Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26060 • Страница 377 из 1303<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 1303  >
cold_1 писал(а):
какой кстати корпус, может я повторю эксперимент точно
Как обычно использую корпус от GEMBIRD FANCASE 3 с наклоном стоек против вращения крыльчатки и от Scythe Case Fan Kama DFS122512L с наклоном стоек по вращению крыльчатки. Хотя большой разницы в этом нет. До появления Cooler Master R4-L2R-10AC-GP мне практически все корпуса, как на подбор, попадались жесткие (металл, черный пластик или прозрачный). Хотя были и редкие исключения, например, попадалась 120-ка VISO (без иных опознавательных знаков). У нее зеленый прозрачный корпус по жескости похожий на Cooler Master R4-L2R-10AC-GP. Попробую и его погонять.
cold_1 писал(а):
кстати симптомы вибрации у тебя те же?? в плане ориентации вентилятора.
По ориентации вроде ничего. В моем другая засада. Слегка перекошена ось крыльчатки. Потому немного бьет. Короче, очередной "жигуль". Но задуматься есть над чем.
Закончил "досье" на Cooler Master R4-L2R-20AC-GP.
Вот тут лежит файлик http://vvc.nextmail.ru/Cooler_Master_R4-L2R-20AC-GP.rar ~ 109 Кб.
Этот документ Excel можно использовать и как бланк для других вентиляторов. Так его и делал для себя. Пароль на снятие защиты листа - 1.
Цветные ячейки без защиты, в них записи можно менять. Расчеты-графики получаются "автоматом". Удобно. Запросто посмотреть как поведет себя вентилятор на иных оборотах, сравнить с другими и т.д.
Потом возникла мысль.
А не оформлять ли подобные "досье" на обсуждаемые вентиляторы. Да ссылочки на них в FAQ. И пусть не все клетки-таблички сразу заполняются.
Вот и вопрос ко Всем. Надо ли такое дело, а то уж больно долго из ветки выуживать все по интересующему вопросу.
Последний раз редактировалось vvc1 27.02.2009 12:32, всего редактировалось 3 раз(а).
:tooth: хе.. так этот экспонат от партии к партии будет иметь разные недостатки?! весело. представляю отзывы будущие.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Свои я оставил. Посмотри отредактированный мой предыдущий пост.
Какое мнение о "досье"?
Фото: 41
cold_1
Scythe Typhoon 120mm Fan 1150rpm или Scythe Slip Stream 12cm 1200rpm - что все таки лучше на выдув в корпус?
Хочу наиболее идеальный вариант в соотношении шум/поток.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Хочу поставить в корпус две тихие 120-ки,на вдув и выдув.
CF:FAN-12025RED Fansis FAN-12025 RED; Fan; 120x120x25mm, 12В, 2подш., 3pin
SCY.S-FLEX SFF21G SCYTHE S-FLEX 12см (SFF21G); Fan; 120mm; 1900RPM@28,1dB, 63,7CFM; подшипник "Fluid Dynamic Bearing от корпорации SONY"; 3pin+4pin
TTK.A2275 THERMALTAKE UV FAN Utral Blue UV; Fan; 120mm; Great UV reactivity, ideal for case MOD; 1400rpm; 21dB; 54,45CFM; 140g
TTK.A2450 THERMALTAKE Cyclo 12cm Blue Pattern Fan; Fan; 120mm; Rotating and dancing patterns in blue LED; (1500RPM: 17dBA: 64CFM); 3pin; 177g
TIT:TFD-12025L12B TITAN TFD-12025L12B; Fan; 120x120x25mm; 2xBall; 1800RPM@34dB, 71.09CFM; 3pin
TIT:TFD-12025L12Z TITAN TFD-12025L12Z; Fan; 120x120x25mm; Z-bearing, 1300RPM; 3pin
TIT:TFD-12025SL12B TITAN TFD-12025SL12B; Fan; 120x120x25mm; 2xBall; 1200~1300RPM@26dB, 44.71CFM; 3pin
TIT:TFD-12025SL12Z TITAN TFD-12025SL12Z; Fan; 120x120x25mm; Z-bearing, 1300RPM; 3pin
TIT:TFD-A12025L12ZRB TITAN TFD-A12025L12Z(RB); Fan; 120x120x25mm; Aluminum; Z-bearing; 3+4pin
Есть что-то из этого действительно тихое(буду сажать на 7V или 5V)?
:gun: твоё упорство не знает границ!
ну ведь легко же сделать вывод из материала ветки и статей и обзоров, что слипстрим передует любого на равных оборотах.
мы ВСЕ помним что "реобас у тебя есть" посему ставь слипы, и не переплачивай в полтора раза.
имхо тайфун находка лишь для БП. насчёт водянок не в курсе.
Добавлено спустя 3 минуты
drynya самые первые. фансис. судя по фото - аналог xilence red , дельтовского производства.
Фото: 41
cold_1
ОК, поставлю слипстримы на 1200 на выдув через реобас и думаю вечером/ночью на 5в тихо будет, когда бенчей нет... :D
"Team Russia"
vvc1 конечно возникало бы меньше вопросов, если бы были "досье" но уж больно много вертушек развелось, да и модельный ряд меняется постоянно.
покупал в сарае вентили speeze,принёс, послушал, обрадовался.и побежал через 2 дня опять в магаз. уже другие выдали. сразу и не заметил, миаркировка такая же, а производитель другой. трескучие. и эта подмена модели прямо на глазах за обозримый промежуток времени.
cold_1 судя по фото - аналог xilence red , дельтовского производства.
И не подумал бы.Самый дешевый в этом прайсе http://www.texnika.com.ua/price?go=32246.83463922466400
А не будет рокота,треска и пр. шумов на 5-7V?Просто стоят две 120-ки molex,из-за них весь шум.
ИМХО надо. Пусть нельзя объять необъятное, но даже та информация что есть - пригодится.
Фото: 41
cold_1
А что посоветуешь 2х120 на кулер ИФХ-14, они тоже через реобас будут, может взять слипстримы на 1600 с запасом и на реобас их, я щас их послушал - дуют отлично и давление хорошее, шум только от воздуха, посторонних тресков и т.п. нет - вечером их на 5в и будет 800об/мин и нормально, а для бенчей - 1000-1600 их и нормально, что скажешь или есть что то другое похожее?
"Team Russia"
Задавшись поиском хорошо дующего вентилятора при небольшом уровне шума, наткнулся на модель R4-L2R-20CK-GP от компании CoolerMaster.
В модельном ряду вентиляторов, он занимает нишу Performance. Заявлены следующие характеристики (особо интересные выделил жирным) :
Available Color Black
Dimension (W / H / D) 120x120x25 mm
Voltage 12 V(DC)
Current (Ampere) 0.35 A
Input (Watt) 4.2 W ± 10%
Speed (R.P.M.) 2,000 R.P.M
Air Flow (CFM) 90 CFM
Air pressure (mmH2O) 3.04 mm H2O
Fan Noise Level (dB-A) 19 dBA
Weight 116 g
Bearing Type Long-life Sleeve
Fan Life Expectancy 50,000 hours
Connector 3 pin
Screws 4 pcs
LED number 4 Blue LED
3 to 4 pin Adapter 1 pcs
http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=36&id=4355
Судя по картинке из интернета, он уже продаётся где-то...
--Изображение-- (260Кб)
Облазил всё в инете, не нашёл нигде в России его в продаже. Обзоров и обсуждений в рунете также не нашёл.
Где можно купить такое чудо?
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 15.02.2009 18:39
This account is deleted.
Последний раз редактировалось McArcher 15.02.2009 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
Мне кажется это все фигня - небудет такого потока при таком уровне шума - маркетинг.
"Team Russia"
Скорее всего, характеристики немного завысили. Вот тут ( http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1350339 ) пишут, что реально у него 21-22 дБА. Но даже если так, то я бы купил его за 90CFM...
P.S. 9 изогнутых лопастей при 2000 оборотах способны на такое мне кажется.
Фото: 99
Способны, возможно... вот только в заявленный уровень шума ну никак не верится
пятачок его свинейшества
Стопудово маркетинг - просто взяли и указали максимальные значения, наиболее интересные.
19дБ, скажем, при минимальных оборотах (привзка к регулятору оборотов на материнке или к минимальным стартовым токам).
А 90 кубических футов в минут - при тех самых 2к оборотах.
ЗЫ Ни форма лопастей, ни навороченность движка/подшипника, тут ни причем. Шуметь будет прогоняемый воздух, рассекаемый лопастями.
а где его можно купить/заказать?
или может есть аналоги от конкурентов? нужно чтобы такой же объём воздуха качал и лопасти были как у этого.
cold_1 писал(а):
Clax ну больше половины питальников раскручивают вентилятор при потреблении 40-50% мощности.. тема вобще не та, для обсуждения сего вопроса.
____
кто тут нахваливал эту бяку CoolerMaster <R4-L2R-20AC-GP> Long life LED Fan ?
выходи на честный бой :tooth:
вобщем вентилятор поразил неиспользованым потенциалом.
+красивый
+тихий
-вибрирует ( в горизонтальном положении особенно сильно- кверху "бюхом")
-трещит
треск есть, и ничем не заглушен. разобрал( с трудом), поглядел: ба, да там конденсаторов нету! а дырочки для них есть. это издевательская экономия! лучше бы на светодиодах экономили.
но вот что правда удивило, так это то что на 2000 оборотов от воет тише чем та же минебея или ятелунь на 1600 !
такой вентилятор знатный намечался, и тут халтурой всё накрылось :gun:
а юзали R4-L2R-20CK-GP ?
может там уже получше сделали, раз он в Performance нише числится у производителя?
Что-то похожее http://tlt.polaris.ru/descriptions/18/r418286.html
Мне кажется дороговато..
all I realy want, is money in my pocket..
Фото: 41
Шум на 2000 оборотах будет приличный и 19дБ это развод, даже физически представьте себе это - даже Энермаксы с их магнитной технологие на 1500об и то шумноват, а там заявлено 18дб в версии Магма, что на самом деле тоже выше получается на практике немного, так что пока в руках его не покручу и не послушаю лично буду считать все это разводом чтобы привлечь внимание покупателей или тех кто ниче не понимает в физике таких процессов.
Добавлено спустя 23 минуты, 45 секунд
SizzaR
Стоит немного, Энермаксы по 800-900р стоят и норм, я вот скайт хочу по 500-550р взять, так что 350р фигня для вентилятора, но вот то что написано у них мне не верится - его надо слушать в тихой комнате, да и по твоей ссылке 70CFM.
"Team Russia"
