Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Иркутск
Inqizitor и что в нем такого замечательного? Был у меня такой... Потом под винтом хлопья пыли... И еще он шумноват насколько я помню, поправьте если не так
Приобрел Scythe Quiet Drive SQD-1000 и засунул в него свой веник. Звукоизоляция просто супер! А то раньше веник просто доставал своими трещаниями и попердываниями, особенно ночью. Теперь тишина Но вот он стал грется на 7-9 градусов больше, чем без SQD-1000. В нагрузке до 47, было до 40. В простое 45, было 38. Кроме того, веник стоял внизу перед обдувающим корпусным кулером. А теперь поставить туда же всю конструкцию в сборе перед кулером не получилось, т.к. она туда не помещается из-за материнки. Да и вообще из-за материнки веник пришлось засунуть в самый верхний 5" слот. А там вверху вообще нет никакого движения воздуха и, соотв-но, охлаждения.
Вобщем, вопрос: как теперь охладить веник? Есть мысль повесить на него кулер Scythe Ita Kaze SCIT-1000. Этого хватит, чтобы уменьшить температуру хотя бы на 3-4 градуса? Или может быть есть другие варианты охлаждения?
_________________ А некоторые бабули даже специально прогноз слушают, когда магнитные бури будут, чтоб знать, когда плохо себя чувствовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
jive Я не понял как ты собрался вешать Scythe Ita Kaze на Quiet Drive. ИМХО идеальный вариант холодно/тихо это Scythe Hard Disk Stabilizer x4 + Scythe Kama Bay 5,25", или его аналог.
_________________ Keep your hands off my power supply!
Ну изначально я хотел посадить на термонаклейку. Потом заметил, что есть расстояние между кулером и основанием, куда монжно просунуть планку типа зажима или привязать чем-нибудь.
А вот идея с Scythe Kama Bay 5,25" куда лучше! Как же я не заметил такой кулер. Только вот цена у нас на него $35, что довольно многовато за обычный кулер и железный корпус. Но это навело меня на идею! Я просто возьму старый сидирум, который валяется уже лет пять, разберу, прорежу с обной стороны окно для кулера, вставлю туда кулер и вуаля, готово! И все это бесплатно, т.к. корпус и кулер уже есть в наличии!
Преогромнейшее спаибо MadOverTolik за наводку!
25 это при включении температура,потом при нагрузке плавно растет до 33 макс.А охлаждаю кулер Maxtron с 2мя маленькими вентиляторами переделаными на 5 вольт,крепится на пузо.Тихо,эфективно,недорого,советую всем!!!!Единственое что доработал в нем так это место контакта кулера ,а он алюминевый и окрашен черной краской ,было освобождено от этой краски и отшлифовано, чтобы обеспечить тепловой контакт с винтом.
Я вообще никаких куллеров не ставил. У меня два веника 40 и 160 Гб прикручены к двум алюминевым – L-образным пластинам и установлены на место где должен был быть флопик, заглушки из корпуса вынуты и теперь воздух, всасываемый блоком питания и дополнительным куллером на задней стенке в начале обдувает два винта и температура веников после продолжительной игры либо большого количества копирования : 40 Гб - 26 градусов 160 Гб - 28 градусов по Цельсию. Раньше винты стояли на дне корпуса и их температура была в районе 37 – 41 градуса. Назначение L-образных пластинок – к основанию L-образных пластинок приклеены полоски поролона от губки (мочалки), поролон полностью глушит вибрацию винтов и их вообще не слышно.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
мой эксперимент с охлаждением/утишением винта в "соседней" ветке
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6013383#6013383 идёт с 0,00 23,03 в непрерывном режиме Тмах - 34* при Тком - 26-27*. на винте медиафайлы и закачки из нета (модель винта описана в том сообщении)
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
сегодня бокс из пвх заменён на такой же по размеру бокс из перфорированных алюм. уголков (для чегото используют строители) Тмах - 30*, Тком - 26. стало видно моргание светодиода при работе диска вибрация на прежнем уровне - на пределе чувствительности. шум - стало громче... шпинделя не слышно(и не было), зато при активной работе с диском - архивация, копирование больших объёмов - мерзкий стрёкот, особенно слышен сейчас, в ночной тиши.
добавлю - девайс стоит на тауретке возле системника в 0,5м от головы
У меня видеокарта дует горячий воздух на харды 3 штуки и даже обдув 120 вентиляторм не помогал, поставил картонку между видео и жесткими дисками для пробы, температура упала на 3-5 градуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Фото: 1
Zegor писал(а):
JohnD Модель харда?
WDC 2500KS-00MJB0. Для сравнения, в той же корзине два WD терабайтника FALS - темп. 30 и 31 (без всяких Scythe).
Корпус CM ATCS 840. Все шесть мест в корзине заняты. В корзину вдувает (с морды) корпусной 230мм. Из корзины выдувают два optional Scythe Sleepstream 120mmx25mm 1200rpm.
Для сравнения поставил один 80GB WD в 5.25 без обдува. 40С. В корзине стоит такой же. 29С. (у меня просто куча таких 80GB WD хардов, так что иногда они работают термометрами ).
