Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
Блин, у меня отвалился нижний вентиль, который я лепил на монтажную ленту к решетке короба. Нужно что-то придумать. На эпоксидку его посадить, что ли...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Phenomenum на скрутки для проводов, никак не получиться просунуть через решетку короба? липкие ленты, двухсторонний скотч и т.п. для вентилятора ерунда, отваливается со временем.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Phenomenum я не про стяжки, про проволочные скрутки для проводов. или лучше и проще к корпусу вентилятора приклеить 4е небольших неодимовых магнита. Ø5х3мм, магнитное поле не такое сильное чтобы как то повлияло на работу электроники, вентилятор будет держать ого-го как. если опасаетесь за действие магнитного от неодимового, можно простые небольшие магниты. "наковырять" с неисправных, ненужных наушников-капелек.
Phenomenum писал(а):
есть и магнитный скотч.
если удержит и не будет отваливаться. эпоксидка уже совсем радикально. заменить вентилятор можно будет только вместе с краской на кожухе БП.. магниты лучший вариант. если конечно корпус не полностью алюминиевый.
ну тогда резиновые гвозди тыж купил. попробуй ими. не знаю насколько широкая решётка у фракталов и будут ли в ней зацепляться резинки, но можно и шайбочки пластиковые намутить. вобщем была бы решётка а прицепиться к ней всегда можно. было бы желание. (эпоксидка не вариант)
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
waldor Не, провалятся, скорее всего. Везде засада. Гвозди в среду/чт будут, посмотрю что как с ними. Скорее асего никак, там дырки далеко. Это ж не корпусной, а с кулера цп.
Phenomenum можно стяжками, только не просовывать петлей. снизу в отверстия вентилятора, и в решетку просунуть. а сверху замками таких же стяжек закрепить, концы откусить. под вентилятор резинки или кусочки упаковочного ППЭ. потому как плотно прижать к коробу таким способом не получиться. нужно чтобы был демпфер между коробом и вентилятором, иначе может дребезжать. .
Сейчас этот форум просматривают: RESIDENT и гости: 5
