Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1258
CHiCHo писал(а):
да, там организовать кое-как потоки можно только в версии за 2500 с несколькими креплениями фенов.
Я и этот вариант ковырял. Там крепление одно, для сжо, а дополнительно идет ещё одно для второй вк и для крепления вк вертикально, так же крепление под юсб порты, в остальном это та же версия что и за 1500. То есть для вертушек там нет крепления, есть только для сжо.
CHiCHo писал(а):
просто сам факт, что именно андервольт дал хорошие Т.
Ну это да, если разжать 140 ватный проц и более трех лет необслуженную 350 ваттую вк, то там реально адовый котел будет))))))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
XAM да, это лучший вариант по моему опыту. С условием, что фронт тоже с фенами, тогда АИО сбоку можно ставить смело на выхлоп. Это будет лучшее сочетание по Т всего.
Ага, туда же можно просто фены ставить, если полный воздух.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
wwr222 писал(а):
Это не инженерия, а маркетология.
да ладно, двух-объемные с БП вертикально в "отдельном помещении" надолго, альтернатив с вертикальным продувом чтобы БП или короб не перекрывал воздушные потоки к СО GPU не много. Jonsbo D31/32Pro, D41 не всем подойдут. какую муть? есть конфигурации с БП спереди-вверху Geometric Future 4/5, Montech HS01/HS02. у них свои недостатки.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Яков писал(а):
да ладно
Перемещение БП "взад" - единственный плюс.
Чтобы понять реальный профит такого, надо тестировать корпуса с одним набором вентиляторов. Иначе - профанация. Вот, допустим, пример https://www.youtube.com/watch?v=BmWKToFqvP8 с 10.20 смотри про вентиляторы. Еще бы они не дули: такой же у меня есть на кулере. Но мириться с его шумом на максе - увольте... Но продует даже горяченные системы думаю.
куда "взад"? и какая профанация.. тупо в СО GPU бОльший, можно сказать прямой приток воздуха, а если под GPU на днище вентиляторы 3х120мм/2х140мм, то вообще для видюхи отдушина. вентиляторы понятно, можно поставить и высокопроизводительные, только если корпус плохо продуваемый, хоть какие вентиляторы ставь, кроме увеличения шума пользы никакой..
wwr222 писал(а):
За материнку.
вот в каком смысле.
Ставить оборотистые вентили прям под карту - дурость так то.
а кто говорил про оборотистые? в том и дело что в корпусах с вертикальным продувом - под "видиком" хватает тихоходных вентиляторов. только в помощь вентиляторам СО GPU. и если СО GPU в полупассиве, вентиляторы сильно реже включаются.
Продолжу тут:
Leon75 писал(а):
И еще вопрос: если убрать (убрать это дело техники, все для этого у меня есть) эти перфорации и вместо них прикрутить обычные грили, то станет ли шума этих вентиляторов меньше?
CHiCHo писал(а):
станет.
Так и есть:
#77#77#77
То есть провел тест и перфорация реально создает шум в обе стороны, то есть что на вдув, что на выдув создается реальный шум. Ставил препятствия имитирующие вк и столешницу - шума не прибавляется. Если нет преграды в виде этой решетки то вентиляторы практически бесшумны на максимальных оборотах. Такие вот дела.... П.С. Я вообще на вк грешил, то есть малое расстояние между вк и нижними вентиляторами всего то сантиметр - полтора, но это тут вообще ни при чем оказалось, так же тут не при делах столешница между которой 3 см расстояние, то есть тут вина только в перфорации....
ого, "перфорация" у Jonsbo D30 конечно похожая решетка для тылового вентилятора. только отверстий явно побольше, и перемычки между отверстиями сильно поменьше.а так да, решетки для вентиляторов еще на старых InWin-ах, AirTone-ах помню выпиливали, выкусывали бокорезами.
CHiCHo, в смысле, порезан? Нее, корпус пока в оригинале, кроме виниловой пленки на стекле на корпусе ничего не тронуто. Блин, я реально негодую...не знаю что делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 4
Leon75 выбор корпуса это вообще не легкая штука. а обувные коробки кал по определению, там любой косячек простительный человеческим корпусам - умножается кратно.
зы ничего удивительного кстати в такой перфорации, ибо джонсбо это мусор помойный. я буквально не понимаю под какими веществами люди их покупают.
Еще со времен перевертыша от лианли (PC-A05N, начало 2000-х) мне нравятся маленькие корпуса в которые можно поместить атх бп и матх доску при том что бы не было меш морды - каждый дрочет как хочет и каждому свое, кому то гробы, а кому то коробки из под обуви.
Ну да, ну да.
Если ты мне дашь денег на не мусор по твоему мнению то я завтра же закажу его себе.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
Кейс для домашнего пк сегодня это внешняя мишура, бо большинство конфигов плюс минус абсолютно одинаковы. Жонсбо пилит много вариантов разного визуала, рыночек требует, китай выбрасывает новинки с очень малым интервалом. Разумеется где-то есть просчеты. По поводу днища все понятно, был у меня похожий D41...оно очень жиденькое, поэтому запилить крупные дырки не решились. Вот у Z20, где с толщиной металла все в порядке и перфорация там крупная, проблем нет. Но он и дороже.
