Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2007 Откуда: Tomsk-7
Tim Ronski Ты видимо немного не допонял: фото не соответствует(-овало) действительности.Я покупал в ф-центре, и мне достались спиритеры.Крыльчатка как у акасы.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Gra:D писал(а):
Это скорее всего не ятелуни, а koolerspiriter.
подтверждаю. там не ятелунь. брал месяц назад 3 штуки. кулерспиритер. они просто фото не хотят обновлять. ятелуня там нет уже с полгода. если не больше.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Фото: 28
За то на акватюнинге стали их продавать.
Кризис, ага. )
Добавлено спустя 4 минуты, 56 секунд Кстати, ктонить имел дело с кулерами jamicon? (кондеры еще делают)
Еще интересует треск у вентилей Evercool. (120мм)
Только с промышленными, по работе. Одно время, была идея поставить одного такого 220 Вольтового зверя на корпус, но увидев какие они создают наводки и шум - побоялся А так сделаны очень качественно и если говорить о шуме, то он сугубо аэродинамический, т.е. никаких трений и треска. Годами работают на объектах... Могу только надеятся, что эти качества распространяются и на компьютерный модельный ряд.
Tipchicfatfree - не путайте jamicon на 220V и на 12V, да и установлены вентиляторы бывают по-разному. Те, что в Чип и Дипе продаются, дико трескучие и с очень сильной вибрацией, для компа малопригодны, разве что как временное решение для бенча на воздухе. Замедлять бесполезно.
Tipchic писал(а):
Но ток 12В.
пеши исчо вы вот приходите в чипидип, и поглядите живъём на эти вентиляторы. модельный ряд почти полностью повторяет оный от evercool за некоторыми исключениями. а по поводу треска- бюджетные модели не заглушены, посему ценности не представляют.. за очень редким исключением( одна модель буквально, насколько я изучил)
Не понимаю зачем вообще глядеть в сторону каких-то джэмиконов, когда вокруг буквально россыпи специализированных, компьютерных кулеров любой скорости, конфигурации, подключения, крепления и цвета светодиодов. Выбор-то огого.
Tim Ronski , никто не путает.
Он не знал, что я про 12в.
За информацию о треске спасибо.
Я через инэт покупать хотел.
cold_1 , ну опечатался человек. И чо нада сразу смеяться?
Чо блин в подписи крастными буквами писать чтоли, чтоб большего, чем спрашиваю не советовали.
Если у нас вообще нет вентиляторов в городе нормальных.
Одни только световентиляторы, которые еле крутятся.
Т.е. черных нет совсем.
И гласил тек, что в Ф-центре по 120р у нас 270.
Щас походу остается единственный вариант это в акватюнинге покупать Ейт луны.
Да вот так.
Можете ржать скока угодно.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2008 Откуда: Москва
cold_1 Вчера заменил Yate Loon D14BH-12 140x140x25 в своем б.п. Thermaltake W0171 ToughPower 1500W на Scythe Kaze Maru 140 мм 1900 rpm. Питание подключил внутри блока туда же куда был подключен штатный вентилятор, провод таходатчика вывел наружу и прицепил его к реобасу Cooler Master CoolDrive4 (показывает обороты и меряет температуру). Термодатчик от реобаса запихал в вентиляционное отверстие в корпусе б.п. чтобы быть примерно в курсе динамики изменения температуры внутри питальника. Результаты следующие: стало значительно тише, новый вентилятор вращается 750 об/мин (по показаниям реобаса, температура внутри +40 градусов). Пробовал создать нагрузку. Запускал Crysis и 3DMark Vantage (профильная видеокарта жрет много, должна была создать нагрузку). Скорость вентилятора неизменилась. Выброс горячего воздуха из блока не увеличился; думал реобас врет, щупал вручную. Отсюда вопрос: почему не раскручивается вентилятор? Связано это с характеристиками самой вертушки, т.е. они жестко завязаны с регулятором оборотов и с другим пропеллером он просто не будет работать, или так и должно быть, просто той нагрузки которую я давал недостаточно. А то уже лето скоро, или выключаться начнет, или сгорит нафиг.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2008 Откуда: Москва
Ilya777 По совокупности качеств это один из лучших вентиляторов с управлением скоростью посредством ШИМ.Хотя,конечно,зависит от целей.
А вообще,я не до конца понял вопрос.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2008 Откуда: Москва Фото: 30
BTF-Yaroslav, стоит ли переплачивать? Или есть другие варианты по более низкой цене?
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд IamDreamer, а поточнее модель можно? А с шумом как?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
У нас в городе, вроде, имеются Enermax EVEREST UCEV12. По ссылке от Ilya777 выходит, что продувают больше, чем UCCL12, но давление меньше (шум, якобы, тоже меньше). Я, вообще, присматриваю варианты замены Antec Tricool на профильный корпус (может и на TT BT). Трикулы не слышно только при 7В и минимальных оборотах. При этом обычно один пропеллер не стартует сразу, приходится помогать "с толкача". Ценник немного напрягает: заменить все 3 пропеллера обойдется в 2 "рубля" (UCCL12 скорее всего в такую же сумму обойдутся, если на заказ согласятся везти). Стоит ли? Практически четверть текущей цены корпуса, да еще некий терморегулятор..
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
На всякий случай опять скажу, что брал HDLA и EDLA (коробочные оба) от powerlogic в Ф-центре c интервалом в полгода. Оба трескучие. Так что вероятность есть и с ними попасть.
Сейчас этот форум просматривают: BlackCat71 и гости: 7
