Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Tim Ronski да на тот фиг что в БП поставить.. на 5В там будет оборотов 800 по идее. просто слипстрим 1900 обладает непонятной зависимостью оборотов от напряжения( я ещё удивлялся пяти сотням оборотов на 5В). интересно как у сабжа дела...
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Что скажете про Энермакс Магма - там у 120-ки 1500об/мин и всего 18дБ и поток 69CFM - получается лучше дует и тише чем Слип Стрим на 1200об/мин - вот думаю залепить таких себе парочку в корпус на выдув для начала и если понравится, то может и все свои 120-ки в корпусе не них заменить, у меня реобас есть и все равно буду их к нему подключать, но думаю они на 12В нешумные, но если что то ночью и убавить можно!
Внешне мне очень нравятся - черный корпус и агрессивного цвета лопасти - у меня корпус с окном и супер будет!
Если кто юзал именно 120-ки Магма - поделитесь ощущениями - стоят они своих немалых надо сказать денег?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Можайск Фото: 1
Не знаю какая у них зависимость оборотов от напряжения, но тот что на 1150об/мин, при подключении к 5в, вертится на 435об/мин. Т.е. получается почти линейная. При подключении к 7в не работает тахометр. Но если 1850-ка поведет себя так-же, то должно получиться где-то 750об\мин.
Himik_15 - очень хорошие вентили имхо. Но вот верить их характеристикам не надо, как и в случае с почти всеми остальными вертушками. На 1500rpm вентиль шумит очень сильно, просто потому что 120мм вентилятор на такой скорости в принципе тихим быть не может. Правда slipstream и s-flex на такой скорости еще громче. А вот на 900rpm вентили ведут себя отлично - на такой скорости они все еще довольно сильно дуют, притом по шумности с ними сравнимы разве что noctua nf-p12, слипстримы и все остальные мои вертушки на 900rpm заметно громче.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
что скажите насчёт CoolerMaster <R4-L2R-20AC-GP> Long life LED Fan (SMART, Blue LED , 120x120x25mm, 19дБ, 2000об/мин) ?
нужен кулер работающий как можно тише и имеющий приятный вид. подключать буду на 5-7в.
или что ещё посоветуете из ассортимента nix.ru ?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
Господа, не подскажете, а случайно вентиль Fansis CASE FAN-12025 RED для корпуса 120x120x25мм BB 1200 об/мин 22дБ 3pin+4pin красный (шт.) не родственник такому: Вентилятор 120х120х25мм Sven Ball, 3-pin, red И если не родственник - то как он по шумовым/ветродуйным хар-кам примерно на 800 об?
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Александров
k@mikadze писал(а):
что скажите насчёт CoolerMaster <R4-L2R-20AC-GP> Long life LED Fan (SMART, Blue LED , 120x120x25mm, 19дБ, 2000об/мин) ? нужен кулер работающий как можно тише и имеющий приятный вид. подключать буду на 5-7в. или что ещё посоветуете из ассортимента nix.ru ?
Именно эти CM не бери, гадость жуткая...Даже на 5в умудряются трещать. ZALMAN <ZM-F3BL> получше будут.
вот и архизамечательно будет , если так и будет Добавлено спустя 23 минуты, 10 секунд Juss если это точно такой как на фото из хотлайна- то это ближайший родственник Xilence Red 120 . а производит его DELTA. судя по оборотам это даже полный клон.
поищи мое сравнение с Залман Ф3 в этой теме.
На 5 в чуть больше 1000 оборотов. Хороший вентиль.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2006 Откуда: РБ г.Уфа
Скажите пожалуиста, хочу купить один из 2 Сooler Master R4-C2R-20AC-GP Long Life ИЛИ Cooler Master R4-L2R-20AC-GP Blue. Какой из них предпочтительнее? И ваабще стоит ли их брать? Спасибо заранее
и как он? Какой-нить злой негатив в его адрес есть? Думаю на небольших оборотах (600-700) на продув радиатора СВО поставить. Или не стоит?
Juss ну почему же негатив??
http://modd1ng.com/reviews_fans.php?page=6#47 главное чтоб ФАНСИС при заказе вентиляторов не забыли заказать конденсаторы в мотор.. как там оно, я уж не знаю.. зато знаю что крыльчатка не "бъёт" , хорошо сбалансирована. на 600 он толком не дует! хоть сотню накинуть да прийдётся.
cold_1 ну тогда за свои деньги (около 5 баков) он должен составить неплохую конкуренцию Свену, коего у меня остался только один экземпляр... Правда есть еще пара Kaze White, но было бы три... А так разнобой получится на радике, не эстетично ))
Tim Ronski А что тогда взять в качестве корпусных 120-к на выдув - эти Энермакс Магма с 18дБ и 1500об/мин или Слипстримы на 1200об/мин или может еще что нить есть получше? У меня все равно все вентили подключены к реобасу будут - всегда убавить можно!
должен... главное отличие в шуме, он у свена с преобладанием "рванины" от потока на краях лопастей, а у дельты - ровный вой. ну и свен тактильно чуток сильнее дует на равных оборотах.
