъемов, 7 вентиляторов. Значит нужно лишние посадить на молекс через переходник. Или реобас купи. Когда имеешь 7 вентиляторов, реобас не помешает.
Sema_RUS писал(а):
что такое ШИМ?
Способ управления скоростью вентилятора с помощью широтно-импульсной модуляции. Хочешь узнать больше, погугли что-нибудь типа "шим управление вентилятором". Хотя тебе это не нужно. Тебе главное знать, что твоя материнка поддерживает только ШИМ управление скоростью вентиляторов и соответственно нужно покупать именно такие, если хочешь регулировать их скорость.
4oper 40000-50000 часов при температуре 25 градусов. У EDLA и SDLA надо смазку поменять на густую. Но ресурс у них меньше раза в 2-3 чем у гидродинамика в горизонтальном положении.
Potapik Пойдет. На 1200 тоже можно.
Камрад OQtagooi ошибся, имелся в виду видимо kama-flex.
FDV Блин ваабще молчу Кулермастер это не моё. Кстати слипы от Нинзей тоже тише магазинных.
Последний раз редактировалось Noizzlezz 09.12.2008 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Тогда можно и Zalman F3 как у меня поставить. Треска у него нет, а вибрацию хорошо гасят силиконовые гвозди идущие в комплекте.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
да с-флекс трещит
а как по мне, то ничего крминального. как и камафлекс. adda она и в африке adda. я правда шустрых не слышал в шкуре scythe, мало ли что там.... слипстрим имхо сильнее трещит(те что на 1200)
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Tim Ronski Не знал про каму. Но всеж потише.
cold_1 Тут кто-то конкретно писал, причем не раз, что именно флекс на 1600 трещит. Ну про слип на 1600 я от тебя уже слышал нехорошие слова А у тех слипов, что на 1200, сам слышу треск, хотя конечно по сравнению с моим EDLA слипстрим - сказка.
Для Scythe вентили делает Аdda???
Вот у меня адда как раз и трещит сильно (9
OQtagooi писал(а):
Чем больше потребляемый ток - тем выше обороты в простое. В твоём случае будет где-то 800-1000 оборотв, что очень даже слышно.
Вот засела мысль, как ты получил эти обороты. Захотелось разобраться.
Сейчас стоит Yate Loon D12SH-12(f), который имеет хар-ки: 2200 RPM/0.3 A/88 CFM.
По формулам, приведенным на первой странице этой темы, я могу рассчитать воздушный поток и давление, обеспечиваемые этим вентилятором на этих оборотах. Если зависимость оборотов и потребляемого тока линейная (так вроде?), то могу рассчитать и потребляемый им на этих оборотах ток.
Допустим, я беру новый вентилятор с хар-ками: 1600 RPM/0.41 A/88.11 CFM
И хочу посчитать, сколько ему надо делать оборотов, чтобы обеспечить такую же температуру в БП, как и первый.
Но что мне надо приравнять для этого? Воздушный поток? Давление? Или я вообще не в ту степь?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2008 Откуда: г. Москва
Ну вы меня совсем запутали...
Как так? У штатного вентилятора scythe разъем 3-х контактный, а разъем CPU_FAN на моей матери имеет четыре контакта. Каким же раком я его тогда воткну?
Так, вы для меня открыли новый термин - молекс - это что такое? Какой-то разъем у БП? Если я все правильно понял, то 4-пиновый переходник идущий в комплекте с вертушкой, как раз-таки и является переходником на этот молекс. И сколько вентиляторов можно на этот молекс посадить? Добавлено спустя 22 минуты, 12 секунд
PWM (4-й pin) - это ,как бы попроще сказать, "гламурная" регулировка. реальные поцаны ею не пользуются.
Интересно, а как же мне тогда регулировать обороты вентилев? Только через реобас что ли? Если уж я о нем заговорил, не подскажите ли как он подключается?
Как я понимаю, если я подключу все вентили(не PWM) к своей мат. плате они просто будут хреначить на полную? Разве они не будут автоматически регулироваться в зависимости от нагрузки?
_________________ 1,2-Фредди заберет тебя; 3,4-Запирайте дверь в квартире; 5,6-Фредди всех вас хочет съесть; 7,8-Фредди к вам зайдет без просу; 9,10-Никогда не спите...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Именно, потому как скорость - это сложная квадратичная функция от мощности. Т.е. расчёт будет примерно таким: 12*0,3=3,6 мощность Yate Loon D12SH-12(f) при 2200 оборотах 12*0,41=4,92 мощность Scythe SY1225SL12H при 1600 оборотах 4,92/3,6=1,37 во столько раз будет различаться диапазон регулировки скорости напряжением, при условии одинаковай конструкции кулеров. Учитывая конструктивные различия Scythe SY1225SL12H и Yate Loon D12SH-12(f), разница будет не в 1,37, а примерно в 1,5 раза. Т.е. 800-1000 оборотов на Scythe SY1225SL12H будет соответствовать 733-1375 оборотам на Yate Loon D12SH-12(f). Как видиш, не сморя на то что у Scythe гораздо меньше штатные обороты, на минимальных оборотах он даже чуть быстрее Yate Loon. Это конечно всё "на глаз", но точный расчёт я тут приводить не буду. Это на приличный курсовой потянет. А вообще, когда мне в техникуме выдали справочник по расчётам вентиляторов, то это был фолиант в 2 кг весом убористо распечатанный 9 шрифтом и с экономией места под иллюстрации. Если же рассматривать вариант со статичной скоростью, то тебе нужно будет обеспечить минимально достаточное давление воздушного потока для долговременной высокой нагрузки, т.к. коэффициент заполнения в твоём БП достаточно высок и давление будет наиболее критически параметром. В таком случае обороты Scythe SY1225SL12H длжны быть не менее 1200. СлипСтрим ориентирован на максимальный расход, а с давлением у него не очень. На автоматической регулировке в простое будет как минимум на 200 оборотов меньше, так что ИМНО не стоит ставить на постоянку. Добавлено спустя 30 минут, 20 секунд
А рассмотреть внимательно эти разъёмы зрение не позволяет?
Да.
Сколько БП потянет.
Если ты "реальный пацан" и мозги у тебя отсутствуют, то да.
Читай инстукцию к реобасу. Идёт с ним в комплекте.
На твоей материнке да, поскольку управление оборотами на ней только PWM. Управления по напряжению на Гигабайтовских матерях на 45м чипсете нет. На 35м было, а вот на 45 решили не делать.
OQtagooi Ок, спасибо за разъяснения! Глубоко вдаваться в расчеты не стану. Хотелось бы только уточнить: допустим, я возьму Кама Флекс
Версия 1500rpm: 56,3CFM / 24,7dBA / DC12V / 0,24A
Этих 56,3CFM точно будет достаточно? Не может быть такого, что под хорошей нагрузкой потребуются все 88CFM, как у оригинального вентилятора?
Alex Kud писал(а):
Этих 56,3CFM точно будет достаточно? Smile Не может быть такого, что под хорошей нагрузкой потребуются все 88CFM, как у оригинального вентилятора?
88 CFM тебе понадобятся только если температура входящего воздуха будет 50С и нагрузка на БП составит 95%. На практике такое случается довольно редко. Но если ты хочеш быть совершенно спокоен за охлаждение БП, то стоит, как я уже писал выше, поставить Zalman F3. По потребляемому току и давлению он близок к тому что у тебя стоит сейчас, но при этом у него ниже штатные обороты, совершенно нет треска мотора и в комплекте идут силиконовые амортизаторы отлично справляющиеся с вибрацией вентилятора.
trulon$o писал(а):
Для Scythe вентили делает Аdda??? Вот у меня адда как раз и трещит сильно
да здравствует всеобщее замешательство! у меня вот с ADDA общение давнее, штук 10 разных мастей и годов выпуска вентиляторы(с 1997 года есть), и только один, который с лейблом scythe( видимо от кулера ниньзя первого) трескучий. там на плате нет конденсаторов, и даже незапланированы они видимо.
Miscepod писал(а):
Новый вентилятор на подшипнике скольжения мазать густой смазкой...
литолом мазать - хороший вариант а главное простой и дешёвый до безобразия.
а про масло жидкое, что рекомендуют порой, я не согласен. пробовал мазать, вытекает. хорошо ещё если вентилятор установлен вертикально, и есть резиновая пробка. а если нет? а если вентилятор горизонтально да ещё вниз крыльчаткой? очень скоро всё вытечет, да ещё и крыльчатка опускается под собственной тяжестью, норовя потереть шайбой по втулке. тогда только сдвиг втулки поможет. вобщем сами мажтесь своим маслом.
