Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
waldor так на вдув помимо пыли еще и нагретый поток с БП будет сразу же закидывать в корпус, вот это "польза".. теоретически ничего он там не будет отбирать у ВКарты, наоборот улучшит приток свежего спереди назад в корпусе, облегчит работу вентиляторов СО ВКарты.
Статус: В сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 706
ну вот, а по факту хотспот прибавился на +5
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
я тоже на диване теоретизировать умею... а вот перекинуть вентиль который уже есть и посмотреть дело 15ти минут. и я нигде не утверждал что будет лучше.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Статус: В сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
A224 писал(а):
всмысле? горизонтально чтоли? вы что угораете? зачем?
Да, горизонтально. Но не прям на БП, а отступить от него, посередине.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
A224 писал(а):
CASE Thermaltake Core V71
Front In 200mm Phanteks F200SP Front In 200mm Phanteks F200SP Bottom In 140mm Thermalright TL-C14C Rear Out 92mm Gembird FANCASE2 Rear Out 140mm Noctua NF-A14 Top Out 200mm Phanteks F200SP
A224 писал(а):
если БП открыть или дырки в нём насверлить тогда можно ну это уже совсем идея из дурки
Ну почему же из дурки. Очень даже отличная идея. БП можно перевернуть вентилятором вверх. И вентилятор БП развернуть на выдув. А сбоку БП (там где выходит тёплый воздух) приделать пылевой фильтр. В итоге будет лучше охлаждаться и БП и ВК. Эту идея по-моему Яков подал.
можно, только при условии что приточного воздуха хватает и для ВКарты, и для БП. а если не хватает "оба задохнутся", с глухим коробом в корпусе не получится, только с хорошо перфорированным, и не я идею подал, давно известно, у некоторых БП установлены вверх-тормашками.
для чего? что это изменит? НИЧЕГО кроме того что через отверстия будет набивать пыль на обратную сторону печатки в БП..
