Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Brother TORCZ писал(а):
Вчера весь день играл в FarCry 5, максимально CPU прогревался до 77с
Сочувствую...
Насколько я понял, чем меньше слой термопасты...зачем платить больше,при том значительно
Нет.
Планирую "обслужить" PS4 и PS4 PRO... будет ли вообще разница при нанесении тонюсенького слоя?
И да и нет:МХ4 давно потеряла кредит доверия.ГД 900 хороша для ремонтников и там,где нагрев не критичен.Если консоли сильно греются (я не знаю,какие там вообще температуры фигурируют),то стоит взять хорошую пасту.Купи,например,1гр GELID Solutions GC-Extreme-наносится при прогреве,иначе-глиняшка.Либо-Noctua NT-H1,относительно недорого и легко наносится.И цена в среднем,как у МХ4
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2004 Откуда: Минск, Беларусь
wwr222
Сочувствую...
Булыжник в Фаркрай 5-й, али холодный ушат на мой кипящий проц ? Всмысле 77 - многовато будет?
Нет.
А как тогда? А то я уже запутался. Понял только,что при хорошем прижиме нужно "лопаткой" мазать супертонким слоем.. По консолям - там защита от перегрева.. она выть начнёт,а если ей не поможет - просто скинет производительность. В основном люди обслуживают из-за нарастающего шума. Между рекомендуемыми Вами пастами и той же GD 900 реально получить разницу в градусов 10?
_________________ I am a rich belorussian with a big winner
В целом.Проц с припоем,теплопередача там хорошая.Ну,кулер не очень.И паста дает еще градусы.Для меня-много.Но для железки-не критично.
На проце-да.А вот в твоем случае-точно не скажу.Там ведь нагрев не только из-за плохой теплопередачи идет.Еще и посредственная СО.Если консоли в хорошем состоянии,то имеет смысл на нормальную пасту раскошелиться.
wwr222
А вот тут спасибо за мнение! было бы интересно перемазать..даже мою "noname", но при этом очень тонким слоем,а не жирно пальцем,как я раньше..и посмотреть,как скажется на температуре !
И здесь спасибо за мнение! Нашёл "в своём городе" по норм цене GD 900-1 ..с учётом моего опыта шикарная паста,попробуем ))
Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд: И такой вот вопрос! По опыту, какой объём термопасты лучше всего брать, если человек не занимается профессиональным обслуживанием компов в системе ?:) Максимум домашний ПК, и консолей штуки три, в которые ещё не факт,что он во все полезет ) Я просто смотрю по той же GD 900 на "алике".. практически по одной цене что 5 шприцов по граму, 8 шприцов по граму, два шприца по 3 грама, и одиночные на 7,на 15 и на 30 При том ценник по последним трём позициям - 3.44$, 3.86$ и 4.61$ По своему уже опыту понимаю,что здоровенные тюбики без понту, мой весом под 50 гр за 15 лет использовался на 1/4 - 1/3 ..опять же с ходом времени паста может терять свой функционал. Чем больше шприц,тем выше шансов ему не доехать в целости имхо.. +,может быть,чем реже пользуешься шприцом,тем лучше паста сохраняется?:) Потому что я вижу по отзывам,что довольно многие берут 30 грамовики.. может из жадности?:) Кому-то приходят сломанные
4-8грамм за глаза,если не мазать,как масло на хлеб Большие баночки выгодно брать ремонтникам,простому человеку это и не надо Если тебе обязательно брать с Али,то такую глянь: https://aliexpress.ru/item/400022001591 ... 0857314552 Считай на уровне Ноктуа.Я покупал 4гр.
wwr222 Отлично! Спасибо! По ссылочке нет доставки в РБ,но посыл я понял! Посмотрю по той пасте!! И,как понимаю,чем меньше шприц с пастой,тем выше шансы,что придёт целым.. и чем больше шприцев, тем выше шансы, что больше уцелеет )) поэтому в случае с GD 900 лучше 8 маленьких по 1 г., чем один на 7 за те же деньги
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2014 Откуда: Петербург Фото: 41
Ребят, что лучше выбрать, исходя из вашего опыта: Thermal Grizzly Conductonaut или GELID Solutions GC-Extreme. Сейчас у меня mx-2.. =), ей лет семь уже, что было под рукой то и использую, в течении месяца температуры устраивают, но потом.., короче - просто усыхает. Спасибо!
_________________ Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
Семён Семёныч.., это всё праздники виноваты. С праздниками! А если сравнивать с Thermal Grizzly Aeronaut 8.5 WMK, характеристики такие же как и у Gelid, стоит попробовать или то же самое ? Спасибо за помощь!
Нет,не то же самое.У меня Аэронаут поставил антирекорд по набору температуры,обогнав другие пасты.Более связываться с этой конторой я не буду.Гелид Экстрим в моем случае ничего выдающегося не показал(на уровне Ноктуа). Но тяжело наносится,слишком густой.Предварительно надо греть и пасту и место нанесения.Из этих двух,лучше Гелид,пусть и геморр с нанесением,но хоть температура не будет расти.
Чем тяжелей наноситься тем лучше, т.е. плотность пасты выше и выкипать при высоких температурах будет нечему. Спасибо за развёрнутый ответ, заказал Gelid, спустя какое то время отпишусь о результате эксплуатации. Что интересно, полного соприкосновения процессора с водоблоком нет, остаётся зазор, может быть 0,2 или 0,1мм, с рамкой от Der8@urera.
Купил, намазал, разочарование.., пока. 'Жидкая' зараза как и Arctic mx-2, на вид - один в один, температуры в приложениях даже чуть выше на 3-5 градусов. По запаху похожа на цпс)), вес чувствуется. Переложил из шприца в другую тару - попробую её подсушить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
kolyan1980-08-11 Мне понравилась. Густовата, но греть не надо, может отлипать на совсееем холодный металл, и то, если быстро размазывать, если вдумчиво- липнет отменно. Из-за консистенции возможен небольшой перерасход. По сравнению с МХ4 типа от официального дистриба (той давней партии, что всех навела на мысли о подделках) - минус 10 градусов на i7 2600k@4600.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
CHiCHo писал(а):
TF6
Почему именно TF6, не 8, не TFX? У thermalright зверинец термопаст и есть определенные сомнения, что большинство наименований и теплопроводность взяты ими от балды.
Последний раз редактировалось nag77 11.01.2021 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Насчёт подделки не уверен, т.к. в узкой части шприца была густая, более 'сухая' консистенция, я думаю что просто свежая или как вариант специально более жидкая для более лёгкого нанесения, но это моё личное мнение. Фото на скорую руку:
