Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2013 Откуда: я знаю Фото: 0
Mosfet после некоторого апгрейда приходится менять схему охлаждения (сбасибо инженерам Палит и Нвидиа за дырявый бэкплейт через который горячий воздух с видюхи летит прямо перед кулером CPU). Теперь придётся делать забор воздуха с задней и верхней части корпуса и выбрасывать вперёд. А там в силу некоторых особенностей корпуса больше 4х вертушек поставить проблематично. Ну и собсна поэтому 2х140мм, т.к. всяко эффективней 2х120мм
_________________ Голоса в голове просятся на волю
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
antagonist писал(а):
после некоторого апгрейда приходится менять схему охлаждения (сбасибо инженерам Палит и Нвидиа за дырявый бэкплейт через который горячий воздух с видюхи летит прямо перед кулером CPU). Теперь придётся делать забор воздуха с заней и верхней части корпуса и выбрасывать вперёд.
И поджарить оперативную память. Не занимайтесь этим. Если есть возможность установить 140мм, поставьте 140мм. Замените вентиляторы на выдув, тыловой и верхний на 140. Тыловой до 1200 оборотов. Верхний до 1000 оборотов. Пустые места заклейте скотчем. Этого будет достаточно.
Mosfet писал(а):
из-за видеокарты процессор перегревается или просто душа за него болит?))
Не перегревается, конечно, но температуры подросли на 3-5 градусов, когда видюха работает
Так её и так и так будет жарить. Не проц так видюха. Ну как вариант какую-то пластину перед видеокартой поставить разве что, чтоб не дуло под кулер. Или даже под бэклейт засунуть и закрыть сквозной вырез. Но это колхоз. Короче надо думать. Может кулер попробовать на 90 градусов повернуть, если получится.
antagonist у меня за память то же душа болела) Положил под память сверху на край видеокарты 92мм вентилятор. Не знаю помогает ли памяти, но душе помогло
Винни-Пух не всё. Видео 4070Ti Super. Проц тоже в ближайшее время поставлю 13700F и DDR5. Пока ищу переходник под текущий кулер на 1700 сокет. Проц горячий, поэтому так заморачиваюсь. Если для прежнего 11700 температура поднялась с 60 до 65 с новой видюхой, то для 13700 возможно уже скачок будет куда больше.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
А что ей будет, памяти? Сколько щупал она всегда комнатной температуры или чуть теплее, запас колоссальный. А выхлоп с видеокарты как раз прямо в оперативку дует)) так, что тут продувку процессора хоть в одну, хоть в другую сторону - всё равно будет подогревать видеокарта её
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Иксперты с диванов в голос кричат, что Р14 исключительно на радиаторы СЖО, а в корпус F14
А не слушай. Если тебе нужна вся мощь, то только Ф14. Указанный в профиле корпус неплохо продувается, но по качеству не очень... Я в таком на морду две 140 пихал. И на общий выдув 3х120 (140 не было просто под рукой). А вот кулер я бы сменил на двухбашенный. Туда до 160мм влезает точно (ставил Тор, но вентиль спереди приходилось ставить назад - иначе корпус не закрыть). Эфок нет пока, но может еще появятся (но уже явно дороже). Или другие какие.
Рекомендации теже.
True Spirit 140 достаточно мощный, на 8 тепловых трубках. По производительности на уровне 2 башенных, да и по массе тоже. Ну даже если 3-5 градусов проиграет какой-нибудь условно NH-D15, то это погоды не сделает. Да, он в корпус не влез, слишком здоровый, пришлось крышку поднимать на 1 см через проставки
wwr222 заметно это на сколько? Если на архон 2 вертушку прицепить? Для 13700F думаю хватит и однобашенника. А если не хватит, то и двухбашенный не справится.
У него 6 теплотрубок, но они по 8мм. Плюс он обжимной. И он недостаточно "мощный". Советую поменять на тот же Phantom Spirit 120, PentaWave Z06D или FROST SPIRIT 140.
Да, перепутал. Посмотрим, куплю переходник под 1700. Не вытянет в моих задачах, тогда уже буду думать о замене. Видел Peerless Assasin местные барыги серовозы с авито возят по 4500, как запасной вариант. Хотя здоровенные 2 башенники не оч нравятся. А так думаю если бы на том же True Spirit сделали пластины раза в 2 шире по площади - он спокойно бы был наравне с двойным. Но почему-то не сделали, видимо, чтоб не конкурировал с более дорогими 2 башенными.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2013 Фото: 0
Всем привет. Купил на озоне корпусный вентилятор 120 мм be quiet! PURE WINGS 2 1500 об/мин (BL039) на коробке вентилятора слева нет надписи essential. Это подделка?
