Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7607 • Страница 351 из 381<  1 ... 348  349  350  351  352  353  354 ... 381  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
waldor писал(а):
я бы не стал специально нагревать БП. Он конечно возможно и выдержит но зачем?
Тут не может быть никаких возражений, конечно. Я поэтому и топлю зп БП снизу или сбоку. Но это больше удача, на самом деле. Иногда железка, по всем показателям, вроде бы уже должна давно сломаться – а она работает.
wwr222 писал(а):
Ну, по БиКвайтам я не спец
Я-то вообще ни по чему не спец, касательно вентиляторов. Поэтому и вопросы...
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Фото: 20
Phenomenum писал(а):
Я хотел вообще выцепить где-то Silenth Wings 4... Пока нет их нигде.
то же не успел. купил 3шт Ноктуа A14 PWM. дуют хорошо, а на 750-770 об/мин их вообще не слышно. цвет разве что не всем подойдёт. с права от платы поставил 2х140 Shadow Wings 2 - так же не слышно совсем, но они тихоходы.
всё написанное мной является оценочным суждением
Фото: 706
Xardazzz забавно выглядит :-)
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Хех, не сомневаюсь. Но цвета Ноктюа мне вообще совсем не в тему.
То есть, будь я на твоем месте, я бы искал только черные вентили (да и на своем тоже).
Интересный корпус весь перфарированый. Изначально я брал корпус поменьше чисто для медиацентра, но позже решил может и в игры поиграть.
Стоит системник в зале рядом с телевизором на нижней икеевской полке, глубина которой 39см. Если ставить системник большей глубины, будет выпирать, так еще за системником лишние провода торчат к примеру hdmi, штекер для питания к бп примерно 6-7 см. Можно прислучии переходники заказать угловые в определенную сторону. Вообщем у меня определенные ньюансы. На пол поставить не получиться комната маленькая.
Насчет блока питания думал что там стоит термодатчик по которому вентилятор включаеться. Если не крутиться вентилятор значит нет такой температуры. Ну потом, видеокарта внищу а по середине стоит башенный кулер, он если рукой притронуться, не горячий, больше холодный, а выше температура еще меньше.
PcUsers ну тогда по классике: пилите, Шура, пилите. они настоящие... (с)
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Запомните план и внутреннюю структуру здания. :D
Как можно эффективно охладить vrm на плате в корпусе Корпус DEEPCOOL E-SHIELD [DP-ATX-E-SHIELD]?
Это надо 2 вентилятора по 140 сверху закрепить или достаточно 3 вентилятора по 120мм спереди корпуса?
Видео смотрел но там подбирают поток под видеокарту либо процессор, про зону vrm тишина.
Вариант направить маленький вентилятор на vrm не очень, ведь его надо ещё закрепить как-то.
Фото: 20
Billyherington надо и спереди и сверху.
Billyherington
Как минимум, 2 спереди, и два сзади (один с тыла, один сверху)
Billyherington
Спереди водяное охлаждение 360мм на вдув установил, поэтому не получится 2 спереди.
Ммм. Вообще, лучше наверх водянку на выдув.
+ спереди 2-3 вентиля
+ один сзади.
Как-то так. Классическая схема.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
У меня было это отродье... На обдув врм косвенно влияют только два вентилятора: задний и крайний левый верхний.
قلب العقرب
На верху не влезает 360мм, только 280мм.
Что у тебя было?
У меня корпус открыт сбоку, стекло снято т.к стекло мешает воздуха больше получать.
Как узнал что надо сзади на выдув и сверху на выдув по 120мм?
Это база :-)
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Это база :-)
Это не доказано, видно же я не нашёл где оказывается что база, нету видео значит не охлаждает vrm, таковы нынче квантовые правила.
Вот смотри если нету видео где тестируется как лучше будет для vrm значит базы нету.
Что у тебя было?
Корпус...
И продув этого корпуса я досконально изучил (с закрытым стеклом естественно). А отродье потому, что качество плохое. И продал его с железом, нисколько не жалея.
Зачем тогда спрашиваешь? Я пирометром измерения делал например. Плата была MSI Z97 Gaming 5. Проц 4690К скальпирован в разгоне. Изначально, стояли вентили: сзади комплектный, сверху Арктик р12. Потом, родной почти издох и туда тоже поставил р12. Задний работал по одной кривой с вентилем кулера (с учетом того, что это вообще разные вентилторы). А верхний выдувал на примерно 900-950 оборотах.
قلب العقرب
Нет. 146 раз уже тут обсуждалось.
Спереди водяное охлаждение установил, сверху не влезает 360мм
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Что у тебя было?
Корпус...
Родной вентилятор сколько макс оборотов поддерживает?
Вроде 1300 (XFan 120). У меня работал при 800.
قلب العقرب
