cold_1 Tim Ronski Парни, спасибо за советы, наверное Gentle Typhoon вместо Слипстрима возьму, вентили вроде неплохие, вот только 1150 или 1450 - тут надо подумать, у меня будет возможность и то и то потестить и тогда посмотрю как они на максимуме дуют и соотв. куплю те которые понравятся - реобас есть так что всегда убавлю на 5в и тогда думаю любой из них тихим будет!
Поделюсь своим опытом.
Заменил 3 стандартных трикула в корпусе Antec P182, которые не стартовали на минимальных оборотах, на Gentle Typhoon 800 об/мин, очень доволен, работают заметно тише стандартных.
А также на TT BT VX заменил стандартный вентиль на Gentle Typhoon 1850 об/мин. Правда он у меня работает через реобас на 1000 об/мин, причём температура в простое на 1-2 градуса уменьшилась, хотя и крутится на 300 оборотов меньше, чем стандартный.
В общем очень доволен, получил достаточно тихий системник
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2007 Откуда: Москва
Прошу совета- какой вентиль стоит взять для Toughpower 850W?
Сам склоняюсь к Cooler Master Silent Fan 140 SI1, но вот справится ли он со своей задачей при 1000rpm?
Larkin Учитывая что у тебя видюха слабенькая в плане энергопотребления, то думаю БП у тебя с большим запасом стоит и думаю не должен сильно грется, попробуй, но в идеале думаю 1500об/мин надо и БП поидее сам должен снижать обороты если нет сильной нагрузки, вот скажем 295 карту поставь и тут уж точно 1000об/мин думаю мало будет!
Может быть, кому-нибудь пригодится информация по поводу Glacial Tech GТ1225HBDL-1 (который рекомендуется в FAQ под номером 3). Так вот, в Москве он реально продается в Никсе http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=76247&pid=2254. Сегодня я пару купил по 241 руб./штука. Именно GТ1225HBDL-1 старой серии, на которой ОЕМ-код Everflow1212255L. Стоит штамп, что изготовлены еще 31 июля 2006 года. Видимо из старых запасов или контрабанда (вроде как HBDL-серия в Россию не поставлялась) - но нам-то это не важно:) Установил, вентиль очень тихий, никаких тресков (менял штатные Cooler Master'ы из корпуса СМ690 - по звуку небо и земля, хотя СМ стояли чуть больше полугода). По началу думал прикупить пару Titan Green Vision 800 rpm, но их не было. В Ф-центре только с клоунской разноцветной/зеленой подстветкой, а в Олди бездиодные были зарезервированы. Так что поехал в Никс, прождал 40 минут в очереди (тот еще совок там), но все-таки стал обладателем этих гидродинамиков. Цена, конечно, не 100 рублей, но все-таки терпимо, с учетом нынешнего курса $. Поставил на 7 В и наслаждаюсь тишиной.
Теперь думаю, не менять ли Seagate Barracuda 7200.11 ST3500320AS 500GB на что-нибудь из WD Green Caviar
Последний раз редактировалось alexignat 03.02.2009 0:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Larkin так штатный там на 2 тыщи оборотов вроде. потому и рекомендую скинуть четверть оборотов. кроме того можно в красный провод штатного припаять сопротивление.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
ПК юзается в не сильно напряжном режиме браузер/кино/музыка но с довольно большими временными промежутками без выключения (10-15ч), и концу этого периода начинает довольно ощутимо гудеть - это именно монотонный гул
От этого гудеть начинает также и в ушах(
Посему есть мысль заменить вентили в корпусе и БП (видеокарта и тайфун уже задушены до бесшумного состояния)
Главная цель апгрейда - сделать тиИихо
Выбираю из следующего ассортимента:
В корпус (вдув+выдув): Scythe Slip Stream SY1225SL12M 1200rpm
или
ZALMAN ZM-F3 1800/900
В БП: Scythe S-FLEX SFF21F
Помогите выбрать из предложенных вариантов, или предложите лучше
Еще раз повторюсь, что главный и основной критерий выбора - тишина/бесшумность работы
P.S. Или БП 410W все то, что в профиле потянуть ТИХО просто физически не сможет, и стоит задуматься о новом БП?
P.P.S. 9800GT пользуется без дополнительного питания по 6 штырьковому разъему - только от шины.
На таких оборотах бесшумно не будет принципиально. А уж если вентиляторы стоят рядом с неспиленными решетками, то и подавно. Брать надо что-нибудь до 900 rpm или тормозить 7 вольтами.
Про F3 говорят, что гудит сильно, но не сам вентилятор, а воздушный поток, т. к. у него мощный напор воздуха идет.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2005 Откуда: Чебоксары
Посоветуйте пожалуйста какой из этих вентиляторов купить для среднестатистического компьютера, без особых запросов по тишине, но и не слишком громкий:
Titan TFD-12025SL12S (1300 rpm, 26dBa) - 140 р.
ZALMAN <ZM-F3> Fan for m/tower (SMART, 120x120x25mm, 20 дБ при 900 об/мин, 34 дБ при 1800 об/мин) - 280 р.
Glacial Tech <GT12025HDLA-1(Black)> for m/tower (SMART, 120x120x25mm, 18.5 дБ, 950 об/мин) - 260 р.
Thermaltake 120X120X25 16дБ A2329 3pin sleeve - 160 р.
Сам пока склоняюсь к Залману, но при нынешнем курсе доллара, очень невеселая на него цена стала...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: из большой дере
Не как не докумекую как посадить Slip Stream 1200 на 7v (что бы около 800-900 оборотов было), переставляю для этого их комплектный молекс-переходник, с 5v понятно и тахометрический контакт работает, а тут не как не пойму… вроде крутится быстрее, но не мониторится материнкой.
