Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26054 • Страница 357 из 1303<  1 ... 354  355  356  357  358  359  360 ... 1303  >
Dluga
откуда информацию
Он сам писал,на фцентре вроде.
к новому году
Нет,у него много статей планируется и эта вроде не первая в очереди.Джордан тут бывает иногда-спроси :wink:
Dluga
Аж прям слюньки потекли, к новому году такой подарочек мб получим?
Нет, позже гораздо. Через месяц примерно. Жду еще 3-4 модели да и другие статьи интереснее.
нуу.. это кому как :tooth:
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
так какой вентиль посоветуете взамен вентиля на БП 120ка шумит сильно
Вылечу кривые руки топором!!!
DEATH666
Scythe S-Flex/Kama-Flex.
А мне кто-нибудь может объяснить, чем отличаются кама и с-флекс(ну кроме оборотов)?В качестве подшипника у обоих значится S-FDB.Только у камы мтбф уменьшен на 30к часов.
З.Ы. Я когда флекс вживую увидел, просто офигел - у него шайба здоровенная, про сравнение с слипстримом вообще молчу :tooth:
видимо лицензионными отчислениями в пользу сони. кама наверное со скидкой :tooth:
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
будутли еще предложения относительно вентилей ???чтото у скайта малая продуваемость относительно дургих ... да и найти его проблемно у нас по крайней мере
DEATH666 поэтому надо дать ссылку(ки) на то что есть.
DEATH666
Не ну что за ...? Не понятно о чем ты. Народ ставит и доволен, я в том числе.
Noizzlezz народ ставит в БП??? непонятно я о чем а о том что конструкция радиаторов в бп неочень удобная .... воздух из под вентиля выдувает даже, радиаторы впритык к куллеру стоят вот о чем я
такое можно замечать у куллеров типа биг тайфуна он тоже ребра несмог продувать потому что слишком близко расположены друг к другу, потока воздуха слабый, а если поставить вообще хрень на 750 оборотов то дуть вообще небудет
есть вот такое добро
575252 Вентилятор 120*120*25мм Winsis M1202512M, 2000 rpm, 3pin 80 6 + +
527571 Вентилятор 120*120*25мм, 12В, 0.3А, ШП, 3pin 90 6
556934 Вентилятор 120*120*25мм CoolerMaster NCR-12K1-GP, 1200rpm, подшипник скольжения, пластик, 0.1А, 4pin 100 36 + + + + +
587214 Вентилятор 120*120*25мм Thermaltake A2368, 2000rpm, 0.38А, 4pin(molex) 125 6 + +
434154 Вентилятор 120*120*25мм CoolerMaster R4-S2S-12AK-GP, 1200rpm, пластик, 3pin, тихий 186 36 Wait + + + + + +
570897 Вентилятор 120*120*25мм CoolerMaster R4-L2R-20AC-GP, 2000rpm, 0.35А, 3/4pin, светодиоды 250 36 + + + + + + +
562196 Вентилятор 120*120*25мм CoolerMaster R4-L2S-12FB, 1200rpm, 0.16А, 3pin, светодиоды 250 36 + + Wait + + Wait +
232203 Вентилятор 120*120*25мм CoolerMaster TLF-S12-ER, 1220rpm, подшипник скольжения, пластик, 150мА, 3/4pin, светодиоды, красный 280 36 +
257791 Вентилятор 120*120*25мм CoolerMaster TLF-S12-EB, 1220rpm, подшипник скольжения, 12В, 150мА, 3/4pin, светодиоды, синий 289 36 + + + + + + +
509098 Вентилятор 120*120*25мм CoolerMaster R4-L2S-12KB, 1200rpm, 0.16А, 3pin, светодиоды, синий 310 36 + + + Wait + + +
509101 Вентилятор 120*120*25мм CoolerMaster R4-P2B-12AK-GP, 1200rpm, ШП, пластик, 0.12А, 4pin, тихий 322 36 + + + + + + +
351556 Вентилятор 120*120*25мм Zalman ZM-F3BL LED, 1000..1800rpm, светодиоды, синий 418 12 + + + + + + +
246560 Вентилятор 120*120*25мм Zalman ZM-F3GL LED, 1800rpm, 3pin, регулятор вращения, тихий, светодиоды, зеленый 418 12 + + + + + + +
570849 Вентилятор 120*120*25мм Zalman ZM-F3RL LED, 1800rpm, 3pin, регулятор вращения, тихий, светодиоды, красный 418 12 + + + + + + +
232197 Вентилятор 120*120*25мм CoolerMaster SAF-S12-E1, 720rpm, ШП, пластик, 0.05А, 3/4pin
Вентилятор AeroCool Silver Lightning 120*120*25
White 599.00 р.
47816 Вентилятор AeroCool Turbine 1000 120*120*25
Silver 599.00 р.
47818 Вентилятор AeroCool Turbine 3000 120*120*25
Blue 599.00 р.
48519 Вентилятор Cooler Master TLF-S12-EB
120x120x25 Blue 349.00 р.
48520 Вентилятор Cooler Master TLF-S12-EG
120x120x25 Green 349.00 р.
48468 Вентилятор Glacialtech SilentBlade2 GT12025BDLA-1
120x120x25, Black 399.00 р.
47766 Вентилятор Ice Hammer IH-120FAN
алюминиевый, 120x38x120 399.00 р.
47830 Вентилятор Sunbeam Silent LED
120*120*25 Blue 399.00 р.
47831 Вентилятор Sunbeam Silent LED
120*120*25 Green 399.00 р.
47832 Вентилятор Sunbeam Silent LED
120*120*25 Red 399.00 р.
47833 Вентилятор Sunbeam Silent LED
120*120*25 RGB 399.00 р.
47705 Вентилятор Thermaltake Thunderblade LED Blue
A1926, 120x120x25 399.00 р.
47704 Вентилятор Thermaltake Thunderblade LED Green
A1928, 120x120x25 399.00 р.
47871 Вентилятор Thermaltake Thunderblade LED Red
A1927, 120x120x25 399.00 р.
88740 Вентилятор Titan TFD-1202512Z/TC
120x120x25 249.00 р.
51537 Вентилятор Titan TFD-12025H12B
120x120x25 349.00 р.
48500 Вентилятор Titan TFD-12025L12B
120x120x25 299.00 р.
48530 Вентилятор Titan TFD-12025L12S
120x120x25 199.00 р.
48464 Вентилятор Zalman ZM-F3
120х120х25 299.00 р.
48566 Вентилятор Zalman ZM-F3 Blue LED
120х120х25 499.00 р.
48567 Вентилятор Zalman ZM-F3 Green LED
48568 Вентилятор Zalman ZM-F3 Red LED
120х120х25
или залман цветастый можно поставить. по идее даже лучше. вот только не знаю как он себя ведёт в перевёрнутом положении, может трёт фиксатором крыльчатки.
раз руки топором лечишь, значит нуно будет разбирать и смазывать, пусть не сразу, но через полгодика..
NeoForce, Mortis
1. Подскажите пожалуйста какой вентилятор 120х120х25\38 PWM для TT Big Typhoon CL-P0114 (к сожалению, не знаю что нужно этому радиатору поток или стат. давление) нужно лучше всего приобрести. диапазон значениий для 2D(простой) 400-500 об\мин для 3D (нагрузка) 1200-1300 rpm.
2. Какой вентилятор (120х120х25) в замен штатного (Yate Loon sleeve, high, 7 лопастей) без ущерба для охлаждения Б.П. FSP 500-60GLN можно установить, чтобы при нагрузке 100-200 Ватт (по "парашуту" ИБП от APC за вычитом 40 ватт питания монитора) диапазон его rpm был 950-1200. Хотелось бы так и оставить автоматическую регулировку оборотов самим б.п. Посмотрев обзор на fcenter, расчитывал на 950-1200rpm, а по факту получил (судя по шуму воздуха 1400-1500 в простое, а под нагрузкой еще больше). Втулку смазывал густой кинематической смазкой, не помогло:(
люблю тишину:). система №1 в профиле.
кстати у меня дома завалялся evercool ec12025m12e el-bearing может его в б.п. поставить, я так понял нормальный вентилятор, и должен быть помедленнее как раз то что мне надо http://www.evercool.com.tw/products/fan_12025.htm
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Последний раз редактировалось toureech 02.01.2009 22:56, всего редактировалось 1 раз.
DEATH666
Он это что? У Флекса давление как-раз хорошее, а в БП и у меня он впритык к радиатору стоит и на 600 оборотах все продувает нормально. Так что если найдешь, ставь смело, подшипник у него вечный и в горизонтальном положении работает без проблем.
toureech
Для тайфуна давление важнее.
Я в такой же БП Scythe S-Flex E поставил вручную на 600 оборотов.
А какой выбор?
В который раз пытаюсь поменять корпусные вентили, и каждый раз спотыкаюсь о дилемму выбора.
На сей раз вроде остановился на Noctua NF-S12 (или лучше NF-P12). Эти я могу достаточно легко купить в своих пенатах.
Наслышан о "хорошести" Kaze Jyuni как корпусных, но их достать довольно проблематично, только заказывать в Европе, плюс стоимость доставки больше цены крутиляторов как-то не греет :( Да и вычитал, что по сравнению с Noctua у них треск слышен. Лучше уж тогда ноктурны "тормозить" ниже тысячи, ибо проблема температуры у меня особо не стоит - в системнике не особо жарко.
А сегодня еще попал на глаза отзыв про Enermax Everest 12см, мол эти вообще жесть - не услышать уже с полуметра. Их правда достать тоже не так легко, но если они такие хорошие, что я навсегда забуду про существование корпусных вертушек, то могу попытаться.
В общем, что скажете, господа? Или забить на все, и купить Noctua? (мол разница не столь существенна будет, чтобы заморачиваться)
отложив на послезавтра сегодняшние дела,
получишь два свободных дня.
sola
Думаю если есть возможность легко взять Ноктюа P-12, то заморачиваться не стоит ибо разница может быть и в пользу Ноктюа.
Noizzlezz живу в деревне, так что если Scythe, то nix.ru, москва
кстати у меня дома завалялся evercool ec12025m12e el-bearing может его в б.п. поставить, я так понял нормальный вентилятор, и должен быть помедленнее как раз то что мне надо ? заявлена максимальня скорость 1800 rpm? и он еще с гидродинамическим подшипником?
Последний раз редактировалось toureech 02.01.2009 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Noizzlezz прикл в том что у меня блок питания стоит боком !!!! а не в горизонтальном оложении....
подшипник развалился почти лопасти на кулермастере маленькие крутится как бешанный.... ладно убедили меня про флекс попробую найтить ... а вот из того выбора что выше что можете посоветовать?
я же писал выше http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5728538#5728538
если блок стоит боком - ничего страшного. так даже лучше для втулочных карлсонов.
cold_1 глохнуть от воющих термалтейковских вентилей както нехочется ... 2000 оборотов это реальный вой !!!! я по приколу экспериментировал с кулером от биг тайфуна
