Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2003 Откуда: Краснодар
Nazgul Могу подкинуть свой пиленный сокет775... Он без всяких доработок становится на любую видео ИМХО... Пока на стоке буду тестить свою 7900 новенькую.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
Mister-X если у тебя гто сапфир причем бывший ультимейт то ето трабла рамка выше чипа значительно а снимать ее я бы не стал
мне сделали ватер специально с площадкой по центру
тепа упала с 55 в нагрузке без разгона до 45 в нагрузке с разгоном и вольтмодом проблема ультимейта гто
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2005 Откуда: SPb
PAV писал(а):
имеет ли смысол ставить на 7800GTX кулер CNPS7000B-Cu
не имеет. VF700 хватает за глаза. А с 7000 придется возиться сильно: резать ребра, чтобы в мать не упирались, заменять вентилятор, он тоже скорее всего задевать мать будет. поищи на персоналках и в этой ветке - кто-то уже ставил.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2005 Откуда: C:\RecyclerBin
привет из ветки ГТО/ГТО2 всем. нашел вашу ветку. ОЧЕНЬ интересная тема.
INS@NE писал(а):
у меня после смены охлаждения на Х800ГТО Файерблэйд на Иглу 7200 лайт , темпа в простое не изменилась, зато под нагрузкой упала на 12 градусов
какие частоты? ВМ есть?
Mister-X писал(а):
Температура в волосатом кубе доходит до 102
Bumerdes писал(а):
Очень похоже на плохое прилегание радиатора к чипу (перекос).
Mister-X писал(а):
У меня и с родным вентилем такая же фигня
Mister-X мож у тебя какой нить элемент питания или еще какая нить вещь выше чем надо, и поэтому перекос? А рамка вокруг ядра не криво лежит?
Mister-X писал(а):
Зато узнал что критическая температура для X800GTO больше 125
неверная у тебя инфа. Критика - 105*С, потом необратимые изменения в текстолите и самом ядре.
Mister-X писал(а):
Может всетаки дело в вольтмоде?
А ты как хотел?...
Антошка писал(а):
Градусов на 5 после вольтмода темпа повысится.
бери больше...
PAV писал(а):
подскажите имеет ли смысол ставить на 7800GTX кулер CNPS7000B-Cu или проще всё тотки поставить VF700-Cu и не мучаться?
Тут уж тебе решать. Есть деньги - ставь. Просто у меня ГТО при 660/660 ядро греется до 81*С на вф700алку.
Теперь ВСЕМ. Я понял что тут много народа с ГТО/ГТО2. Так вот. Кто нить ставил на них TT Sonic Tower?
А то моя ситуация описана здесь и здесь. Почитайте, интересно. На счёт изгиба текстолита - я этот кулер точно бы закрепил как надо. Ну так?
_________________ Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Obninsk,Russia
570/600, вольтмода нету , максимальный разгон по ядру на процовом кулере 587 , выше только частота чипа в 594МГц на которой кубик виснет(между 587 и 594мгц частоту установить нельзя, частота меняется скачком, пробовал РТ и АТИ тул )
ATT попробуй.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2006 Откуда: Москва
ВСе, сделал.
Отклонения от плана - радиатор неожиданно занял много места, спилил нижнюю часть углов, Теперь надо искать радиаторы поменьще.
Прицепил на ядро игло 7300 лайт.
Основная сложность - крепление. Сделал из пластины - края загнул на 90 градусов, просверлил, и прибабахал в стандартные отверстия на видюхи болтиками. С обратной стороны подложил резинку.
Результат : занимает много места, но у меня 5 пси - из них 2 остались свободны. Теперь главное ЗВУК - ВООБЩЕ ТИХО. первое ощущение - пи*дец, что то неработает, но все хорошо загрузилось. Теперь только винт напрягает лягким покрякиванием.
ТЕМПЕРАТУРА - вообе такого неожидал
было 42 под в покое, 69 - под нагрузкой 3дмарка.
стало 33 в покое, 43 (это максимум) под нагрузкой.
Карта на номиналах, так - что буду гнать.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: RUSKOS
Да нет вроде ничего не мешает.
Может кто какой-нибудь вентиль путевый посоветует, не очень большой. Добавлено спустя 3 минуты, 36 секунд 25.03.2006 18:57:43 GPU: 124,13, Env: 46,00
25.03.2006 18:57:45 GPU: 124,00, Env: 46,00
25.03.2006 18:57:47 GPU: 124,00, Env: 47,00
Это данные статистики ATI TrayTools
Ситуация такая: сделал вольтмод карандашный просто ради посмотреть. Теперь при 1.6В на ядре, имеем разгон стабильно 650Мгц. Опять же, в Oblivion - только 630Мгц, дальше с ростом т-ры начинают моргать текстуры, всё как до вольтмода, только там моргали на 600Мгц. Т-ра поднялась до 76 градусов. Зашипели дроссели, не сильно правда (у меня была ещё одна X800GTO, вот там на 1.6В они просто орали). Стоят небольшие радиаторы на дросселях. Т.о. надо всё-таки ставить процессорный кулер. Вот только какой... У меня есть Igloo 2461 алюминевый - хватит ли его? Или отдавать бабло на какой-нибудь Igloo 7200, 7300? Вообще, есть ли принципиальная разница в радиаторах одного металла разных производителей для моей карты X800GTO? А то люди ставят и нонеймы квадратные, и радиаторы от дорогущих кулеров. Как найти золотую середину? Почитаешь личные страницы: у кого на дешёвом титане 53 градуса максимум при нагрузке, а у кого на такой же карте с другим радиатором уже 58-65.
ЗЫ Есть ли радиаторы с медным пятаком, по размеру меньшим чем рамка на X800GTO? Скажите модели.
baribalbear Ну что, смотрю я ты всё ещё не решился брать в руки напильник =))? Процессорный радиатор с пятаком меньше чем рамка GPU ты врядли найдешь, таких просто не делают по той простой причине, что для процессора такой пятак попросту не нужен.
А по поводу выбора самого куллера хочу тебе ещё посоветовать при выборе обратить внимание на качество полировки подошвы. У моего "дешёвого титана", который ты упомянул, какраз было довольно глянцевое основание, что сыграло немаловажную роль. Igloo у меня на проце стоит, там основание более матовое. И ещё. Очень много зависит от вентилятора. На моём титане стоял высокооборотистый (они идут с индексом "H") и именно на нём кулер показал отличные результаты по охлаждению. Но стоило мне, во имя уменьшения шума системы, заменить его на такойже титан с индексом "L" (более тихоходный), как темпа подскочила более чем на 10 град.
Bumerdes Да я уже напильничком канавки под рамку на одном аллюминевом кулере делал. Теперь вот, чувствую, ещё раз придётся делать. А насчёт матового основания - это не проблема, я алмазной пастой на аллюминевом матовом радиаторе иглу получил зеркальное отображение моей морды. Вентиль у меня есть гласиалтек, с 2-мя подшипниками и большим воздушным потоком. Главное с выбором радиатора определиться.
fr@me Красиво и функционально. Добавлено спустя 8 минут, 44 секунды Bumerdes Кстати, титаны выглядят такими отполированными, хотя там просто хромирование, а не полировка.
baribalbearЯ тоже долго мучался с выбором, потом пошёл на радиобазар, пощупал разный товар что называется руками и очень быстро определился. Кстати, иглу побольше титана будет, имхо пилить прийдётся. fr@me Симпатично. Без вентиля работает? Добавлено спустя 5 минут, 43 секунды
