Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1293
Яков, ну тут речь изначально про эксперименты была. А так то вряд ли на постоянку кто то захочет этим всем в наших реалиях заниматься. Жары никакой и у меня нет, хотя из розетки иногда до 500 ватт берет, но я люблю возиться с железом, экспериментировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Оттуда Фото: 3
Вопрос по корпусу Lancool 216. Надо ли устанавливать вентиляторы под видеокарту и сверху на выдув. Насколько они повысят эффективность охлаждения. Сейчас в HAF 912+ две вертушки, 200мм на вдув и 120мм на выдув и в принципе, их вполне достаточно для охлаждения 5070 и 7500F. В новый корпус встанет 5080 и возможно сразу поставлю обратно 7800X3D. Поэтому, если есть смысл, может сразу заказать дополнительно.
Leon75 писал(а):
В простое реально помогут.
Значит, есть смысл поставить четыре дополнительных вентилятора на 140мм? Только вопрос с подключением. На материнской плате всего четыре разъёма под системные вертушки, а по факту получится семь. Придётся использовать пару разветвителей, такой или такой. Вопрос, как будет работать регулировка оборотов. Я бы лучше подключил их через реобас, но его некуда ставить ввиду отсутствия 5,25" отсеков в новом корпусе.
регулировка будет работать по 1му вентилятору. остальные будут в слэйв-режиме. отсюда правило - вентиляторы подключенные в разветвитель желательно одинаковые.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Спасибо. Сегодня заказал комплект ARCTIC P14 Pro PST (5 штук) и три переходника. Пока соберу с тем, что есть. Остальное уже после 30, как приедет.
waldor писал(а):
а зачем к ним переходники? у них у самих есть хвосты чтобы подключаться в цепочку.
Ну да, сначала желательно изучить характеристики товара, который покупаешь. А уже потом заказывать к нему что-то ещё. Это как инструкция, пока ничего не сломал, вроде как и не нужна. Переходники отменил.
Статус: В сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
PST в описании вентиляторов как раз таки говорят, о хвостике для подключения цепочкой вентиляторов. Но всё же стоит внимательно следить за тем, чтобы совокупная мощность вентиляторов не превышала мощность 4pin разъёма.
Если верить описанию, потребление у них 0,35A. Вот на материнской плате не совсем понятно. Для CPU FAN указано 3A в режиме PWM, 2A в режиме DC. Для SYS FAN в мануале до 2A и только DC. Возможно, что в режиме PWM будут те же самые 3A. Но в любом случае, три вентилятора можно будет подключить к одному разъёму. У меня будет максимум два.
Leon75 писал(а):
А меня тут отговорили их брать. Взял 12 штук Thermalright TL-G12B - реально тихие и производительные кульки.
Мне надо 140мм. Есть Thermalright TL-C14C. По описанию вроде бы тихие. Но к ним придётся брать переходник, чтобы можно было подключить два вентилятора к одному разъёму на плате. Закинул в корзину четыре штуки, может и закажу их как запасной вариант на случай, если Arctic не устроят.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Anakeen писал(а):
TL-C14C
мне тут пообещали, что они эффективнее обычных С14) Уж почему - загиб лопастей в другую сторону или иная рама - хз. Проверять даже не стал, первый попавшийся с озона шуршал втулкой во всех направлениях и имел кривую крыльчу. Сдал и забыл. А вот 4 шт. обычных С14 - тут мне повезло с ними, видимо, втулки тихие, биение крыльчаток минимальное.
waldor писал(а):
могут стрекотать. Но за их цену полной тишины требовать от них наверное глупо. В целом хорошие вертушки. И да. Они тоже с "хвостиками"
Даже у BeQuiet!, как выяснилось из отзывов, бывает что-то подобное. Пока жду Arctic, эти как запасной вариант будут.
Вообще, изначально думал взять UNIFAN P28, но у нас в наличии только один белый остался и под заказ такие же.
Mosfet писал(а):
Вроде всё понятно: cpu и pump по 3А, а sys_fan по 2А. Если тебя смущает второй столбец, то это установленный по умолчанию режим.
Сегодня собрал системник в корпусе Lancool 216. Долго собирался, но когда-то надо было закончить. Пока стоит три родных вентилятора, подключены SYS1, 2 и 3. На выдув сделал 1000 оборотов, на вдув 800. Теперь вопрос. Как лучше настроить вертушки, чтобы был больше приток или выдув? По температурам сейчас вроде бы нормально, но и жары особой ещё не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Возникло несколько вопросов по организации воздушного потока: 1. Имеет ли смысл до установить 120мм на выдув на тыл? На данный момент установлено 2x140 снизу на вдув, 2x140 сбоку на вдув, 2x140 сверху на выдув. 2. Имеет ли смысл переместить 2x140мм (на вдув) с боку на фронт. Сетчатая панель имеется, нужно только заменить. Будет ли разница?
ParKur, у меня сейчас 2х120 в тылу на выдув, а верх закрыт панорамной крышкой - хватает более чем. А так, я думаю надо самому проверять, тестировать как лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
то есть нет вентилятора тылового? открытая перфорация? в таком случае верхние на выдув тянут наружный воздух через тыловую решетку, и тут же выбрасывают наверх. тыловой любой, чтобы только выдувал, чтобы верхние вытяжные не тянули через решетку наружный, и эффективность верхних сильно меньше, нагретый из корпуса вытягивают уже на принципе эжекции, еще и пыль тянет через заднюю решетку..
