Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 369 из 1303<  1 ... 366  367  368  369  370  371  372 ... 1303  >
Himik_15
Nanaxia fx2000 or silverstone fm 122 - best for you
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
SpuTnick
первый дует слабовато, - у меня 1250, так он еще и ощутимо громче с-флекса Е (1200)
второй хорош, но на минимальных 800об он очень шумный и стоить будет с доставкой не менее 1200 (мне обошелся рублей в 800)... - лежит на полке пока, почти жалею, что купил (его предназначение - продувка плотных радиаторов, коих у меня сейчас нет)
Тест 4х pin вентиляторов немогу найти нигде... Для вдува нужин высокооборотистый, уровень шума не критичен.
Фото: 4
ZikZak Такой вам сойдёт: http://www.overclock.net/air-cooling/32 ... sanyo.html ?? Это, если вам "уровень шума не критичен" :D
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Himik_15
По мне оптимум по эффективности за деньги - Scythe kase white/scythe blue led. 1600 оборотов макс, регулятор оборотов, хорошее давление. Слипы по потоку передувают их, но на кулере мне они весьма понравились, больше с-флексов, хотя последние по мне тоже хороши, если не придираться.
I'll maintain against the grain...
Народ, все-таки хотелось бы услышать комментарии по 120х120х38. Или никто не использует?
Фото: 41
У скайта вышла новая линейка кулеров, вот такие как вариант в корпус как думаете? Получше слипстримов будут?
Scythe Gentle Typhoon 120mm Fan 500rpm (D1225C12B1AP-11) - 500 rpm: 0.015 A - 5 dBA - 31 m³/h
Scythe Gentle Typhoon 120mm Fan 800rpm (D1225C12B2AP-12) - 800 rpm: 0.023 A - 9 dBA - 48 m³/h
Scythe Gentle Typhoon 120mm Fan 1150rpm (D1225C12B3AP-13) - 1,150 rpm: 0.034 A - 16 dBA - 63 m³/h
Scythe Gentle Typhoon 120mm Fan 1450rpm (D1225C12B4AP-14) - 1,450 rpm: 0.049 A - 21 dBA - 85 m³/h
Scythe Gentle Typhoon 120mm Fan 1850rpm (D1225C12B5AP-15) - 1,850 rpm: 0.083 A - 28 dBA - 98 m³/h
Вроде по характеристиках нормальные.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
AgainstTheGrain +1
Himik_15 - я писал про GentleTyphoon страницу назад.
Грецкий! - а что именно ты хочешь узнать? Тема называется вообще-то "Тихие 120мм вентиляторы", а 120х38 обычно покупают, чтобы достичь максимальной эффективности, без учета шума.
Фото: 10
Грецкий!, ну про IH-120 лучше не вспоминать, так что Scuthe Ultra Kaze 120x120x38 1000/2000/3000 rpm. Если нужен тихий вентиль то только 1000 но у него нет запаса по производительности, вибрация у всех трёх очень сильная, я брал 1000 и 2000. Из 2000 можно сделать универсальный вариант прилепив к нему резистор от Zalman F3, в итоге обороты можно менять реобасом ~ 600 - 1500, при этом вентиль уверенно стартует с резистором при питании 5В, в то время как Zalman не стартовал уже при 9В.
Вопрос ко всем:
1 Какие обороты у Noctua NF-P12 при питании от 5В?
2 Сильно плохо для него горизонтальное применение?
Tim Ronski
насчёт Nanоxia fx2000, так они, например на 7 вольтах дуют значительно лучше чем теже слипы (модель 1900) на 7 вольтах, а по шума они одинаковы при этом по цене Nanоxia fx2000 приемлим. Лично мне ог очень понравился по соотношению цена/шум/производительнось. Вот тока цвет крыльчатки мне нравится, лучшеб был бы полностью чёрный..
Насчёт силверстоун, так они даже та 5 вольтах сливают нанноксии на 7 вольтах всего пару градусов.. а шума нет никакого...
я проверял на радиаторе СВО(см. профиль)
Не думаю что плотность ребёр кулера больше чем у радиатора. Известно что для плотных радиков (неважно каких), чем больше оборотов тем лучше тоесть зависимость почти линенйная ,а для радиаторов с редким оребрением эта зависимость почти линейна до 1000 об/мин( примерно) дальнейшее увеличени скорости вентилятора незначительно улучшает охлаждени радиатора.
Ка нечно ненадо забывать и про способ обдувания, вдувать или выдувать...
Tim Ronski Я Спасибо за отклик.
Уточню постановку задачи. Есть БП, в котором установлен дефолтный 120х120х38, который управляется, похоже, температурой БП. По документации его максимальная скорость 1500 об/с. При включении и 2Д все просто замечательно - уровень шума достаточно низкий и вполне комфортный. Но вот в 3Д, со временем, указанный вентилятор разгоняется и, очевидно, достигает максимума своей скорости. Шумновато :( Сам вентилятор установлен на резиновые штырьки, так что шум преобладает гудяще-рокочущий, но хочется тишины.
Вот и присматриваюсь чем бы его заменить, если есть более тихие варианты.
Грецкий!
Грецкий! писал(а):
по 120х120х38
могу сказать про SilenX iXtrema Pro 18 dB - один из самих тихих вентилей в этой категории (120х120х38). Даже на максимальных оборотах шум идёт не сколько от потока сколько от мотора (может это такой экземпляр мне попался), вообще он позицианаруется как вентиль для сайлент фриков, при свойе скорости и шуме у него неплохой поток.. стартует как на 5 так и на 7 вольтах, причём в последнем случае обходит слип (модель 1900) аж на 4 градуса. шума нема....Единственное что не устраиавает - цена 18 евро - многовато... К тому же вентиль очень лёгкий и кажется хрупким...
З.Ы. разные люди "слышат" по-разному, поэтому за уровень тишины я принял уровень шума создаваемый помпой Laing DDC 1+(одна из тихих в своём роде).Так вот если я слышал её работу, то вентиль считал тихим, иначе соответсвенно....
SpuTnick К сожалению, не слышал помп - сравнить не могу. Но слух у меня отличный, что в данном случае не плюс :(
Присмотрюсь к этой модели, спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
По двум украинским прайсам такой модели в Украине нет :(
К сожалению, не хочет работать на скорости ниже 860-900 об. и на данный момент является единственным источником шума в компьютере :( - на днях поменяю...
На счет сильверстуна... - там шумит именно мотор, потому для тихого компа не применим абсолютно - только для оверов с ушами, отдавленными медведевым
У наноксии моторчик тоже не бесшумный (возможно, модель на 2000 этим не страдает)
FDV
я обороты у SilenX iXtrema Pro 18 dB не мерял на 5 и 7 вольтах.. а на 12 воьтах там 1600, это на 200 больше заявленных...
а про сильверстоуон это да, там мотор шумный... но на 5 воьтах его ваше не слышно.. к сожанию оборотов то же не знаю
Грецкий!
Его сложно найти на территории России иль Украины... совет - заказть из заграницы, например у:
1) PSP-Device или Cookie(Germany)
2) Ligos и Indeo (USA)
SpuTnick - nanoxia ничего такие вертушки, только мне показалось, что шум у них механический довольно заметный.
Грецкий! - первый раз слышу о БП, в котором установлен вентилятор 120х38. Что за модель такая? К тому же блоки с термоконтролем обычно тихие.
Ну это самый крайний случай. Самое обидное, что сам шум не сказал бы, что противный, просто сильно выделяется. Хм, может действительно резистор врезать?
сам кулер, входит в состав корпуса.
Фото: 4
От 5в они не заведутся - минимум 7в. и то через раз.
Фото: 10
Ну тогда хотя бы обороты на 7В, а то собрался брать 4 штуки, а тут такое...
Фото: 4
На 7в примерно около 540-560(как прогреются - до 600). Кстати, заметил - они плохо стартуют, но стартанув мона уменьшить напругу до 5в - 500об/мин будут давать.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 8
