Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2025 Фото: 7
Leon75 писал(а):
Я на аквариум нацелен и если менять то только на аквариум, нет, не потому что он прозрачный, стеклянный и все такое, просто там три снизу, три сверху, берет воздух для вк сразу извне, возможность установки 360мм воды сбоку, больших размеров и самое главное для бп в них отведена отдельная комната.
Чем тебе "полуаквариум" Jonsbo D41 не нравится? Или их же полноценный аквариум Jonsbo TK-3? В первом 360-я водянка ставится наверх, даже 360-й Арктик. Во втором воду можно сбоку, а дизайн куда симпатичнее Eurocase M430ZАF. В обоих случаях вертикальная вентиляция, что накладывает дополнительные требования к воздушным потокам, но то такое...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1344
Не нравиться вообще - тут на форуме не мало отзывов не очень хороших.
Не по карману, да и нет его по моему нигде в наличии, а где есть то за него такой прайс просят что лучше уж лианли компакт купить. Спасибо огромнейшее за поддержку, она мне сейчас реально необходима, но вопрос касательно выбора корпуса прошу закрыть, ибо тот корпус который я купил мне оч нравиться и он уже в пути.
А если отбросить мнения "нефанатов" других брендов, то в остатке получится вполне себе нормальный корпус с вполне качественным исполнением. Пользуюсь D41 полтора года и впечатления более чем приятные. Если же вернуться к теме воздушных потоков, то для вертикального охлаждения в аквариумах есть некоторый нюанс, который не все обзорщики и "диванные стратеги" учитывают - лишняя температура на процессоре, если водянка стоит сверху. Поток от раскалённой видеокарты идёт снизу вверх и дополнительно подогревает радиатор водянки. Сзади вентилятор ставят обычно на вытяжку, что не есть хорошо - лучше развернуть поток на подачу воздуха, чтобы разбавить горячий воздух от видеокарты. Само собой, задний вентилятор нужен реверсивный, чтобы не портить внешний вид, а также желательно дополнительно купить нейлоновый пылевой фильтр на магните. У меня в тесте "Power" OCCT процессор i7-12700K греется до ~90 градусов при ~200W потреблении и если бы развернул задний вентилятор на подачу воздуха, то температура спала бы градусов на 8-10. Пока нет возможности заменить задний вентилятор и поставить туда фильтр, но в твоём случае подумай над этим моментом более тщательно. Даже если водянка будет сбоку, то зона VRM на материнке скажет "спасибо" за дополнительную прохладу.
ну начать с того что у Leon75 сейчас D30 (даже на аватарке). и как раз на сколько я помню задний на вдув стоит (по крайней мере на воздухе точно стоял). а 41 от 30 концептуально не далеко ушёл, только что атх... у самого второй комп в d31 мне нравится но там железо ниочём. (правда тут сестра приезжала и обозвала красивый беленький комп микроволновкой )
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
hardware писал(а):
во-первых не 8-10, а 2-3. а во-вторых ты накинешь столько же градусов на ВК.
Проверял на вертикальной вентиляции или стащил теорию у "специалистов" в интернете?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Воздух - это другое. Там башня мешает притоку воздуха. А вот в случае с водянкой объём внутри корпуса увеличивается и поэтому потокам воздуха ничто не мешает. Поэтому эффективность заднего на вдув будет выше и полезнее. Тут только надо правильно обороты подобрать, чтобы не резать поток снизу и тем самым не создавать воздушных пробок снизу корпуса, перегревая видеокарту.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 707
Leon75 я когда-то давно лет 20 назад ножницами по металлу все эти решётки выкусывал корпус пипец стал пылесборником аж крупные хлопья были внутри это был древний корпус ещё без фильтров а выигрыша особо не было может 1 градус в пределах погрешности
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
A224, тут речь не про продуваемость и градусы, тут речь совсем о другом ))) А пыли у меня даже за год в корпусе без фильтров и решеток не бывает))) Я фильтры с 12 года вообще не использую.
В каком то смысле вопрос касается воздушных потоков. 1. Есть ли смысл в вертикальной установки вк в плане охлаждения вк? 2. Правда ли что в таком положении начинают течь прокладки и термопаста, особенно в бюджетных вк? У меня как раз бюджетная вк, пошел 4 год и она ни разу не была на то. 3. Правда ли что при такой установке вк, повышается температура врм процессора и озу пк и цп в том числе? 4. Бывают ли проблемы со шлейфом (райзер ген 4)? Хотелось бы получить ответ без эмоций и фанатизма. Повторюсь что у меня вк из супер бюджетных.
Простого ответа "да" или "нет" не существует. Надо комплексно подходить. Важен зазор между вентиляторами карты и боковой крышкой/стеклом корпуса. Места надо достаточно. Второй нюанс - наличие горячей памяти со стороны бекплейта карты - если она там есть и бекплейт участвует в охлаждении через термопрокладки, то для памяти дополнительный обдув лишним не будет. На нагреве памяти ПК и зоны VRM процессора никак не отразится вертикально или горизонтально ты ставишь карту. Подразумевается полностью вертикальная вентиляция корпуса? Тогда в любом случае будут лишних пару градусов и там, и там. Если фронтальный обдув дополнен нижним, то здесь надо подбирать обороты фронтальных вентиляторов и нижних, чтобы они не мешали друг другу. Частный случай, надо тестировать на месте. Райзер на карту - он или работает, или не работает. Тоже как повезёт с качеством. Как-то так...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Leon75 1. Зависит от расстояния до стекла и организации потоков. Если я верно помню, то для ВК с испарительками по сути под запретом - камера не работает как надо, или из строя что-то выходит даже. 2. Жидкие ТП как на гигах - да 3. Ну да, выхлоп же на мать+врм 4. Оч много. Особенно с китайцами.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2011 Фото: 5
У меня 1080, с испарительной, стояла вертикально с 2017 по 2022г. При повороте, даже скинула пару градусов. Работала замечательно. Кулер, на проце, тоже с испарительной камерой (CM Maker8), работает и по сей день, без нареканий. Эффективность не снижается, это точно. Может, у какого вендора бракоделы завелись?
_________________ Старший пахарь группы ★AMD OverClan★.
Сейчас этот форум просматривают: Mosfet и гости: 10
