Похоже, что новая А14х25 - плагиат Эндорфай Стратуса. Посмотрите, насколько мощный этот фен Стратус 140 в отношении к шуму. найти бы еще где его купить...
Ну хз, я бы многого не ждал. Подозрительно он бюджетный.
Если через PST мощность суммируется так же как при обычном подключении через хаб, то 6х0.17=1.02 Ампера. А разьем на Апексе по мануалу расчитан на 1 А.
Лучше не перегружать разъём. Учитывая, что вертушки наверняка работают, не на полных оборотах, то и рабочего тока там будет меньше. Но это, как говориться, на свой страх и риск. Не очень понятно к чему такие сложности, там же на мат.плате 9 разъёмов для вентиляторов?
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Hro писал(а):
бюджетный
Ага. Но факт, что работает хорошо. При этом - ПЛОХО на радиках))) Соответственно, ожидаем, что плагиат в виде Нокты тоже на радиках будет не ахти. Пока что я нашел только 2 мощных и относительно тихих 140. Юнифаны AL140 V2 и TL140 (НЕ ЛЦД!!!). Второй хочу купить на пробу, первый есть. И вот АЛ чутка бесит жужжанием своих острых лопастей. На решетке оно снижается, точнее как: когда фен стоит на выхлоп, слышно его меньше, почти нету, потому что жужжание слышно в основном с лиценвой стороны, захвата воздуха, с выхлопа гораздо слабее. Но если под феном много отражающих поверхностей, то жужжание будет отражаться.
К слову, Виста от СС жужжит вообще капут, и приложение небольшого препятствия усиливает это. И из-за формы рамки я пришел к выводу, что жужжание срыва сильнее у фенов с туннельной рамой без скосов. Скосы на входе уменьшают это жжж, но и уменьшают немного мощность фена. Р14 макс расстраивает низким потоком, почти на 10 единиц меньше того же TL140. Но шум его... приятный, без свиста и высоких ноток.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2007 Откуда: Россия, Иркутск
А где-то есть прямое сравнение be quiet! PURE WINGS 2 и be quiet! SILENT WINGS 4? Разница в цене приличная, но насколько эффект при низких и средних оборотах. Прямых тестов-сравнений не нашёл.
_________________ Player Worms Armageddon (welcome: http://worms-normal.narod.ru/)
Hro писал(а):
влезет ли он на тыл в лк3
ну одной стороной точно влезет. Просто вид будет такой себе. А почему LCD? Зачем? Обычный бойчее. https://hwbusters.com/cooling/noctua-nf ... -review/8/ Вот децибелы там свои какие-то. 25 дБА по их замерам, думаю, предел выживания в домашних условиях Ибо оборотов уже немеряно.
Hro писал(а):
выигрывают у старых А14 0,1 градуса
да тут надо нойз-нормалайзд смотреть. Старый шумный. Если новый при меньшем шуме живет - а это уже вроде как и факт, то норм.
А что там с управлением этих TL? Я так понял, там переходника нет в комплекте, нужно использовать свой хаб. А мне надо к акваэро подключать. Или переходник в природе есть?
для красоты, экранчиком в лицо. На фронт, если буду брать, уже без него.
Подключение там проприетарное онли. Только в хаб. От хаба провод юсб2 в мп, 6 пин писиай питание, и два (ненужных) проводка: пвм 4 пин (который 2 пин по факту) и 3 пин аргб - оба в мп. Управление через Лконнект3.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
CHiCHo писал(а):
TL140
мне одному кажется что это 120ка в теле 140ки? уж очень маленький вентилятор. и SL их тудаже...
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
тоже хотелось бы... но думаю что прям огромной разницы не будет. у меня есть 3 PW2 и один SW3 (правда немного не стандартный от альфакул с 1300 макс оборотами). так вот пюрехи начинают слышится с 600об, SW - c 800об... а дуют ну примерно одинаково по рукометру.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
waldor писал(а):
120ка в теле 140ки?
не совсем. СЛ - да, там мелкая вроде как. А тут размер фена 140х144 и это немного искажает размер. Ну и главное - факт того, что ТЛ140 очень мощная. Неудивительно, если посмотреть на крыльчатку - это типология тайфунов.
Мне главнее уровень шума при +-800 и +1000 оборотах. Допустим, PW три штуки впереди (в корпусе be quiet! Silent Base 802 c решеткой спереди), если ставишь на среднюю скорость на корпусе, дают 880 об. и их слышно, ну такое звуковое уже давление на уши, а при положении "минимум" дают 560 об. и их совсем не слышно. При регуляторе на максимум уже шумят ощутимо.
Куплю наверное, SW парочку для сравнения. Что то мне подсказывает, что на средних оборотах они будут шуметь как PW на минимальных. Даже если чуть-чуть сильнее, то это сгодится и стоит переплаты. Т.к. разница по охлаждению компонентов, судя по моим наблюдениям, между мин и средними оборотами разница ощутимее, чем между средними и высокими.
если будешь покупать sw4 то учти что в этих вертушках обычная версия и хайспид конструктивно разные (разное кол-во лопастей) а не просто разная скорость. и обычная (1к об которая) тише по тестам. а вот хайспид по форме лопасти больше как раз пюрехи напоминает. только на более дорогом подшипнике.
Хотя, надо еще постараться выставить такую скорость, у меня на корпусе только три скорости есть )) И уж точно не вариант лезть в биос и что-то там крутить. Наверное, pro не для меня точно.
waldor писал(а):
блин. чёт ща посмотрел одинаковое количество лопостей - 7. мне приснилось чтоли?
Не знаю. Если часто об чем-то думать, то реально! Не. мне хайспид не нужен, главно чтоб потише. Мне PW устраивают, если просто работать, но ночью мне иногда и поиграть хочется, ну и ставлю среднюю скорость. Ну и давит на уши (не мне, я в наушниках).
Ну и давит на уши
да. есть такое. но при этом это всё равно одни из самых тихих вертушек что у меня были. другой вопрос что физику всё равно не обманешь и совсем бесшумные вентиляторы это те которые работают на 0 об... )))
