Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7619 • Страница 375 из 381<  1 ... 372  373  374  375  376  377  378 ... 381  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 266
windowsyes лучше фото, в разных ракурсах...
81675
81676
Фото: 7
Вангую они ещё и не реверсивные. За то красиво, светятся и три в ряд :crazy:
windowsyes верхний переставь на выдув над кулером. Средний и нижний переверни.
Винни-Пух
Что за бред.Хотелось бы услышать что-то более вменяемое.
Винни-Пух писал(а):
Глобально, это встроить мору в окно. А у него безобразие, выдувающее в тумбочку.
О_о до конца смотрели ролик? Ведь он в конце пришёл к тому, чтобы горячий воздух выдувался на улицу.
Нет предела совершенству.
Фото: 266
windowsyes
Для антек сх300 твоя оптимальная схема:
- сбоку все 3х на вдув. Не искал как в штате ставятся, да это и не важно
- снизу на это же место вместо 90 поставь 120, там вроде только 120 и можно. В целом, можешь и рядом сзади на кожух БП поставить еще один 120 мм, но это не суть важно будет. Обороты там 700-900, много не надо в нагрузке.
- НЕ ставить 120ку снизу спереди. Иначе все потоки собьются
- наверху в самой задней опции поставить 140 на выхлоп. Вместе с тыловым это 2 самых ответственных фена в твоем конфиге.
В идеале:
- АИО 360 сбоку на вдув
- Под ВК 2 фена 120 на кожухе БП
- сверху 3х 140 на выхлоп
Все.
Какие фены куда ставить - тут лучше сам реши, покрути, какие по шуму и потоку больше понравятся, те и ставь.
Если будешь все же ставить АИО, то все 3 боковых фена можно наверх, пусть 120ки, но норм.
CHiCHo Спасибо!
Фото: 7
windowsyes писал(а):
Что за бред.
Бред это не суметь разобраться куда вентилятор прикрутить и спрашивать об этом на форуме.
Но в вентилях я ошибся, они реверсивные. Можно всего лишь снять верхний боковой и поставить его вверх на выдув над башней ЦП.
:lol:
Фото: 12
Винни-Пух писал(а):
Вниз 420 не встанет.
Встанет.
Фото: 7
qwe7410 писал(а):
Встанет.
Подскажите, пожалуйста.
Будет ли охлаждение достаточным для ПК для игр:
- Корпус Full Tower ATX с открытой боковой дверцей и без корпусных вентиляторов
- Asus Rog Strix Platinum 1000W кнопкой выбран режим, что вентилятор включится только при нагрузке 560W и выше
- Gigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7
- AMD 9700x + Noctua nh-d15 g2
- Nvidia 5070 Ti Asus Prime (в обзоре написано почему что потребляет 250W, а не 300W)
- M.2 Nvme ssd
- HDD
Если нет, то что лучше сделать чтобы улучшить охлаждение без закрытия боковой крышки корпуса?
Сзади корпуса есть штатное посадочное место для 120x120 вентилятора.
Просто если крышку закрывать, то по идее тогда надо корпус менять если нет желания заниматься
самоделием, да и вряд ли получится сделать полноценное охлаждение при таком большом корпусе (то есть полноценная продувка потребует слишком много вентиляторов).
Фото: 266
название-то есть у корпуса фулл тауэр атх?)
CHiCHo Установил по твоему совету 2Х120мм на вдув под вид-картой и 2х140мм над кулером на выдув,диод PCH-53 °C,память ГП-52 °C.(в простое). :beer: Остальное всё холодное.Стоит ли сверху ещё один докинуть 140мм?Пруф какой-то будет? :crazy: Корпус Antec cx300 argb.Шум прибавился.
Overclocked Tester
All
Корпус DeepCool MORPHEUS WH, вентиляторы DeepCool FT14 WH (6 шт.).
Установлены по схеме: три на передней панели на вдув, два сверху на выдув, и один на задней стенке на выдув.
Вопрос: какое соотношение скоростей корпусных вентиляторов порекомендуете для наиболее эффективного охлаждения CPU?
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 266
windowsyes а было-то сколько? :crazy:
Сверху еще один я бы не ставил, будет отнимать у кулера проца. Либо надо разводить 3д печатью потоки, и ставить на вдув, но лучше оставить как есть.
Фото: 17
чем больше выхлопа тем лучше. но и пыли больше.
и на эту аксиому никак не повлияет корпус, вертушки и итд.
Фото: 266
Jordan
Тут скорее вопрос, где стоит АИО, если стоит, или обычный кулер.
В целом для проца желательно избыточное давление, поэтому фронт на %% 15-25 быстрее накрутить.
Это как соотношение, а не как привязка к %% ШИМ.
Если обычный кулер, то сблокировать тыловой+верхний сзади - их повыше оборотами сделать, а верхний средний подключить отдельно и замедлить до 500-600, если может. Будет только мешать. Можно, конечно, через резистор его.
Overclocked Tester
AiO сверху. Когда буду ставить на тесты. Но там тогда верхние вертушки сниматься будут.
А как же:
Фото: 266
Jordan
для ВК лучше недостаток. Поскольку сейчас проц мало кто использует в больших нагрузках, поэтому и выхлоп в +++ - более общая рекомендация.
У меня вот все просто - 2 профиля в акваэро для разных нагрузок, ну а во всех сборках тоже 2, редко 3, профиля в фанконтрол. Удобно, ибо привязка к любому сенсору любого фена. Но как сблокировать между собой фены - вот тут надо немного подумать. У меня например 3 верх + тыл, а соединены тыл+верх\задний, а 2 других наверху - на другой разъем.
В тестах проца\памяти передние два наверху на малых оборотах, тыл+верх\зад - в разгоне, чтобы охладить врм. Но у меня и внешний радиатор, поэтому игры с оборотами довольно упрощены, чего не сказать о сборках. Там все максимально продумывается, каждая секция сначала тестируется на приемлемый шум, потом секции объединяются и также слушаю, в итоге все фены выводятся на комфортный, комфортно-приемлемый шум в нагрузке, ну и простой тоже - на минимальную слышимость с гистерезисом, чтобы не завывала АИО (хотя аио чаще в биосе можно настроить и не трогать софтом)
Добрый вечер!140ммХ2 сверху стоят впритык заднему выдуву,лучше сместить их вбок может?
Сейчас этот форум просматривают: matocob и гости: 4
