Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Moscow
Схема CPU 4, 2 + 2, видеокарты не планируется, кроме совсем холодных на 150ватт. F1 вентилятора нет, кулер двух башенный с 2мя вентилями, вопрос в вентиле U1, нужен ли он? когда вертушки раскручены ему видно что не хватает воздуха, так как тоннель из 4 120х вентиляторов на CPU line поток воздуха гонят справа налево.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
yorker писал(а):
нужен ли он?
Странный вопрос. Кто лучше тебя это знает? Ведь дело не в количестве вентиляторов, а в том, какую производительность они обеспечивают. Так то и один задний вытяжной может сделать всю работу.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Добрый день!
Интересовался недавно температурами в корпусах-аквариумах, однако, посмотрев разные тесты (и почитав мнения) увидел данные о том, что вдув (2 по 120) вентиляторов сбоку, заметно хуже охлаждают (чуть ли не 5 градусов), чем 2 по 120, которые дуют спереди Так ли это? (и почему, казалось бы объем воздуха поступает одинаково)
(собственно возможно поэтому у аквариумов еще и снизу есть поддув)
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2013 Откуда: Донецк Фото: 8
Задумался над улучшением воздушного потомка у себя в корпусе be quiet! Dark Base Pro 900. Сейчас стоит 3шт на вдув спереди (140 мм), один на выдув сзади (140 мм) и один на выдув сверху (120 мм). Думаю нам тем, чтобы снизу поставить дополнительно один или два вентилятора на вдув (140 мм), при этом жесткие диски сместить к низу, чтобы верхнему вентилятору ничего не мешало дуть на проц и ОЗУ. Есть ли смысл и будет ли профит?
Винни-Пух писал(а):
У вас там нечему греться.
Меня смущает, что hdd частично перекрывают прямой поток воздуха в сторону кулера и ОЗУ, поэтому моя задумка была для того, чтобы выиграть может пару градусов для процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 705
TuMko я убрал назад
может на твоём корпусе тоже есть крепления?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: хотя 4 харда нихрена себе... я всё планирую вообще харды убрать задолбали на кухне второй комп лучше соберу с хардами, пусть там торренты тарахтят
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2011 Фото: 1
Подскажите по организации воздушных потоков в небольшом корпусе c такими посадочными местами: 2x120 снизу, 2x120 сверху, 1х120 сзади, передняя часть сплошная.
Фото
9950X, СЖО нет (воздух), RTX 3090
Последний раз редактировалось BeyGadov 12.10.2025 0:51, всего редактировалось 1 раз.
Лет 17-20 назад лично делал такое и это реально работает, но про тишину надо все же забыть, то есть у меня лично не хило так гудело все это, но это и понятно, но реально снизил температуры комплектухи.... Сделать шумку и прочее я тогда как то и не старался, ибо для меня это был эксперимент, что бы узнать будет ли на практике спад температур комплектухи.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2025 Откуда: Воронеж
Всем привет, схема вентиляторов (конфиг в профиле) CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт, только спереди не 3х120, а 2х140. Все корпусные вентиляторы подключены к CHA3, через корпусной хаб и управляются по PWM. Настроены по температуре MB. На процессорном кулере установлены 2 разных вентилятора: передний - Arctic P12 Pro ARGB, задний комплектный, подключены соответственно к CPU1 и CPU2, их обороты настроены так чтобы на одинаковых температурах процессора они были примерно одинаковы, но свыше 85 градусов (никогда не было такого) передний вент уходит на свои 3000 об/мин. Оба вентилятора настроены по температуре CPU.
Всё ли правильно?
В принципе шум от системы сейчас устраивает, чуть шумит какой-то (скорее передний) при компиляции шейдеров, но это недолго.
Планирую на днях менять термопасту, и заодно продуть весь ПК, и коль полезу туда, резко задался вопросом (ввиду возросшей температуры на проце), а правильно ли у меня стоят корпусные вентили? Прошу покритиковать!
Корпус 1st Player Megaview MV7 Корпусные все 120 3 снизу на вдув, 2 справа на вдув, 1 на выдув сзади, и СЖО 3 вентиля выдув наверх. Просчитался?
Водянака DeepCool LT720, и она, если не изменяет память, не влезает на боковую установку..
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
Fley попробуй всё таки на боковую сторону водянку поставить и лучше всего на вдув. ну а если не влезет, то только корпус менять или ставить лимит на температуру в биосе
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Xardazzz не, водянка не влезет туда, пробовал. Меня интересует все же, сбоку надо ставить на вдув или выдув вентили обычные. По моей логике - на вдув, иначе снизу идет воздух и обдувает ВК, которая дает на мать теплый воздух.
