Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7607 • Страница 356 из 381<  1 ... 353  354  355  356  357  358  359 ... 381  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 4
wwr222 писал(а):
Так не получится никогда.
производители серверов в корне с вами не согласны ;) Просто нужно делать "поточную" продувку с организацией потоков(перегородками и каналами). Так например Эплы делали в своё время в своих МакПро!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Я не думаю, что, когда говорим об охлаждении, стоит всегда упоминать фразу: "кроме варианта сервера". Это не приемлемо в доме!
Megagad писал(а):
Так например Эплы
Никогда не упоминай эту мерзкую компашку в плане охлаждения! Охлаждение и Огрызок - вещи несовместимые! И это не обсуждается!
قلب العقرب
Фото: 4
Физика одна на вех ;) Хороший продув всегда будет лучше "открытого стенда".
А чо так? "детская травма"? Эплы отводят тремя 140-ками более одного киловатта из корпуса при приемлемом уровне шума ;) А до этого - 600-700Вт при помощи шести 120-ок 36мм(а ещё были и 72мм. трёхлопастные) при опять-же ПРИЕМЛЕМОМ уровне шума. Модульная компановка и "зонный" продув решают. "домашним" ПК до такого ещё расти и расти.
Megagad писал(а):
Хороший продув
Он очень шумный и оно мне надо?
Megagad писал(а):
Эплы отводят
Ничего они не отводят! И шумят сильно. А еще гнилая компашка нагло врет, что их техника не греется. ПК греются, консоли - греются, смарты на Андроиде - тоже греются. А Огрызки - нет. И при этом производительность встройки на уровне 4090 (почти). Сволочная фирма.
قلب العقرب
Фото: 13
Megagad писал(а):
Физика одна на вех Хороший продув всегда будет лучше "открытого стенда".
отличный пример. я его уже приводил с маком.
+ Fractal Design Torrent спокойно охлаждает топовый раптор лейк в паре с ртх4090 без единого выпускного вентилятора при этом отлично фильтруя от пыли входящий воздух.
Фото: 4
так может не нужно покупать "ширпотреб"???
https://support.apple.com/ru-ru/118461 24-ядерный ксеончик и две AMD Radeon Pro W6800X Duo - как раз почти киловатт :D И ни карта. ни кулер на процессоре не имеют вентиляторов! Только ТРИ 140-ки на "морде"...
Ну: инженеры все те самые гондурасцы (не в обиду жителям этой страны)
قلب العقرب
Предупреждение
Фото: 266
это в нормальных пк киловатт, а в эппл - ну может ватт 500 натянут в общей сложности по лимиту.
И главное что ни СО, ни деталей внутри не показано. Верим, верим в волшебство))) М14 и продобные :lol:
Фото: 4
С чего-бы? W6800X Duo - 400Вт "ТДП" ;) там ДВА navi21 на плате...
тоесть гуглом пользоваться ваще не умеете?
https://www.ixbt.com/platform/apple-mac ... eview.html
https://www.ixbt.com/platform/apple-mac ... iew-2.html
полный обзор в двух частях. С разборкой. И там стоят AMD Radeon Pro Vega II, две. каждая "кушает" 475Вт. Плюс зион Intel Xeon W-3245 с "ТДП" в 205Вт :D Это минимум 350Вт в "расчётных задачах"!!! Минимум.
Это НЕ ОБЗОР, это - ПОЗОР! Продажная реклама, не более. Ни графиков темпы, ни фоток. Верьте на слово...
Температура компонентов?
Шум при этом?
Типа там сразу отупели, да?
Я еще раньше искал обзоры на их "инновационное" мусорное ведро. И нигде не было про нагрев и шум. НИГДЕ! Как огрызочный обзор, так эту тему тихо сливают.
И уже по профиля вентилей на морде понятно, что они родня серверных. Значит работают на больших оборотах.
Ёппл про дизайн, шоб в лофте смотрелась секисно...
قلب العقرب
Фото: 706
да видели и с гораздо получше дизайном... тем более это всё на вкус и цвет
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Предупреждение
Фото: 266
Megagad писал(а):
гуглом
зачем? Была ссылка на видео(!) обзор с разбором со словами: 24-ядерный ксеончик и две AMD Radeon Pro W6800X Duo - как раз почти киловатт :D И ни карта. ни кулер на процессоре не имеют вентиляторов! Только ТРИ 140-ки на "морде"...
ну я и ждал, что там нормальный разбор, тесты жора и Т. А по факту пустышка.
Искать дополнительно что-то мне незачем, меня изделия эппл вообще не интересуют...
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
ой, оказывается там и турбинка есть, размером с пылесосик)))
И как обычно в тестах маков, ни замеров шума, ни скринов с показателями. Все по заветам методички яблока. Ладно, дальше смотреть не буду даже, уже все понятно. Икона намолена, и пусть так и будет для адептов.
Фото: 1260
Было бы интересно посмотреть на сетап с 4090 без вентиляторов на выдув.
Где можно почитать или посмотреть?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 20
Считаю полезной данную информацию для этой темы:
https://3dnews.ru/1117166/nvidia-rasskazala-o-protsesse-razrabotki-videokarti-geforce-rtx-5090-fe-ona-bila-chetiryohslotovoy-s-vertikalnoy-platoy
Последний раз редактировалось Bookmaker 25.01.2025 4:20, всего редактировалось 1 раз.
3.10 Оффтоп. ЖК неделя
Фото: 97
бесполезно!
atx стандарт разработан в конце 90-х и давно себя изжил.
Почему не внедряют новый?
Наверно по той же причине что и без_топливную энергетику и холодный ядерный синтез.
Фото: 14
один всё же есть, вентилятор в БП работает как вытяжной. иначе внутри корпуса совсем "крематорий", и в БП температуры сильно повышены.. Torrent-а глухая верхняя панель, естественной конвекции для выхода нагретого воздуха НЕТ. то что вдувают спереди 2х180+ снизу 3х140 ничего не меняет. вдувать можно хоть сколько, пользы от этого так же нет. избыточно давление в корпусе, и что? "выдавливает" немного через перфорацию на задней стенке, этого недостаточно для нормальной вентиляции. чтобы не было "застоев" нагретого воздуха, последний должен удалятся из корпуса, чем быстрее - тем эффективнее охлаждение "внутренностей".
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в этой схеме указаны стандартные 120мм вентиляторы. У меня в корпусе 140мм вентили. Какие мне нужно тогда выставить обороты, чтобы все хорошо охлаждалось?
В данный момент настроено так:
Передние (F1, F2) - от 400 до 600 оборотов в зависимости от температуры MOS (температуры фаз питания процессора)
Задний вверху (U1) - от 600 до 800 оборотов в зависимости от температуры MOS
Задний (R) - от 800 до 1000 оборотов в зависимости от температуры MOS
Процессор - от 300 до 1300 оборотов в зависимости от температуры CPU (процессора)
Ryzen 5 5600X, ARO-M14G, MSI X470 Gaming Pro Max, Fury Renegate 2x16Gb 3600Mhz, KFA2 RTX3060Ti, Fractal Design ION+ 760W, 970EVO 500Gb + 860EVO 1Tb
Bulldog86 Эти схемы старые как говно мамонта. Плюс разные вентили на разных оборотах дуют по разному.
Я бы на твоём месте поставил фиксированные обороты везде. Ставь везде 800 не ошибёшься.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Фото: 706
что-то я прихожу к мысли что идея с вентилятором на заднюю стенку под видюху - плохая идея. хуже стало
настроил на мин обороты в районе 900, чтоб протягивал, хотспот 80 (а должен быть 75)
в выходные отдеру его
лучше больше fps
чем меньше fps
попробуй на вдув. чисто из интереса.
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
