Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7607 • Страница 372 из 381<  1 ... 369  370  371  372  373  374  375 ... 381  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 20
при наличии нижних вентиляторов боковые практически бесполезны. ну а так ставят на вдув.
всё написанное мной является оценочным суждением
Xardazzz мне кажется что они должны давать побольше воздуха на материнку и для СЖО, тк снизу вдув идет на ВК, которая весь свежий воздух тратит на себя, а выдает теплый наверх.
С боковыми на вдув получается добавляется больше свежака.
Не прав?
LG 27GL850, R7 5700X3D, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, NGDP GOLD 850w
Фото: 20
где то видел тесты, там эти боковые вентиляторы снижали температуры на 1-2 градуса. т.е. радикально они ничего не дают.
Фото: 1287
Fley, сто раз тут на форуме говорил: экспериментируем сами, в своим корпусе, на своих вентиляторах, со своими настройками вентиляторов, со своим железом, со своим охладом на цп и вк, в своем месте установки корпуса, со своей температурой в комнате, при своих задачах.
Все остальное это диванная бла бла бла.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Всем привет. Вот и пришло время перехода на кастомное СЖО . CPU, GPU в контур 2 радика 360 . Для всего этого решил переехать в новый корпус, выбор пал на lian li o11 dynamic evo rgb + сетка на фронт , так же купил 10 вентиляторов arctic p12 pro a-rgb. В планах радики верх / низ по 3 вентилятора на радики низ вдув , верх выдув , фрон 3 вдув , зад 1 выдув , но получается что 6 вдув и 4 выдув, хотя вроде есть куда выходить воздуху , т.к. есть сетка для установки боковых 3-х вентиляторов.
9800х3d, msi mag x670e tomahawk wifi, kingston fury renegade silver 6000 cl 28, gigabyte rx 9070xt aorus, m2 evo 970 plus,NGDP 1000W Platinum, custom water
Предупреждение
Фото: 266
ребята, ну все же физику хоть чуть-чуть учили в школе, и к тому же с радиаторами очень простая формальная логика.
Если нижний радиатор подает горячий воздух в корпус, то это же тепло выдувается через верхний радик и тыловой фен. Тыловой не способен отвести много тепла, он один. Соответственно 2/3 тепла минимум уйдет в нагрев верхнего радиатора.
Точно это нужно в кастоме?
Если ставить радиаторы в корпус, то оба предпочтительно на выдув, с накачкой корпуса другими секциями.
Недавно свои фотки 011хл положил в тему корпуса АТХ, там верх и них рады на выпуск, бок и тыл фены на впуск. Я не первый это придумал, это схема давно себя зарекомендовала, несмотря на то, что немного против физических законов, согласно которым горячий воздух поднимается вверх. Ноу нас замкнутый корпусс принудительной вентиляцией, поэтому пофиг.
Второй вариант, и с мэн на фронте он сработает даже лучше, наверное, это радики на выпуск бок и верх, низ/фронт/тыл фены на впуск. Тогда боковой радик сразу и прямо захватывает хоолдный воздух с фронтальных фенов. А низ+тыл на впуск хорошо организуют потоки и хорошо продувают требуху в корпусе.
Вообще вроде идеально получается. Чет сам не смог догадаться. Главное чтобы теперь все влезло. Верх и на боковину радики на выдув, фронт, низ, зад на вдув, крутяккк. Спасибо 🫶. Получается надо еще 3 вентилятора заказать 😄😬
Предупреждение
Фото: 266
Drevv писал(а):
Спасибо
:beer: В радики какие лезут? 420 или 360? В толщину не надо упираться, 45 мм максимум, а если 420, то и 30-ок хватит за глаза.
360 на 45. Мануал от корпуса чекнул, вроде всё уберётся. Осталось дождаться GPU-водоблока, 8 дней ещё доставка. За новогодние, надеюсь, управлюсь 😂🙈. Фото карлсон 1.0 приложу 😆
Господа, подскажите по расположению кульков в корпусе LIAN LI O11 Dynamic EVO XL.
Сам склоняюсь к следующему расположению:
3 шт 140 мм вниз вдув
3 шт 140 мм верх выдув
1 шт 140 мм сзади выдув
Arctic liquid freezer 3 420 сбоку на вдув.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
stiffmaster В этом корпусе это наверное лучший вариант.
Нет предела совершенству.
Предупреждение
Фото: 266
stiffmaster если без передней сетки, то норм, но низ замедлить до 500-600 и не трогать
CHiCHo Верх и зад и на СЖО сколько выставить?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Фото: 20
500-600 оборотов для 5090 имхо мало. у меня 4090 и 900 об/мин верх+низ
Xardazzz Водянка шлангами вниз у вас не встала, я так понимаю?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Предупреждение
Фото: 266
я чисто по ухомеру и Т создаю профиль в процессе, в фанконтроле. Если он мне потом перестает нравиться по шуму - перестраиваю да и все.
Для тестов проца у меня отдельный профиль, для игр - отдельный. В игровом гистерезис подольше ставлю на АИО по Т проца, чтобы не было завываний постоянных туда-сюда. А кузовные по Т ВК настраиваю, там обычно все стабильно, гистерезис по умолчанию.
Чтобы уменшить шум обычно верх и тыл соединяю в пары: тыл+верхний сзади, и два верхних ближе к морде отдельно. Это дает возможность дать чуть больше обороты на тыл+зад, а 2 других верхних помедленнее сделать, так потише. И нагрузка на фены ближе к тылу всегда выше, там горячее.
ну в играх можно подкинуть
Фото: 20
нет, не лезет.
Xardazzz Я смотрю вы в итоге водянку на выдув поставили, а раньше на вдув стояла, чем обусловлено такое решение?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Фото: 20
stiffmaster нет, всегда стояла на выдув. я хотел сделать её на вдув и это было бы технически правильно, но лень разбирать и переделывать. я поставил задний вентилятор на вдув что бы хоть как то уравновесить поток.
как буду в компьютере что то менять (зен6 жду), так сделаю всё по феншую, т.е. водянку на вдув.
Предупреждение
Фото: 266
лучше не надо.. Потому что когда он на выпуск - он на себя тянет горячее от ВК. А на вдув - наоборот, как бы сдувает на АИО, к тому же, первично имеем замыкание: тыловой->верхний сзади.
