Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9106 • Страница 356 из 456 • <  1 ... 353  354  355  356  357  358  359 ... 456  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Skylake i7 писал(а):
если там Scythe Thermal Elixir 2 , то средней бодяги теплопроводность: 3,5 Вт / (мК) не о чём...)
Не надо вот этого.Она в тестах всегда выглядела достойно.А показатели-от фонаря похоже пишут.
https://ru.gecid.com/cooler/svodnoe_tes ... k_2/?s=all
https://overclockers.ru/lab/show/77303_ ... e-i7-5960h
Кроме того,никто особо на качество не жаловался,в отличие от МХ4
قلب العقرب
Фото: 12
если она действительно настолько хороша ,то класс ! хотя всего 1С разница....
цена за 5 грамм 600руб ))
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Фото: 273
У меня тут случился такой казус: всегда на стареньком i7 2600k@4600/1.375 в лине была Т около 90 гр под Архоном.
В принципе, что с MX-4 (с тех времен, когда случилась смена упаковки и качества), что с моим любимым ЧилФакторе 3.
Последний кончился, нехотя использовал 4ку.
Недавно приобрел TR TF6.
Дошли руки поменять, и в итоге сейчас в линьке 80-82 гр. :shock:
Ну да, кулер промыл, но он и грязным не был, да и чистый тоже всегда около 90 давал. Парадокс... Ибо из-за ТИ такое снижение - фантастика.
нет, не фантастика
я три года талдычу, что по настоящему топовые пасты (гелид экстрим, кулермастер мастергель мэйкер) при правильном нанесении отыгрывают у добротных середняков 6-8 градусов
добротные середняки это как раз мх4, ноктуа и иже с ними
tf6 я не юзал, но видимо паста соответствует своим 12.5вт/мк и потому идёт в сегмент топов
просто некоторым хоть хомяка в микроволновке зажарь - всё по бую
https://telegram.me/xyligano
Фото: 273
Однозначно хороша.
Размазывается тяжелее остальных, особенно жидкой МХ-4. Необходимо приложить несильное давление при размазывании, иначе может отходить слоем.
По итогу рекомендую - понравилась, люблю средне-густые пасты.
Фото: 4
греть не пробовал маленько феном. может так легче будет наносить. ?
Фото: 273
Да, немного легче. Холодная как раз пластом отлипает от металла, теплая липнет лучше.
Помогите идентифицировать пасту
Граммовый шприц с надписью антек
Медного цвета
https://www.ebay.com/itm/ANTEC-Gold-Thermal-Paste-Grade-Thermal-Compound-Tube-OEM-pack-from-Cooler/123951239103?hash=item1cdc11cfbf:g:a6oAAOSwRl1dshnb
Что это из себя представляет? Или лучше сразу в мусор
Фото: 4
Скорее всего такое же гуано какое выпускал когда-то Titan, c микропыльцой металла, оно еще проводящее было. Охлаждало с ней ужасно кстати.
Я бы не связывался.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Благодарю, значит в мусор
Фото: 46
xyligano писал(а):
нет, не фантастика
Могу это подтвердить. Сегодня поменял термопасту на профильном проце с MX-4 на Cooler Master MasterGel Maker. Удалось отыграть 4 градуса в нагрузке, считаю отличным результатом. Наносить ее конечно муторно, но оно того стоит. Главное это хорошо обезжирить поверхности, прогреть термопасту, прогреть феном поверхности, нанести термопасту, опять прогреть и удалить излишки термопасты чтобы остался тонкий равномерный слой. После установки кулера хорошенько прогреть в бенчах и еще немного затянуть крепления.
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
alexey_shmat
Покупал давно master gel maker в старом тюбике - паста наносилась очень хорошо.
Недавно покупал в новой упаковке, поминая хорошие результаты - новая просто липнет ко всему как пластилин, после очистки поверхности изопропиловым спиртом.
Когда снимал кулер недавно - как пластилин и отлипла. Хотя когда намазывал удалось добиться именно слоя пасты. Поменял на NT-H2, но тюбик еще лежит. А NT-H2 почти закончилась.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Прошу совета. Все компоненты системника заказаны, пока едут, появилось желание заморочится в выборе тормопаст. Почитал шапку, решил выбрать что то из гризли, весь спектр их продукции есть в моем городе. Проц 5900x, охлад Lian li galahad 360, корпус Lian Li PC-O11 Dynamic XL. Разгонять не сильно, но планирую. По бюджету наверное нет смысла говорить, в мин упаковке она любая по карману не ударит. Объясните, на какой параметр из указанных на сайте гризли обращать внимание? По описанию, мне подходит Гидронавт, ну вода же у меня? вода, но всем "звездочкам" лучше крионавт.. Или лучше всех Conductonaut при условии что правильно нанести? Что брать для максимального профита, без особых условий эксплуатации?
5900x/b550 e-gaming/asus tuf 4090oc/g-skill3200/SuperFlower LeadexTitanium1000W/Nvm-e 980pro 1tb x2
Лучшая из термопаст там-Thermal Grizzly Kryonaut. Thermal Grizzly Conductonaut-это ведь ЖМ.И не стоит его наносить, не будучи на 100% уверенным в необходимости.Тем более с новым железом.
Да и вообще,к продукции этой фирмы имеются многочисленные претензии.Может что-то другое есть? Например из,Термалрайтов,раз цена не особо парит?
قلب العقرب
Я если честно, даже не знал про бренд термалрайт, почитав материалы из шапки, все дороги вели меня к гризли. Посмотрю спс.
По крайней мере пользователи их топовых решений - Thermalright TFX не жалуются.Но цена не кошерная и наносится трудно(нужно греть)
قلب العقرب
Prolimatech PK3 до сих пор продается за 500р 1.5гр, но так как эта фирма давно уже сгинула, сложно предположить откуда берутся эти тюбики. Могут распродавать древние партии.
Эта паста всегда была очень хорошей, но тоже туго наносится.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 8
куда она там сгинула?
http://www.prolimatech.com/en/products/ ... 358&page=1
i5-12400F/ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI/32ГБ/Gigabyte GeForce GTX 5060/Obsidian 900D Black/ICY Glass Mousepad/Razer DeathAdder V3 Pro Edition(W-Mouse)
Gazeman
А.. Значит просто кулера делать перестали.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Всем добрейшего времени суток! Лет 15-16 назад купил два тюбика без опознавательных знаков стоимостью даляров по 7 за тюбик, с тех пор оной и пользуюсь! На вид - КПТ8. Но кто знает :) Густенькая, но таковой была изначально! Разгонял на ней Атлон, Дюрон, Семпрон, интелы E4300, E5200 , Q6600 ..и с 2014 года i5-2500k. К слову намазал данную пасту при установке системы, перемазал 1 раз осенью 2018 года. Откуда же пошли сомнения в отношении родной уже пасты? Летом разбирал на даче PS3 FAT (пришла ко мне БУ в 2012 году, обслуживал ли её предыдущий хозяин - кто знает) Так вот - намазал. Завывать консоль меньше точно не стала, а то и больше. Возможно я перестарался со слоем - всегда размазываю пальцем и от души (как масло на хлеб в сытые годы), чтобы не был виден сам чип!! Однако почитал статьи,посмотрел видео - народ размазывает пластиковой картой и таким образом,чтобы чип по сути просвечивался под "слоем" этой пасты. Теперь далее. I5-2500k. Как я уже писал выше, слой пасты возрастом 2 года - от души, не жалея :) Частота - 4.3ггц. 1,304v - 1.312v. Вчера весь день играл в FarCry 5, максимально CPU прогревался до 77с. Кулер с двумя вертушками Arctic Cooling Freezer 13.. в корпусе дополнительно установлены 3 вертушки на вдув и три на выдув.
1. Насколько я понял, чем меньше слой термопасты при хорошем контакте между чипом и кулером, тем лучше! Но чем меньше слой термопасты, тем ниже разница в градусах между условно средней и условно дорогой термопастой. А чем больше слой, тем разница больше, но в целом выше градус :) т.е. иначе говоря - зачем платить больше,при том значительно
2. Насколько я понял из статей, факт того,что при прижатии кулера к чипу излишки пасты выдавливаются - миф. Нужно изначально мазать очень тонким слоем,через который зачастую можно увидеть сам чип :)
3. Планирую "обслужить" PS4 и PS4 PRO. С одной стороны - "стрёмно" туда мазать пасту из белоснежного тюбика без надписей 15летней давности. С другой стороны - совершенно не хочется платить лишнего за MX4 , но готов заказать какой-нибудь GD 900. С третьей стороны.. будет ли вообще разница при нанесении тонюсенького слоя? С четвёртой стороны..я ведь когда -то "игрался" со слоем пасты.. и не с проста начал мазать пальцем и не жалея :)
Пока что склоняюсь заказать GD 900 с алика..и мазать её карточкой тонюсеньским слоем.
Может кто-то что-то посоветует ?
А я же в порядке эксперимента снова разберу PS3 FAT и снова намажу свою пасту из белого тюбика,но на этот раз размажу очень тонко карточкой!! Стоит включить консоль и зайти в Мультимэн - получаем где-то 82-83 градуса. Но так было и до смены термопасты,однако по-моему в играх консоль дольше оставалась относительно тихой :)
tp2.jpg [ 23.52 КБ | Просмотров: 1239 ]
tp1.jpg [ 37.01 КБ | Просмотров: 1239 ]
I am a rich belorussian with a big winner ;)
