Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 354 из 1309 • <  1 ... 351  352  353  354  355  356  357 ... 1309  >
Фото: 53
Sema_RUS писал(а):
Никто не подскажет, можно ли достать силиконовые гвозди отдельно в продаже где-нибудь?
Можно, тут это даже обсуждалось надцать страниц назад, и самому сделать можно.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Здесь: FS-AS01,FS-AS02.
Очень срочный вопрос, подскажите пожалуйста. Из первых в списке нашел в продаже только:
Вентилятор корпусной Zalman ZM-F3GL (120 мм) http://www.tid.com.ua/tid1/showcasedtl.php?id=144175
Вентилятор корпусной Scythe Blue LED 120мм с реостатом (SY1225SL12VBL) http://www.tid.com.ua/tid1/showcasedtl.php?id=129685
Но это не совсем те модели что на первой странице фака. Стоит их брать? И лучше брать два от одного производителя или можно разные?
Sema_RUS
Можно, производит оч. большое количество моддерских фирм. Но Ваш вопрос не совсем по теме :wink:
Keep your hands off my power supply!
Фото: 53
Gramm21
Бери Scythe Blue LED 120мм с реостатом (SY1225SL12VBL), они потише, без вибрации и регулятор на них вменяемый. К Залману придётся докупать реобас, чтобы сделать их тихими и в то же время хоть немного производительными.
Лучше от одного производителя, так как если у тебя будет например несколько Залманов, то покупка реобаса себя оправдает, а если несколько Scythe, то можно на том же реобасе поэкономить.
А по твоему все модеры глухие? :)
OQtagooi писал(а):
Gramm21
Спасибо большое, я тоже остановился на этой модели, сейчас поеду покупать)
All
Послушал сегодня дома Scythe Gentle Typhoon 120 на скоростях от 500 до 1750 RPM - поразительно тихие! Они на ~1400 RPM шумят также как и обычная нетрескучая 120-ка на 1000~1100 RPM.
Пожалуй, самые тихие вентиляторы из всех, которые мне попадались. Жаль только, воздушный поток у них слабоват.
Jordan а шарики что говорят на небольших скоростях? например в сравнении с двухподшипниковыми yate loon.
интересно жутко, ибо сабж -претендент на массовую закупку при адекватных шумовых хар-ках.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Jordan - неужели только сейчас заметил, что производители наконец-то толком занялись аэродинамикой? Тоже самое касается и кулермастеровского PWM вентилятора нового, который на V8 стоит, и Enermax UCCL и Magma, да и noctua P12 на максимальных оборотах потише будет, чем другие на той же скорости.
Блок питания FSP Epsilon 600 , достал в доску . Вообщем удалил штатный вентиль нафиг , воткнул что было под рукой вот этот
http://h1124473.serverkompetenz.net/index.php?id=55&cat=16&subcat=201&product=474&L=3
Будет его достаточно ? Дует впринципи неплохо и неслышно , только обороты вроде не регулируються.
а как воткнул? на 12В в разьём? или на плату БП на место штатного ? если прямиком на 12В то можно юзать так на 2/3 нагрузки смело.
На плату БП на место штатного - не хватит ?
denis.kly можно в принципе надеяться что регулятор оборотов подстраивает обороты в зависимости от температуры, и если глубже копать, от сопротивления термистора на радиаторе(либо на трансформаторе(и такое бывает). тогда опять же можно не беспокоиться.
Фото: 41
Какие вентили посоветуете на ИФХ-14 - 2х120/2х140.
Хочется оптимальное что нибудь чтобы раскрыть весь кулер полностью, но чтобы без лишнего шума - реобас есть если что и можно будет убавить!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
А в чем отличие 120мм вентиляторов между Zalman ZM-F3 LED и Zalman ZM-F3 на первой странице, кроме как в подсветки и внешнего вида?
Привлекает в Zalman ZM-F3 LED наличие подсветки, силиконовых штырьков и резистора на 7V.
Я вот купил себе седня вентилятор Glacialtech 120mm EDLA1, с маркировкой PLA12025S12L. Как я понял из этой маркировки этот вентилятор был сделан компанией PowerLogic, а обзоры кулера которые есть щас в и-нете в основном от оемщиков Everflow или GaleMotor.
А фигово что еще достался Sleeve, а не Ball bearing.
Кста на сайте PowerLogic есть вентилятора 120х38 со статическим давление 35, и потреблением в 48ватт http://www.powerlogic.cn/upload/200792110344317545.pdf !!!
Нет предела совершенству.
<TopUpdate>
Наоборот хорошо, шарики уж очень шумные сами по себе. Трещит громко?
Подскажите, пожалуйста, какой вентилятор в корпус выбрать по цене-эффективности-шуму (посажу на реобас не более 1300об/мин):
Вентилятор для корпуса ATX Cooler Master 120x120 Silent Fan 120 SI1-R4-S2S-12AK (SleeveBearing) 147руб
Вентилятор для корпуса ATX Hiper Hiperlow (HFF-1N12N) Fan 120 мм, Clear Frame & Blades 189руб
Вентилятор для корпуса ATX Scythe Slip Stream 120x120 (1600rpm) (SY1225SL12H) 267руб
Вентилятор для корпуса ATX Zalman ZM-F3 120x120 177руб
Tim Ronski Да вообще он почти не шумит, шум в основном от потока воздуха. У меня ночью, комп слышно слабо. Но вот вибрация от хардов бесит, Уже попробовал пару способов как избавиться. Не получилось, буду читать форумы и искать способ.)
