Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7936 • Страница 365 из 397<  1 ... 362  363  364  365  366  367  368 ... 397  >
Предупреждение
Фото: 266
Hro
Да, ты прав.
Но зазор меньше вполовину примерно на обычных прошках.
Видимо, мало что решает, поэтому ТТ решили просто скопировать данные обычных прошек для эксов)
Больше интересно, как оно на шум влияет. Возможно, никак :D
Заказал на дносе пару прошек, но чет забирать особо не хочется. Дорого для монокоплекта без быстроконтакта.
Вот выпустили бы быстроконтакт без сменных лопастей - вот это было бы комильфо...
А то провода в 90(!!!) см от каждого фена прятать - такое удовольствие...
Предупреждение
Фото: 266
https://www.corsair.com/us/ru/p/case-fa ... 9050171-ww
по тестам ок, но давление по тестам хардвар бастерс очень низкое.
https://hwbusters.com/cooling/corsair-r ... -review/8/
Плин, по факту и брать нечего, либо зофаны 14 про - они круты, но почему не хотя бы 27 мм((( Р14 макс - оч крут, но лотерея капец.
Судя по прототипу лопастей Т30 это не будет тихо, в смысле, не самая лучшая шум/поток, но давка должна быть безумная.
Снимок экрана 2024-11-19 113437.png [ 929.29 КБ | Просмотров: 608 ]
По тестам STS
зофан получше даже, чем А14 новая, +- наравне с Р14 макс, лучше по шум/поток на корпусе - RS140 max, но на радиаторе они стухают, и лучшие там опять зофаны.
То бишь, на сетке и плотной сетке - зофан, но плин, это не тихо по тесту хвлюкс, не очень понравились результаты на 1000 об, А14х25 местами прям сильно - на 2.3 дБ, лучше:
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=2
короч, я к чему :D
я могу заказать с амазона 3х пак Корсаров, там явно нет проблем с мотором и подшипником, а вот забирать ли ТТ? :D
так бери, заодно и нам расскажешь.
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Фото: 7
Кубометры воздуха туда, кубометры воздуха сюда. Это всё лирика. Где замеры в градусах?
При этом "зофан" (хотя с чего бы не назвать его тем, кем он есть - тогфаном?) тарахтит на 7дб громче.
Предупреждение
Фото: 266
Винни-Пух
замеры тут:
https://youtu.be/WUsJJ9Lgvig
https://youtu.be/P5LSGuSRg9A
https://youtu.be/u-A9vgJRIcg
Для своих 1600 оборотов Корсар в качестве корпусного - вообще лучший, ни нокта, ни тогфан не подобрались на малом шуме до 1000-1200 об. А это главное.
Ну, он все-таки 30 мм, да.
Тогфан 14 про на радике 60 мм ооочень хорошо выступил, но мне нужны корпусные, при этом на радике А14 новая не обыграла 30мм Корсар с тооощими лопастями. Наверное, потому, что и у нее тоже тощие :D
Звук Нокты не очень понравился, жужжание, причем тоном относительно высоким, что раздражает человеческий слух больше.
https://hwbusters.com/cooling/noctua-nf ... -review/7/
https://hwbusters.com/cooling/corsair-r ... -review/7/
офк, он на 2000 оборотов против 1600 (по факту меньше вроде).
2000 я не буду использовать есессно, я ж не глухой.
Да и даже корсары не выше 1200-1300, думаю.
С14 у меня сейчас на что-то около 1150 в пике, и уже это громко в виде 4х вертушек.
Корсары выйдут 4 шт в 15к примерно
Не сильно-то и дороже, чем тофаны.
Фото: 7
Какие ещё 2000 против 1600? Там замеры в дб через решётку на 1000 оборотах.
А зачем они? Если больше 1200 не надо?
CHiCHo писал(а):
замеры тут:
STS неадекватен, он данные с потолка берёт.
Предупреждение
Фото: 266
да я рад бы быть для вас всех бета-тестером :D
Буду забирать - спрошу про возврат, бо 2 наклейки есть, а днос упорото возвраты принимает...
да у него просто тесты на не пойми чем, есть такое.
Но вот нойз семплы вполне адекватны, и тут уже понятно, что новая нокта - жужжалка похлеще старой, и корсар - как минимум не жужжит, а просто шумит.
https://youtu.be/P5LSGuSRg9A?t=689
https://youtu.be/u-A9vgJRIcg?t=275
Ну и вполне себе приятно корсар шумит, на все свои 40 долларов :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
а потому что по шуму они топ. А топ просто потому, что 30 мм и тонкие лопасти.
Давка на корпусе не так нужна, поэтому и смотрю.
Ну да, формально ОЧЕНЬ дорого, но дешевле Лиан Ли по факту
ну штош... вот и мне приехала наконец с14с. кратко - сижу и думаю толи попытаться сдать обратно толи 2ю докупить.
развёрнуто:
плюсы: качество вертушки - прям хорошо. биений нет вот от слова совсем. никаких в любом положении. дуют хорошо. Намного лучше чем SW3 но почти также как PW2.
минусы: стрекочут. и всё таки они стрекочут. не сильно правда но от 800об слышно. и вообще от 800 громковаты. причём именно призвуки мотора или чего-то другого появляются. но это точно не просто гудение ветра.
вывод. так то хорошие вертушки. но явно есть лучше.
Фото: 706
тарахтят? пылесосил их чтоли? их не надо пылесосить они нежные... я сдуру один раз пропылесосил начал тарахтеть и басить намного больше надо поменять у меня есть запасной
дешман конечно, но дует нормально и если аккуратно обращаться то до 900-1000 оборотов почти не слышно/еле-еле/не мешают на фоне других
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
Фото: 7
Никто и не утверждал что это бест оф зе бест вертушка. Я говорил, что это отличная вертушка за свои 600 рублей, которая не шумит потоком воздуха сквозь решётку при выдуве, в сравнении с С14.
A224 писал(а):
пылесосил их чтоли?
так новий жеж. зачем пылесосить?
не-не... вот sw3 до 900 не слышно. а с14с на 900 уже воет. просто для понимания. у меня на передке 2 PW2. они на 900 (а это вообще их максимум) тоже шумные. но там чётко шумит воздух. никаких посторонних призвуков нет. с14с хоть и воздухом шумит на 900 немного меньше но вот прям паразитные нехорошие звуки присутствуют. Но всё равно на 600р это очень хороший вентилятор.
ЗЫ кстати Teucer AF-14025 (он же PentaWave PF-M14B) просто визжит на 900+ оборотов думаю из-за непомерно тонких лопастей. а стоит примерно так же.
Добавлено спустя 4 минуты:
да. я примерно что ожидал то и получил. была надежда, а вдруг чудо...
О! кстати самое главное то! яж положил её горизонтально снизу на вдув... вот это то что ни в коем случае нельзя с ней делать... это просто капец как громко даже на 450об! а вот вЫдув сверху и вдув на морде - отлично.
Фото: 706
ну вот у меня затарахтел нижний и начал басить чётко как я днище пропылесосил не открутив его... до этого фильтрами ограничивал вытаскивал фильтры днища их пылесосил и засовывал обратно
а в тот раз что-то сдуру решил вс
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
ё днище пропылесосить и кранты сук начал басить и иногда тарахтеть
а на выдув сзади у там где проц такой же с14с ему хоть бы хрен работает тихо и на 800 и на 900
лучше больше fps
чем меньше fps
Фото: 7
При вдуве через решётку может быть.
Неудачный экземпляр.
Предупреждение
Фото: 266
ну наверное не воет? Жужжание на краях лопастей, довольно сильное. Это да, но это почти у 100% винтов есть, это очень сложно побороть.
Мотор если, именно мотор/подшипиник - то это увы, не повезло. Мой экземпляр С14С с идеальной крыльчаткой шумел втулкой. Хотя для Тр это прям не свойственно, редко видел такое, очень редко, даже на дешмане за 490 рэ в виде G12b.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 24604.html
Шикарные, к слову)
Если готов к отбору экземпляров, и к минимульным 850 оборотов, то я бы советовал P14 max.
Спаяй простенький тестер на базе Кроны.
Берешь любой, хоть 2 пин, удлинитель для вентидятора, Крону, разъем под нее, и в пару ловких движений соедини это все. ШИМ и тахо проводки в сторону, + и - соедини на Крону - схемы разъема в сети есть
Пример:
https://www.ozon.ru/product/udlinitel-v ... 706319453/
https://www.ozon.ru/product/razem-dlya- ... 046407129/
схема
Я завтра буду собирать такой тестер, бо лучше в магазине сразу понять, что к чему, чем 2 раза ногами ходить. 9 Вольт как раз достаточно, чтобы все понять про фен.
ps кстати, забыл рассказать про Р12 макс)
При подключении, и на старте с 0 - издает рокот, и даже не единожды, потом на каких-то оборотах еще может рыкнуть)))
Крыльчатка тяжелая... Но и не р14 один так делает, даже Т30 может иногда, да и другие фены. ФЗ, как это сказывается на жизни, вряд ли позитивно, но в целом пофиг
не знаю мотор ли втулка ли но звук чётко с центра, это не жужание лопастей (я не такой тугоухий :D ).
вот к этому точно не готов. у меня все вентили при неспешной работе компа (а это примерно 18ч в сутки при загрузке проца в 60Вт) вставлены на 400-500.
Я вообще что начал задумываться то. у меня три PW2 и вот за полгода в переднем нижнем уже начал шуршунчик заводится. пока его слышно только если ухом залезть в него. но на фоне остальных - уже звоночек. и получается так что впринципе PW2 устраивают но хочется найти что нить поинтереснее. ну а нет так нет... будем так пока...
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 69760.html
вот такой ещё хочу попробовать
Предупреждение
Фото: 266
Дорого интересное(((
Вот кто успел за 7500 взять 3х комплект toughfan ex14 pro - вот это везунчики.
Сейчас эксов вообще нет нигде, только тащить с амазона или откуда там. SW4 вроде тихие, да, и шум/поток отличные на корпусе.
Местами даже лучше Корсаров RS140 max.
Но я для себя остановился на последних. Просто нравятся, 30 мм жира, захотелось и все тут)))
да вот у меня похоже всё дело к ним идёт. блин, вот видел же их по 2к, пока собирался они уже 4к... а за 4к я пока морально не готов...
Фото: 20
их по моему сам Озон завозил, надо следующую партию ждать. правда бакс уже по 100+
всё написанное мной является оценочным суждением
да сам озон. а я прошляпил.
Предупреждение
Фото: 266
waldor писал(а):
видел же их по 2к
артефакт то был) Они дороже даже в закупе по идее.
Вообще, лучше СВ4 про, из-за ушей. И-под обычный св4 может убегать воздух, там просто кольцо вокруг крыльчатки.
