Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Ох, фейл...я думал, что в теме по 120 мм slipknot!, вообщем подходит видимо лишь NANOXIA FX EVO 140 mm IFC - 1000 RPM, если без внешних доработок в виде приобретения доп. реобаса. Либо тот же Arctic F14 через PWM замедлить. Чистых вертушек с ~500, что-то нема.
Из блока питания своего выдернул вентиль, оказался какой-то S1202512L. Теперь в компе только 1 вентилятор 400 rpm на вдув, тишина такая ночью Но на лето хотел поставить туда что-нибудь, наверно из 120 мм буду выбирать. Мб от nh d14 комплектный NF-P12 повешу на 5 вольт.
Подскажите, возможна ли установка Thermalright TY-140 в AeroCool XPredator Black. Можно установить до 6 шт? Смущает 4-pin PWM у TY-140 и Подключаются к нему вентиляторы при помощи стандартных трехконтактных разъемов (в обзоре) На куллер Thermalright TRUE Spirit 140 возможна установка еще одного Thermalright TY-140 (ASUS P8Z77-V LX). Куда запитать? Питание на материнке одно.
Куда именно? Вверху и назад можноточно, а вот на боковушку...крепление под 120 мм есть, так что поставить возможность есть, но они могут друг другу мешать. Корпус уже у Вас?
Зачем?..
Работать-то будет, но управление по PWM не будет в данном случае.
Вопрос иль утверждение?.. Установка возможно, но нужны скобы.
Корпус обещали подвести в магазин в течении недели. Egor008 спасибо за разъяснения. Возьму пару, а там видно будет - может и не надо больше. А если захочу с PWM, то реобас нужен с четырех контактным разъемом?
Управление вентилятором хоть с PWM(4-pin), хоть без него (3-pin) можно осуществлять по питающему напряжению. Иное дело, что 4-pin вентилятора физически в разъём 3-pin на реобасе не вставишь без доработки. Так что да, с четырех контактным. Например Scythe Kaze Master Pro управление осуществляет по питающему напряжению, провода от него на вентилятор идёт три, но сам разъём имеет форму под 4-pin, так что без труда к нему можно подключить и регулировать TY-140 либо любой иной вентилятор.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2011 Откуда: Харьков
Взял корпус Aerocool Strike-X ST Black ( http://www.aerocool.com.tw/chassis/strike-x/281.html ). Посоветуйте, плиз, под него тихие крутеляторы. В корпусе встроен реобас, сейчас смотрю в сторону Noiseblocker BlackSilent XK2.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
Кто какой вентиль на 140мм посоветует на замену в БП AeroCool Strike-X 600, мой что то шумит после полугода работы. Вентиль там (других в описаниях/обзорах/тестах не нашёл). #77
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Он 135x135 мм...можете измерить расстояние от центра креплений? Если и крепление под этот стандарт(т.е. расстояние между отверстиями для винтов 120 мм, а у 140x140 мм - 125 мм, 120x120 мм - 105 мм.), то худо, так как в продаже их не сыщешь.
Вентиль там номиналам в 1700 оборотов, среди 140 мм моделей советовал бы NANOXIA FX EVO 140 mm либо Scythe Kama Flex, но они оба под стандарт крепления 140 мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2012 Фото: 0
Приобрел корпус под новый компьютер Fractal Design Define R4. Штатно в нем стоят 2 вернушки 140 х 140 х 25 мм Silent Series R2 на гидродинамическом подшипнике со скоростью вращения ~1000 об/мин. К встроенному реобасу можно подключить до 3-х таких вентиляторов, потому хочу поставить еще один на переднюю панель и сейчас в поиске, что лучше взять. Разнообразие ассортимента вентиляторов поражает, потому затрудняюсь с выбором. Важна тишина, надежность и долговечность (в разумных пределах). Подскажите, что лучше взять для такого корпуса по цене в разумных пределах? Чуть выше в теме iKogep23 тоже находился в поиске вентиляторов для этого корпуса. На чем остановились? Так понимаю, что глубже 25 мм на переднюю панель вентилятор не влезет. А моделей глубиной более 25 мм, а точнее 30 мм не так мало. Это ограничивает поиск.
LLIOPOX Благодарю за ответ! Нашел еще нечто похожее на то, что сейчас там установлено штатно - Arctic Cooling Arctic Fan F14 (http://www.ulmart.ru/goods/359362), только не понятно, сможет ли он стартовать от 5 В. Не знаете, как они в надежности и по шуму? Отзывы на них не плохие, да и по цене довольно привлекательно выглядят.
ЗамПолит Ну не знаю, у меня огромный опыт общения с вертухами от СМ, добротные, на малых скоростях тихие, одна у меня стояла лет 6 кстати 140мм, ну в среднем года по 3-4 без особых нареканий.
