Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26054 • Страница 365 из 1303<  1 ... 362  363  364  365  366  367  368 ... 1303  >
Tim Ronski писал(а):
это с каких-то пор у Дельты стала хорошая балансировка?
у доброго десятка моих дельт (в.т.ч. ксайленс 120 - они же) никаких проблем. у 80 тоже.
других энермаксов не пробовал ибо мне их обороты ни к чему. pwm тоже.
а их кто делает кстати?
Добавлено спустя 9 минут, 40 секунд
vvc1 писал(а):
Вопрос. Как шумит?
вобщем шшш и ррр есть. а конкретнее: на 800 оборотах низкий гул очень тихий. на 900-1000 -наступет резонанс с гудящим призвуком, пары килогерц диапазона. очень похоже на таковой у Arctic Fan 12 при торможении до 1000. выше резонанс пропадает. и одновремено выделяется рваный звук потока на краях крыльчатки. весьма явно выделяется. хуже того же гембирда. но на низких оборотах(до 900) в сумме звук вполне приемлемый, не хуже большинства других.
кстати если запитать пропеллер от 12В его минимальные обороты что-то около 1100. и уже, лично для меня, вполне противно это слушать. при отсутсвии других источников разумеется.
а для БП сгодится вполне. раскручиваться БП и не думает, железки не очень мощные. а так теперь прилично тише Корсара 450VX со штатным пропеллером.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Недавно смазал Slip Stream 1200 силиконовой смазкой СИ 180, о чём писал тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 25#5766125
Так вот вентиляторы стали заметно греться во время работы, я уже боюсь за них, тк не смазанный совершенно холодный.
Что делать? Менять смазку на Циатим 201 (который еще найти в продаже нужно)?
ИМХО это бяка. ну по крайней мере отнюдь не удачный вариант. тебе в автомагазин- чтоб долго не искать.
ЗЫ. слипы ещё и оборотов 100-200 потеряли,ага? :)
cold_1,
Бяка… а что конкретно спросить, когда приду в автомагазин?
Если что, нашел где Циатим 201 продают, если она конечно лучше…
Вроде не потеряли, хотя конечно утверждать не буду, специально не следил.
8x88x8 да там много чего.. уж и не помню. витрину сам изучал минут 20. Литол 24 взял да и по сей день .. есть товарищи, отрицающие эту штуку. ну каждму своё. циатимом не пользовался. так что не знаю
Подскажите, что за зверь Вентилятор Thermaltake 120x120x41 Cyclo 12cm Logo Fan A2460 ( http://www.thermaltakerussia.ru/product ... ov=n&ovid= )? Чем-нибудь кроме расцветки примечателен?
I'll maintain against the grain...
8x88x8 а что вы так беспокоитесь, ну греется теперь ось у вентилятора и что:) смазка густая
скорсть ниже, значт ресурс вентилятора повысили. я бы на вашем месте оставил все как есть. у слипстрима вообще ступица меньше, а это значит что размеры мотора там сопостовимы с рамерами моторов вентиляторов типоразмера 80x80- сам мотор имеет маленькую мощность.
вообще все кинематические смазки различаются по густоте, по нагрузке на трущиеся детали, рабочей температуре
в домашний вентилятор пойдет любая, кроме очень жидкой и очень густой
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
а куда подключаются 3pin корпусные вентили, когда их в корпусе штук 5? если нет контроллера-раобаса? на маме же нет cтолько разъемов 3pin!!
Мы не так часто видимся, чтобы при встрече пить кофе
Фото: 4
8x88x8 Выбирайте чтонить с МоS(сульфид молибдена - на его основе и ЦИАТИМ сделан). Как вариант мона купить какуюнить концентрированную присадку к маслу с молибденом - она густая и при разбавлении в обычном машинном масле само то для смазки.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
AgainstTheGrain чтото на таких оборотах столько децибел.... даже на видео у них 20 децибел оно шумело !!!!! нужен тест да найти такой вентиль тоже нужно посторатся а так прикольно ....
Вылечу кривые руки топором!!!
toureech писал(а):
смазка густаяскорсть ниже, значт ресурс вентилятора повысили.
вспоминается сразу душещипательная история участников ветки( забыл правда кого), когда сгорали моторы слипстримов.. :D так что похоже история повторяется :grob:
cold_1 гм, я не знал что это так критично (то что мотор слабый я указал:)
Комрады подскажите есть ли в природе карслон (нужны и 120 и 140мм) с синей подсветкой на резиновых креплениях чтобы тихий был на 700 оборотах (буду на реобас вешать).
спасибо!
Фото: 5
Чисто моё мнение, исходя из кривых ртов клиентов, самый именно тихий- Titan Green Vision- только не спрашивайте на сколько он надежен. Ну не стоит он у меня именно в работе, только на b- версии (вручную) доработанного Hyper-а
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
обладатели zalmen F3! на максимальных оборотов тихий ли эот кулер?? ну покрайней мере тише триколоров которые установлены в antec 900?? и ее вопросик чем отличается простой F3 от F3RL ну то что R это подсветка красная я понимаю ну а в техническом плане!
и еще один вопросик! Cooler Master (R4-S4S-10AK-GP) или Cooler Master Silent Fan 140 SI1 (R4-L4S-10AB-GP) будет ли эфективнее родного карсона на зипанге?
да кстати а почему бы непереименовать тему немного, можно уже смело добавить 140-ковый вертушки!
MIKE-DMX для 140 тдельная ветка
используй поиск
кулерматсерам недоверяю както
брал пару вентилей в вертикалке начинают шуметь сильно
при переводе к гоизонтал тихо и неслышно нсмотря на то что через решетку дуют единственная радостьяркая подсветка у всех кулермастеров
по поводу смазки а смазки на основе графита??? есть ли смысл графитовые смазки юзать
DEATH666 Да что заявленное у него не соответствует реальности я не сомневаюсь )) Нашел в одном магазе на совке (небезизвестный ип котов), толщина заинтересовала, но берут сомнения: ну ни разу не попадались нормальные пропеллеры под этой маркой :)
я именно про них спросил только потомучто у нас нету других 140ковок! да и эти приедут только на днях!
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
А какой PWM вентилятор 120*120 лучше к ниндзе 2 прикрутить? Щас стоит комплектный (SLip stream), но на матери для процового вентиля тока 4-штурьковый (pwm) разъем, соотв. оброты не контролятся. Хочу тупо - тишины и чтобы нормально работал Q9450@3.2 :)
Lazer1999 Да притормози его по вкусу, с прогоняемым этип вентилятором потоком и с частотой ребер на Ниндзе тормозить можно сильно )) Сейчас какая температура в нагрузке?
