Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 359 из 1309 • <  1 ... 356  357  358  359  360  361  362 ... 1309  >
Jordan писал(а):
На SI-128 SE на равной со SlipStream 120 скорости в 1000 об./мин "сливает" последнему 4-5 градусов в пике нагрузки.Зато Gentle можно выставить на 1400 об./мин и он будет шумать также как и SlipStream 120 на 1000 об./мин
А если сравнить слипстрим на 1000 и нидек 1400?
Gra:D
Не пробовал, чуть позже.
Можно ли поставить в БП AcBell Power510 другой куллер 120мм? а то стандартный шумит где-то 22-24db и чтоб его можно было регулировать с помощью ZALMAN ZM-MFC1 Multi Fan Speed Controller
если можно то какой посоветуете из этого списка http://catalog.sunrise-krasnodar.ru/index.php?grp=5V1
GVG93 извиняй, но там вобще ничего подходящего нету.
надо вентилятор на 1600-2000 оборотов в максимуме, с 700-800 оборотами при 5В . ищи залман F3 или подобный LED . термалтейк там чего-то ваял на 2000об. на старте(5В) 1000об, что есть не очень тихо, но хоть без рокота штатного Протехника.
слипстрим( Kaze Jyuni SY1225SL12H ) тоже можно? но тоже шумноват на старте. главное найди что-нибудь такое в продаже. а там видно будет
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
а из этого прайса http://www.vlados.com/show/price/krasno ... vlados.rar ???
GVG93 из 120 имхо ничего нет cold_1 советовал термалтейк и сам же говорит что шумно
про залман незнаю чтото слабоват у него поток боюсь он не продует БП нормально
люди советовали каму или флекс
или вот это http://www.scythe-eu.com/en/products/fa ... 20-mm.html
1,150 rpm: 0.034 A - 16 dBA - 63 m³/h
1,450 rpm: 0.049 A - 21 dBA - 85 m³/h как два варианта ток нужно найтиего
Вылечу кривые руки топором!!!
DEATH666 значит Gentle Typhoon 120 mm Fan D1225C12B3AP-13 (1,150 rpm) или D1225C12B4AP-14 (1,450 rpm) интересно 1450об это так и будет постоянно или можно регулировать с помощью ZALMAN ZM-MFC1 Multi Fan Speed Controller? Буду искать. тока как потом мне его можно будет установить? проблемм не будет?
вот ты блин человек!
я советую термалтейк накрайняк. почему? потому что его обороты в принципе приемлимы, и потому что его мотор с заглушеным треском.
теперь понял? а если оборотов многовато , можно всегда убавить . просто впаяв сопротивление( десяток-другой Ом/2-5Вт) в провод вентилятора, либо на плату.
DEATH666 писал(а):
про залман незнаю чтото слабоват у него поток...
это ты чем намерял? думаешь кама флекс сильнее дует чем залман, поток больше? или давление больше? а почему ты так решил? писульки читаешь на коробке?
а новый "джентель тайфун" советовать человеку из Краснодара, при том что его и в столице-то ещё не было. это как?
Добавлено спустя 3 минуты, 20 секунд
если подключишь на панель а не в блок, то и регулируй на здоровье. только в связи со сведениями Jordan о его (вентилятора) неблещущем расходе лучше не опускать обороты ниже 900!
только нетути его, вентилятора того. пока конечно. сам вот жду самого мощного (1850 вроде). сразу куплю как будет.
cold_1 Ну всё же вы можете написать 5 самых распространенных вентилей для меня? Которые удовлетворят полностью\частично требования для БП и меня (как я и писал выше 120мм и тихий :) )
GVG93 :bandhead: дык писал же! а целых 5.. это ещё поискать надо в уголках разума... :D
ну во- первых zalman ZM-F3 /F3BL /GL /RL /
во-вторых titan делает множество моделей втулочных и шариковых. шариковые кстати не особо шумные, так что можно из них что- либо подобрать до 2000 об.
ну и s-flex/kama-flex на 1600/1900 оборотов.
да что далеко ходить, банальный дешёвый yate loon (0.30А) который продаётся везде как "нонейм", и ставится в 2/3 всех БП и то тише чем Протехник в AcBel/ хотя бы потому что не трескуч.
cold_1 Ок! буду искать zalman ZM-F3
а как на счет такого Scythe Fan Kama PWM (DFS122512L-PWM) 120x120mm ? что скажешь
Всем привет,
Поставил на свой Blue Storm 500W вентиль Noctua NF-P12, доволен как слон.:) Его не слышно. Работает на 1300 об/мин, без переходников понижения об. идущих в комплекте.
Такой вопрос. Как проверить достаточно ли его для моего БП?
Тесты SM, Prime проходит так же как и раньше.
Hardware Nightmare
Про Seasonic M12D. Вентиль тихий, я уже щупал оный блок. Отчасти из-за КПД >85% удалось добиться низких оборотов вращения кулера.
GVG93 а куда ты PWM будешь подключать? :D разве что запитывать от разъёма проца.
хотя это ещё ничего.. сам однажды извратился, подключив вентилятор БП на разъём видеокарты :tooth: ( она сама с пассивным accelero) . соответственно имел возможность регулировать обороты автоматом через алгоритм Riva tuner/
как включу 3D приложение, вентиль побыстрее крутит. только снял потом это баловство, а то провод через весь системник тянется.
Буржуй если напрямую подключил на 12В(1300об), то хватит для твоей конфигурации вполне. в этом БП хоть радиаторы приличные, не мизерные, так что ИМХО не о чем беспокоиться.
TiN писал(а):
Вентиль тихий,
это радует, значит sanyo больше не боюсь :D . (я погляжу там катушки видно даже через торец крыльчатки, вентиляция чтоли?)
Спасибо cold_1,
подключил напрямую, т.е. старый отрезал и туда же подключил новый.
Это на 12В ?
это внутри БП? :D нет, это не напрямую, а на регулятор оборотов самого БП.
кстати если при таком подключении вентилятор вертится именно на 1300 оборотов, т.е. на полную, то это плохо.. ведь блок наращивает обороты в зависимости от температуры, и раз наращивает- значит температура ему не нравится..
как ты узнал что на все 1300 оборотов, если мониторный желтый провод не подключал на разъем мамки? да и шум его слышно было бы при такой скорости. скорее вего он не полную крутится. напрямую - значит на молекс, либо на материнку, попутно отключив управление, или пайка на контактные площадки чёрных и желтых проводов на плате БП с обратной стороны.
cold_1 я видимо не правильно пояснил.
На прямую это я имел ввиду туда же откуда отрезал старый. Естественно в покое он вращается с меньшей скоростью ведь регулятор оборотов у Шторма встроен внутри схемы, насколько я понял.
Под нагрузкой он увеличивает скорость вращения, но этот момент очень трудно определить, вентиль очень тихий. Разве, что рукой чувствуется больший поток воздуха.
Ворос был у меня: хватит ли его при номинальных 1300 об/мин под нагрузкой, при таком подключении?
Hardware Nightmare
cold_1
Балансировка скорее, ИМХО.
ну что сказать.. пожелаем удачи. надеюсь блок регулирует по температуре чётко. тогда правда при сильной нагрузке( ватт 350) будет перегрев. но лишь при сильной..
cold_1
Сейчас вот уже 5 часов 100% нагрузке в Прайме + одновременно игры. Все стабильно.:)
Но как проверить есть ли перегрев в блоке питания?:insane:
