Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7619 • Страница 37 из 381<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 381  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 12
knight_asd писал(а):
сейчас вот как раз пытаюсь разобраться как воздух в нерефе гуляет, но не могу картинки найти
http://www.overclockers.ru/lab/67066/obzor-i-testirovanie-videokarty-asus-geforce-gtx-970-strix-oc-strix-gtx970-dc2oc-4gd5.html
так все и так понятно - обычный радиатор на ТТ - вентиляторы продувают радиатор и он разлетается во все стороны =) Чутка с упором на выдув из корпуса сделано - но очень слабо.
Кстати
судя по этому
Расплата приходит со стороны результатов охлаждения VRM. Маленький радиатор, компактное и плотное размещение фаз питания – получите и распишитесь за 80°C под нагрузкой. Возможно, инженерам стоило уделить больше внимания этой зоне, и либо увеличить площадь рассеивания, либо (как мне видится) пропустить тепловую трубку от VRM к основному радиатору к краю. Там и лопасти вентилятора задействуются, и отверстия для отвода тепла близко расположены.
как раз VRM греется сильно - возможно ваш вентиль спасет положение...
Sabotender а Вы думаете что перегрев врм как-то связан с артефактами?
Intel Core i5 12400f, Asus PRIME b660m-k d4, DDR4 3200 CL19 16 gb RAM, Аsus DUAL RTX 3060TI, WD BLACK SN770 1TB, Windows 11 HOME
Фото: 14
99% перегрев VRM причина артефактов...
Яков не пойму как нагрев силовых элементов видеокарты (vrm) связан с типичными для перегрева видеопамяти артефактами?
Фото: 14
knight_asd все взаимосвязано , хотя я ошибся... артефакты в основном из-за перегрева чипов видеопамяти...
Яков чипы памяти чаще всего и не охлаждают никак, редко где можно увидеть на них отдельный радиатор, или хотя бы что б радиатор от гпу прикрывал и чипы (хотя второе решение очень спорное).
И еще очень хорошо если карта воткнута в системник с хорошим охлаждением, карта вроде бы как холодная, но если открыть крышку блока - то от карты аж пылает теплом.
П.С. Хотя старая 7870 (а она такая же по тепловыделению) за все время в том же блоке артефактнула только раз, во время игры в блек опс 2 в сильную жару.
Видимо большая длинна видеокарты ухудшила циркуляцию воздуха.
Фото: 14
knight_asd а может видеокарта с дефектом ? у моего знакомого тоже ASUS 970 Strix , у него вообще корпусных вентиляторов нет , только на кулере ЦП , и в БП (вернее расположение) , но боковая крышка корпуса снята , говорит никаких артефактов нет ! не могу что-то его профиль по нику найти...
Яков я по стримам в нете много у кого на 970-ой вижу вот эти полоски на 1 кадр, наверное из-за скоротечности много кто этому внимания не приделяет. А именно что б пополосило я только в асасине видел, и то они кратковременные и разовые. Опытным путем установил, что виноват перегрев (свернул игру, включил вентилятор на 80 процентов, развернул игру - через пару сек артефакты пропали, сбросил скорость вентиляторов и больше не видел их в тот день
Фото: 14
knight_asd
в таком случае нужно что-то решать в вентиляцией в корпусе , попробуйте с открытой крышкой - будет или нет "рецидив" с артефактами ?
Яков что интересно, с открытой крышкой у меня вк греется больше. Я думаю, что без крышки ухудшается циркуляция воздуха в корпусе и ввиду отсутвия вентилятора на выдув снизу образовывается кармашек из горячим воздухом. при закрытии крышки температура вк падает на 2-3 градуса в простое.
У меня еще есть догадка про дефект в самой памяти. Почему-то ж старой 7870 хватало и одного заднего вентилятора на выдув, а по tdp они одинаковы. Может где-то отслоение небольшое чипа небольшое, или сам один из чипов плохой, не совсем держит частоту, отсюда и нестабильность (хотя в том же batman archam knight, который съедает всю доступную память проблем не было). Может вообще микротрещинка на psb, говорят такое тоже бывает.
Фото: 14
knight_asd
тогда экспериментируйте с установкой вентиляторов на боковой крышке , пробуйте ставить на вдув/на выдув и смотрите в каком варианте ВК будет меньше греться (?)
Яков Я решил заментить дефольный вентиль на видув на что-то очень мощное, а дефолтный на выдув сбоку поставить, у меня одно место в секции где процессор, а одно - где видеокарта. поставлю на выдув где процессор.
Как думаете, нормално будет?
Фото: 24
knight_asd что за вентиль стоит на выдув? к какому разъему подключен?
не факт, что другой дуть заметно лучше дуть, да так, что погода в кейсе кардинально изменится!
ставь на крышку кейса вентиль, на выдув, пробуй, потом на вдув. в таких не прозрачных кейсах, нужно больше отводить, чем нагнетать! где войти, воздух найдет.
Sultan_SPb вентиль какой-то chiefteck, я такого нигде не видел в продаже, красный. его характеристик в нете нету
Фото: 14
knight_asd корпус какой именно - название , модель можете сказать ? это комплектный корпусной вентилятор ?
Яков http://article.techlabs.by/36_35605.html
Фото: 14
knight_asd так это , на выдув на боковую крышку на верхнюю решетку можно поставить вентилятор !
вот крышка
вы же сказали
в торец видеокарты смотрят
верхний вентилятор никак не смотрит на ВК , он как раз выше .
Фото: 24
Яков верхний можно тоже на выдув, в помощь заднему от цпу отводить тепло, и нижний на выдув тепло от вк ....
По умолчанию в корпусе установлен единственный кулер размером 120 миллиметров на задней панели. Всего же их может быть семь (!) штук:
два 120-миллиметровых вентилятора сбоку;
два 120-миллиметровых вентилятора спереди;
один 120-миллиметровый вентилятор снизу;
один 120-миллиметровый вентилятор на передвижном крепеже внутри;
один 120-миллиметровый вентилятор сзади
два сбоку и один сзади на выдув;
два спереди и один снизу на вдув.
я бы так попробовал.
Фото: 14
Sultan_SPb так я и сказал на выдув ставить вверху на боковой крышке !
попробовать можно конечно , но 3-и на вдув и всего 2-а на выдув могут дать отрицательный результат , нагретый воздух не будет успевать удаляться из корпуса...
Фото: 24
Яков 3 вдувают (снизу, с морды), 3 выдувают (с боку, сзади). потока три пришло, три и ушло.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
