Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7909 • Страница 379 из 396<  1 ... 376  377  378  379  380  381  382 ... 396  >
Винни-Пух писал(а):
Montracon писал(а):
Ожидается релиз Phanteks T30 140mm, ура товарищи
Ура! :super:
Покупать по 40$ я конечно же не буду :snooks:
Ну у нас-то они конечно еще дороже будут стоить, со временем подешевеют
CHiCHo писал(а):
Я купил на 700 рублей 10+10 рамок 12+14 см
Где купил? Какие?
Добавлено спустя 23 минуты:
pon4ik625 писал(а):
стоят одинаковые вертушки, выставлены одинаковые параметры настроек по температурам CPU, режим DC, так вот когда система загружается или какая-то быстрая тяжёлая нагрузка, он начинает включаться именно сисфан3, иногда доходит так быстро по оборотам, что аж гул(на 1100оборотов примерно, но настроены на 900) можно услышать(вертушки дешевые)
в чём может быть проблема?
материнка или датчик тупит или сам вентилятор такой?ведь 2 других то нормально работают, одновременно останавливаются и стартуют, все 3 140мм, настроены на бесшумность до 54градусов по цп, запускаются с 0.7сек а остановка после 1сек
может у кого тоже такое есть?
У меня на материнке 2 "CPU" и 6 "корпусных" гнезд для вентиляторов. Все эти гнезда похоже управляются немного по-разному. Если в настройках выставить самую быструю скорость изменения оборотов, то заметно две группы. С немного разной скоростью реакции.
На Nuvoton NCT6791D висят CPU1, CPU2, Chassis1, Chassis2, Chassis3.
На Nuvoton NCT6793D висят Chassis4, 5, 6 .
Хочешь чтобы было одинаково? или замедляй скость реакции. Или втыкай несколько вентиляторов через разветвитель в одно гнездо.
Фото: 266
HskR
https://aliexpress.ru/item/400019730182 ... 0749146803
Но ценник чет, смотрю, жуть..
CHiCHo
Форму квадрата хорошо держит? Не выдавливает из под вентилятора в узких местах?
Фото: 266
HskR а тут зависит от формы рамы фена... Может и болтаться от потока, натяжка там не сильно высокая
Приветствую! Решил тут спросить совета по поводу выбора корпусных вентиляторов в be quiet silent base 802 с сетчатыми панелями спереди и сзади. На данный момент стоят спереди 3 noctua nf-s12a из старого системника и 2 (низ+зад) комплектных be quiet 140mm, это вроде pure wings 2 если не ошибаюсь, никакого к ним доверия не было и я вроде включал их без корпуса для теста, так себе дули.
Хотел бы сразу взять набор из 6 штук, поэтому какой-нибудь noctua g2 отпадает - 3 спереди, 2 снизу, 1 сзади. Хотелось бы конечно что-то максимальное тихое, без вибрации и с нормальным продувом. Уже почти рука дернулась взять на taobao arctic F14 по 600 рублей, но почитав отзывы про все артики, я так понял все они страдают то вибрациями то паразитными звуками, особенно на средних оборотах (600-1000), на которые я рассчитываю. Или я ошибаюсь и можно смело брать? Какие еще есть адекватные варианты, которые реально купить? Наткнулся пока на thermalright TL-C14, о них мало информации, deepcool FD14 подозрения вызывают, прям таких очевидных вариантов именно для корпуса мало. Как совсем крайний вариант, можно взять noctua nf-a14 примерно по 1500р на taobao, но это совсем край.
или be quiet или tougfan
Фото: 266
да ну как это... Один из самых изученных фенов, просто он давно уже на рынке, затерлось.
Один из лучших фенов у ТР. малошумный и эффективный. Есть нюанс - на определенных решетках на выхлоп, можно на определенных оборотах слабо резонировать, что-то в диапазоне 800-900 об. Если использовать на 500-700, то все вполне чисто.
А14 старую брать не надо ни в коем случае, проигрывает даже старом С14 во всем. Разве что долго служит, если оригинальная.
Montech RX140 Reverse ARGB есть по ним инфа ? Подкупают красивостью реверсной крыльчатки, т.к. рассматриваю их снизу на вдув. Сейчас стоят биквайты Pure Wings 2 PWM 140mm (BL040) на 500 оборотах, это грань после которой низкочастотный гул напоминающий звук HDD становится отчетливо слышен и при дневном шуме. Есть варианты что еще взять до 1.5к за штуку чтобы настроить их хотя бы на 900 об или за эти деньги все будет гудеть-шуметь ?
Фото: 15
вроде 140мм, а крыльчатка размером как у 120-ок.. показалось?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
это ещё нормальная по совр меркам. какие-нить лианли с кольцами по кругу вообще мелочью смотрятся. но даже они всё равно чуть больший венитль имеют чем 120... что то около 130 в итоге...
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Фото: 6
тоже выбираю им замену. судя по обзорам Pure Wings 3 должны быть тихими даже на минимальных оборотах.
i5-14600kf | dark rock pro 4 |msi z790 tomahawk wifi ddr5 | team group ddr5 32gb 6400mhz | prime 5070 ti | 980 pro 1tb | Leadex III Gold 750W | lancool 216
Free0704 они тихие, ток в продаже нет
Фото: 6
iamgreen https://www.wildberries.ru/catalog/2310 ... etail.aspx
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
я себе заказал на авито новые вентиляторы от корпусов lian li lancool по 500р. у мена в lancool 216 стоит один такой на выдув, очень тихий по сравнению с Pure Wings 2, на минимальных оборотах нет звука от моторчика.
7832978328
Free0704 о, реально появились, спс
а в 216 все вентиляторы навыброс, так или иначе они все с паразитными звуками другой вопрос, что там достаточно водянку наверх поставить и один на выдув и этого достаточно для норм вентиляции корпуса. пока не поменял вентиляторы на фронте даже не включал до 65 градусов
Фото: 6
видимо не повезло. У меня все вертушки тихие, использую от 500 до 900 оборотов. только звук потока воздуха.
Фото: 266
в лина ли не встречал ни одного вентилятора без стрекота мотора. Тихий, но есть, близко слышно.
И ланкул 3, и мини эйр все 3 шт, все лиан ли штатные фены были со стрекотом. Даже 160 мм фены в 206ом тоже со стрекотом. Ну в целом оно и понятно, это самый-самый дешман.
Фото: 6
CHiCHo можете послушать https://www.youtube.com/shorts/SWRZFEWADKw. Сверху стоит Pure Wings 2 140, вот он трещит громко, lancool спереди и сзади родные, по сравнению с ним тихо.
Фото: 266
Free0704 да ну что за шутка слушать на ютубе, там половины звуков нет)
А по ПВ2 у меня исключительно хорошие впечатления. Абсолютно тихий, вплоть до своих максимальных 900 или сколько там. Посторонних шумов нет до сих пор, работал крыльчей вниз в БП - для втулки это плохо.
А вот сайлент вингсы 3 на Море - вот там треск с эксплуатацией небольшой появился, ну или раньше я его не слышал.
Опять же, все это лично для меня - кто-то, послушав SW3, скажет, что я схожу с ума, они бесшумны, но нет, если я что-то слышу только в 5 см от фена - для меня посторонний шум.
Фото: 6
CHiCHo ПВ2 140 2 родных от 500dx, еще пару брал отдельно. все 4 очень трещат моторчиками для меня. Pure Wings 2 120 намного тише 140. причем Pure Wings 2 140 все на силиконовых гвоздях, через крепление винтами звук усиливается, слышно с расстояния 1м противный звук моторчика.
