Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 380 из 1303<  1 ... 377  378  379  380  381  382  383 ... 1303  >
RGB Nameless
Они используют свою методику. Какой-то свой Madshrimps Efficiency Rating.
Но разве тесты кулеров могут быть суперобъективными?.. Их методика тоже имеет место быть. Тут главное авторитет тестировщика. Mortis например...
Are you folding with us? http://www.fby.by/
Братцы все обыскал не могу найти
слип стрим 1200
сколько дает оборотов на 7В, 5В.
Спасибо
Gramm21 писал(а):
cold_1 писал(а):
Scythe S-FLEX 120мм (SFF21E) Scythe S-FLEX 120мм (SFF21F) Scythe S-FLEX 120мм (SFF21D)
cold_1 не писала(а) этого :spy::D вентили по скорости отличаются, какой надо, такой и бери. правда с треском там тоже неясно
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
SilentFreak
Такс. Вчера, точнее уже сегодня, пощупал слипстрим и нежный тайфун. Скажу честно: я в шоке.
Нежный тайфун на 800 оборотов шумит так-же как и ультра казе на 650. Не ожидал...
Слипстрим на 650 чуть шумнее ультра казы на 650, точнее сравнить пока не могу.
LexusXxX
На 5 вольт будет около 650-700 об/мин.
W124TH, а дует тайфун как? Значительно слабее слипстрима, или на 800 оборотах почти также?
С каждым днём всё радостнее жить.
SilentFreak
kv0
Я их только слушал. :( Спать охота было...
Сегодня попробую поболее информации вытащить...
cold_1 спасибо) Может посоветуешь чего понадежнее в плане долговечности отсутствия шума/треска?
Буду искренне благодарен)
LexusXxX вот тебе обороты слипстрима http://www.silentpcreview.com/article83 ... .html#SS-M
W124TH
Нашел конечно эталон для сравнения...
А мне показалось совершенно наоборот. От ультра казы во всем диапазоне оборотов слышно отчетливое шипение и хрустение подшипника, вдобавок вибрация сильная.
Какой-то странный по расчету коэффициент. Да и сказать кому "Я выбрал вентилятор исходя из рейтинга эффективности бешеных креветок" - стыдно. :)
Добрый день. Хочу заменить 4 корпусных 120мм вентилятора. Пока выбор пал на Noctua NF-S12-1200 SSO-подшипник, 1200rpm. Как он в плане шумности и воздушного давления? Возможно ли управление его оборотами при подключении к регулятору скорости Zalman ZM-MFC1? Ещё есть Noctua NF-P12-1300. Кроме обротов он чем то отличается? Будет ли их лучше Scythe Kama FLEX 1500rpm 120x120 (FDB-подшипник) SA1225FDB12M?
Игра на бирже - самое волнующее из всех занятий, которым можно предаваться, не снимая одежды.
SilentFreak
Tim Ronski
лично я этого ничего ни от одной из моих 8-и не слышал. Быть может уже привык?
Что было, с тем и сравнивал.
Muad_dib
Очень тихий и очень слабый. Более новая модель NF-P12-1300 предпочтительнее, так как при схожей шумности отличается намного лучшей производительностью, а потому однозначно рекомендуется к покупке, если не смущает цена.
- нет, это неплохой вентиль, но он все-таки хуже noctua.
W124TH
Может от партии к партии отличались чем-то. Ты их разбирать для смазки не пробовал? Кстати, мои впечатления совпадают с мнением об ультра казе на SPCR.
Но вот Тайфуны мне понравились, имхо даже значительно лучше старых Minibea по шумности, и надеюсь, не менее надежные. ИМХО мастхэв для БП.
а какую конкретно модель тайфуна взять для БП ? ну тоесть там же с разными оборотами. Какая нормально дуть будет ?
Фото: 41
Купил себе слипстрим на 1200об, поставил его на выдув пока один, вместо штатного вентиля моего корпуса и второй рядом на выдув штатный стоит, потестил - поток у слипстрима 1200 очень хороший, шум небольшой для мня, давление тоже нормальное, в общем вентиль понравился, скоро себе еще несколько штук возьму - еще один на выдув и еще пару на ИФХ-14 залеплю!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
ai_enable - смотря в какой блок, я бы советовал ставить на 1450 или 1850rpm - в зависимости от того, как работает регулировка оборотов в самом БП.
Himik_15
А как шум посравнению со штатным громче тише и на каких оборотах? тоже задумываюсь о смене в авроре.
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Фото: 13
Ребя, понимаю что мегабаян, но все же хотелось бы услышать рекомендации...
БП FSP 400Вт, гадкий лунь D12-sh-12 громче всего в системе :(
В магазинах есть:
Zalman ZM-F3
Titan DCF-12025SL12S
Glacial Tech GT12025HDLA
Glacial Tech GT12025-EDLA-1
еще кулермастер без маркировки (нужно ехать в магазин и смотреть)
Что посоветуете? Сам все же склоняюсь к F3, проверенный. Подключать буду вместо штатного, в БП.
eugenB - ставьте зальман, конечно втулка не лучший вариант в БП, но когда начнет шуметь - можно достать и смазать.
блок FSP 400w. я извиняюсь, а как вообще на Бп менять скорость ?
ai_enable - отрезать провода от штатного вентилятора в БП, и соединить с проводами нового вентилятора. Скорость будет регулироваться автоматически. Если запитать вентилятор "снаружи", то будет срабатывать защита блока.
Добавлено спустя 3 минуты, 24 секунды
Кстати, а какой именно блок у вас? приведите точную маркировку, у FSP есть разные модели одной мощности.
Сейчас этот форум просматривают: gungstar, qwe7410, wwr222 и гости: 9
