Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7921 • Страница 39 из 397<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 397  >
Jared_BLR писал(а):
стояли х-Сайленты, никаких призвуков не было
у меня у всех 3-х экземпляров были слышны неприятные призвуки, особенно на 500 об/мин. На западных форумах тоже встречал жалобы.
Насчёт минимальных оборотов - не помню стартовые, но работали и на 350-300 об/мин.
Rudolf Witzig, это понятно, но при старте системы я им поддавал газку на 12в, потом ставил на 5. Сразу на 5 они не стартовали. И тут придется перещелкивать на 7в, потом на 5в. Вот я и думаю, стоит ли так делать и работают ли F14 на 5В по дефолту. И еще надо брать в расчет обороты. Грубо говоря, Х-сайленты на 5в = 900*5/12=375 об (у меня как раз на 5в крутились в районе 400 по датчикам), а F14 - 540. Разница довольно большая.
Фото: 11
Jared_BLR Ну что Вы мучаетесь то? Прикупите Scythe вертушки, они лучшие в корпус "по доступным ценам". Как раз есть малооборотистые.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX, так гляньте на мой корпус и на крепление вентилей в нем) На морду лезут только истинные 140-ки (14х14х2.5), ибо там специальная рамка для вентилей. На задницу можно и глайды поставить. Ну а больше нигде вентили я и не тыкаю, ибо сайлентфрик.
И в ней два набора креплений.
Teelle, какие еще наборы? Там вентиль на защелки ставится. В профильной теме пробовали другие - только 14х14х2.5 подходят.
А дырки в рамке для чего?
Teelle, от спасибо, я их и не видел :\
Скайт(з)ы же на скольжении, как бы не очень же вроде?
Серия Kama вроде на гидродинамике.
Фото: 11
Jared_BLR Зато у них лучшее соотношение шум/производительность и кстати есть долгоиграющие серии
Можете конкретную модель указать?
Фото: 11
Sergauskazz Прошу прощения, наврал, я почему то был уверен в том, что у них есть долгоиграющие 140мм вентиляторы. А вот 120мм есть http://www.scythe-eu.com/ru/produkcija/ ... 20-mm.html
Добавлено спустя 17 минут 35 секунд:
Могу лишь дать ссылку на довольно старый,но при этом актуальный обзор 140мм http://www.overclockers.ru/lab/42662/Ve ... delej.html
Фото: 5
Есть - Scythe Kama-Flex(вертушка 135 мм, но крепления под 140 мм) с гидродинамическим подшипником от Sony, но сейчас его в продаже сложно найти.
Да. У всей серии артиков низкое стартовое напряжение, F14 у меня не было, но судя по диапазону работы PWM версии стартовые там не больше 3.7V.
Фото: 3
ребят ,кто нибудь видел в Москве в продаже вентили на 200мм с красной подсветкой?. нужно для корпуса haf-x .
Фото: 5
krasnov77, наблюдаю такие, иных не вижу.
krasnov77, http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=1 ... TgwMTYzMTs
Без подсветки, но тоже 30мм в толщину, как и Megaflow.
Ну или оригинальные: http://www.computeruniverse.ru/products ... ow-rot.asp. Доставка, правда, 26 евро.
Фото: 3
спасиб ребят. нашел здесь http://www.ulmart.ru/goods/181343 , странно неделю назад там вообче позиции не было на 200 .
Фото: 5
Более того её не было буквально четере часа назад.
Странно, почему нет темы с вентиляторами 120мм. Напишу сюда.
Хочу сменить свои вентиляторы с корпуса antec twelve hundred. Т.е. нужны 6шт.-120x120 и 1шт.-200x200. Требования: без светодиодов, тихие на максимальной мощности(если кто то слышал, как гудят дефолтные на всю, поймет),под реобас (всю жизнь пользовался 4пиновыми молексами от БП. Какие там нужны для реобаса не знаю, 3 или 4пин? сам реобас пока не купил, сначала вентиляторы выбрать, потом уже панельку управления).
Последний раз редактировалось ippatern 26.02.2013 2:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
Есть.
ippatern писал(а):
Требования
Цена? На каких оборотах намерены использовать?
