Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26057 • Страница 379 из 1303<  1 ... 376  377  378  379  380  381  382 ... 1303  >
Зум - да не будет оно там потише. Там у вас в антеке стоит вентилятор ADDA, это качественная вертушка.
Зум писал(а):
те же скорости, что и с родным, только потише, по идее же должно получиться?
Зум писал(а):
не помню какой точно ...2000Rpm
вот и загвоздка.
скорости будут примерно те же. а если родной вентилятор трескучий, или с механическими шумами- то и тише будет.
если речь об Antec и его венте ADDA( тот же *-FLEX кстати !! ), то подобные телодвижения бесполезны, ибо в блоке и без того неплохой вентилятор. разве что шарикоподшипниковый, и от того шариками шипит немого. хочетия тишее- смотри в сторону 1850 Gentle Typhoon(шариковый).
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Собрал себе комп для работы в интернете и скачивания фильмов вообще безшумный.Конфиг.-M3A78,АМD4450(45watt),Asus 4350 silеnt(20watt),apacer 6400 2x2048,WD 500 Gb Green(5watt,24 db ) в корпусе Titan TTC-HD90. Блок питания 300vatt сразу разобрал и поставил Noctua NF-S12-1200,подключил его прямо к материнской плате на 800 оборотов,на процессор поставил GlacialTech Igloo 7312, купил к нему Noctua NF-R8 и через резистор,который идет в комплекте с кулером поставил на 1200 оборотов.Так даже в три часа ночи приложишь ухо к компу,а его не слышно вообще,нет его компа этого!И комп холодный.
игорь
Фото: 4
Собрал комп. Поставил сзади на выдув Thermaltake A2330 (1400 rpm, 54,4 CFM, 16 Дб). (Искал тихий кулер относительно за небольшие деньги).
16 Дб - это, конечно, чес полнейший. На макс. оборотах шумит. Я поставил на материнке сайлент режим, работает на 1000 rpm. Притензий к шуму нет, не выделяеться на общем фоне (самым шумный в системе боксовый кулер на проце E8500). Вот только провтыкал отзывы о том, что он может в корпус не влезть. В чифтек мой влез, в плотную как раз, но дверца не закрываеться. Вентилятор мешает защелкнуться замку.
Сейчас вот наткнулся на вентиль Cooler Master R4-S2B-12AK-GP (1200 rpm, 44.03 CFM, 19 Дб). Если он действительно такой тихий, то возникает желание поставить его на макс обороты вместо термалтейка. Ведь воздушный поток у него должен получиться больше (по примерным расчетам у термалтейка (1000/1400)*54,4=38,9). Да еще и дешевый.
Что скажите, комрады? Будет ли этот кулермастер тихий на макс оборотах? Стоит ли его менять на мой термалтейк?
Tim Ronski cold_1 Я слышал что ADDA тихие, но когда купил блок, офигел немного от того какой он шумный, вентиль в нём неприятно гудит с переменной частотой и трещит, пришлось в день покупки блока кусками поролона забивать пустоту между блоком и корпусом, чтобы хотяб не так громко слышать этот шум. Старый блок FSP после 3-х лет работы работал намного тише, потому у меня со дня покупки этого антека появилась навязчивая идея, поменять в нём вентилятор...
Зум - странно, сколько не встречал в БП такие вентиляторы - не было нареканий. Тогда конечно меняйте.
MakAnt нескажу насчет Cooler Master R4-S2B-12AK-GP тихости но могу сказать про R4-L2R-20CK-GP реально на 2500 почти не слышно шумит тока решетка через которую он дует демонтировать немогу грантию терять нехочется
флексов в городе нашем ненашел так что сравнить немогу
Вылечу кривые руки топором!!!
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с выбором, есть вот такие модели:
Scythe S-FLEX 120мм (SFF21E)
Scythe S-FLEX 120мм (SFF21F)
Scythe S-FLEX 120мм (SFF21D)
и
Scythe Blue LED 120мм с реостатом (SY1225SL12VBL)
Система:
мать GigabyteGA-8I945P-G
проц intel pentium D 3ghz (Cooler Master Hyper UC)
видео XFX GF8600 Fata1ity
ИМХО жутка вещь по шуму
Фото: 73
Не не не.. Жутка вешь по шуму - это вот :
http://lib.store.yahoo.net/lib/sidewind ... 212vhw.jpg
Delta GFB1212VHW 120x76mm
Не совсем по сабжу вопрос ( т.к оно НЕ ТИХОЕ ) - но никто не знает где это (или аналог) в Москве купить ?
aus
Странно, по идее это тот же самый вентиль, что и Kaze White, отличается только подсветкой. А Kaze white очень приличные вертушки.
нет. не тот же. по форме- точная копия revoltec airguard. Янг Линь опять же, только движок трескучий. причём если и движок у него копия револтековского, то допайка конденсатора не помогает никак.
Последний раз редактировалось cold_1 17.02.2009 23:41, всего редактировалось 1 раз.
cold_1 - тогда понятно.
Фото: 4
DEATH666 Ммм, жаль у нас в Киеве таких нет пока. Я думал, что в обзоре чес, как иногда бывает. Маловероятная производительность и такой низкий шум.
Но если, как ты говоришь, все верно, то тогда у меня слюни текут от такого кулера) Надеюсь, что только что цена его не такая как у ноктуа или с-флекс.
MakAnt R4-L2R-20AC-GP, 2000rpm реально тихо и производительно крутится для бп иликакогонить суперкуллера пойдет очень даже хорошо незнаю как у вас в украйне а даже у нас в воронеже это есть
просто взял на удачу и непрогадал хотя в ветке пару человек тоже советовали
на фоне остальных запитанных на 7В он канечно в номинале своем шумит немного но всетаки это шум воздуха а не треск мотора смерть стандартным вентилям в бп!!!
всетаки по цене в 10 баксов самое лучшее что у нас есть в городе
:D не ругай adda и globe fan! они и есть стандартные, кое -где. но хорошие. получше сабжа.
вобще есть к чему придраться. но в целом для "неманьяков" выбор неплохой вполне за эти деньги.
посоветуйте, на сегодняшний день, какой тихий вентиль на корпус взять?. И как думаете лучше на вдув или на выдув ?
Оба боюсь что многовато будет. по шуму )
весь топик читать лень. спасибо
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
cold_1 писал(а):
Scythe S-FLEX 120мм (SFF21E) Scythe S-FLEX 120мм (SFF21F) Scythe S-FLEX 120мм (SFF21D)
cold_1 писал(а):
Tim Ronski писал(а): по идее это тот же самый вентиль, что и Kaze White
С этим ясно, какой тогда выбрать из этих?
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=892
Изучаем!)
Are you folding with us? http://www.fby.by/
Фото: 73
Изучаем!)
какой то неадекватный тест.. "этот вентилятор на 5 вольт - потише, этот погромче , а этот на 7 вольт рулит , а вот тот крут на 12".. Ни температур, ни замеров шумомером....
Добавлено спустя 19 минут, 21 секунду
Упс..пардон.. До теста то я и не дочитал, только по обзору прошелся.. А тест там только на 5й или 6й странице :)
