Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26144 • Страница 39 из 1308<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 1308  >
Не долго продлилось моё счастье :(
Проц греется до 66 градусов, надо решить эту проблему
скайп RINDIG1
Dotcent писал(а):
Даже overclockers.ru не отличился
Даже?... Лесть! Имхо
Voltman писал(а):
Мне кажется, что фак будет чересчур субьективен. У меня например уши не требовательные, и мне кажется, что все мои 9 вентилей в корпусе пашут бесшумно. А для кого-то это будет немерянно орущий системник.
Согласен. Недавно ко мне знакомый заходил, так он мне столько комплементов отвесил насчет тишины, а меня оно (монотонное шуршаение) все равно бесит. Хочу чтоб значительно тише было.
Фото системника
1- http://images.people.overclockers.ru/97592.jpg 2- http://images.people.overclockers.ru/97593.jpg
Видимо не я один такой маньяк тишины компа.
скайп RINDIG1
Сколько Speeze FD12025B1M3 на 7V оборотов выдавать должен, а то я повесил так мне мониторинг показал 800 (это при 12V->2400), а по ощущениям и того иеньше. Вешал на переходник 12V->7V от Zalman ZM-F1.
R9 3950X PBO on | Asus Crosshair 8 Hero | 32GB 3600MHz@CL16 | RTX 2080Ti Palit GP OC | SSD Samsung 970 PRO 1TB + 2 SDD Samsung QVO 4 Tb
dain_dark
Это на Залмане он 7В дает, а на твоем не знаю сколько (если напишешь ток с наклейки, могу посчитать). Резистор - не стабилизатор, на сколько он срубает напругу зависит от конкретного мотора.
На наклейке ничего не написано.... все что известно здесь...
FD12025B1M 120×120×25mm 12V 2400 RPM 96.06 CFM 0.60 A 43 dBA Ball 50,000
Взято от сюда... http://www.cooling-fan.com/120mm.htm
3.5В у тебя на вентиле получилось (залмановский резюк на 51 Ом).
А сколько получается надо впаять чтобы получить 1000-1200 оборотов ?
dain_dark
Если предположить, что половина напряжения = половина оборотов, то 20 Ом.
dain_dark, Speeze не тихий...но очень производительный...разве есть смысл его юзать на оборотах менее 1400 ? :)
А никто не знает, как называются и маркировку трехконтактные разъемы (мама) на вентиляторах? Хочу таких купить несколько в чип и дип.
Sputnik1
Коротые из матери торчат? WF-3
Mortis
Имеется ввиду "мама" - т.е. штекер с гнёздами 3х контрактный, полагаю.. а то, чтём ты говоришь - это "папа"
"... Я к вам пишу, чего же боле!?
Ржунимагу!! Пешы исчо!!!" ©
SergeyZX1
А, эти не помню как называются. На самом деле, они там все на одной витрине лежат, так что не потеряешься.
Да, все правильно понимаете, именно который на вентиляторе - мама. А на витрине (на Гиляровского) не увидел таких.
Doobie писал(а):
Купил себе вчера GT12252BDL-1 на замену вентиля термалтейк в блоке питания. Стало ЗНАЧИТЕЛЬНО тише. Конечно остался шум от 3 х 120 мм вентилей в моем 3d aurora, хотя в принципе они шумят чуть-чуть громче чем GT12252BDL-1, работаю также на 950 оборотах. Думаю их все прицепить к реобасу Залман и тогда будет вообще абсолютная тишина, точнее может услышу только Vf-700cu на 5v :)
Добавлено спустя 5 минут, 6 секунд
Кстатите, если хотите очень тихий 120мм вентиль то в Кее продаются вентили Кулер Мастер с заявленным шумом 13дб (серия ultra silent) правда и поток всего-лишь тоже около 13-15 CFm.
Я тоже менял корпусные терматейки оранжевые, кстати кулеры на низких оборотах достаточно тихие. GT12252BDL-1 на 2-х подшипниках очень неплохие и тихие, как и GT12252BDL-2 (он из прозрачного синего пластика). Но несоветую ставить VF700cu на 5 ват, я с помощью реобаса снизил обороты с 2600 до ~2100, и шум стал минимальным, а охлаждение почти не пострадало (ниже обороты на шум не влияли), кстати чипсетный куллер Titan CUV2 тоже оказался тихим уже на 3000 оборотах, против 4000 дефолтных. Вообщем ставье реобасы, смысл есть, на переходниках можете бесмысленно потерять поток воздуха, не влияющий на шум.
Кстати в санразе, заметил офигенные реобасы от титан, всего по 23 рубля http://shop.sunrise.ru:8000/?mode=cat&code=0313317, (zalman fan mate-2 за 3$ в ультре отдыхает)! Взал сразу 5 штук прозапас... вслепую без картинки. Оказались обалденные реобасы черного цвета, с плавной прокруткой, можно вставить в корпусную дырку PCI слотов и менять скорость снаружи колесиком :) Как и фан-мейт 2 подключаеться к 3 пиновому коннектору, и выдаёт тоже 3 пина.
Короче повесил чипсет (titan cuv2), проц (igloo 7300pro и видео (vf700cu) на реобасы, а корпусные терматейки заменил на гласиалтечи 2подшипниковые, 950 оборотах :) Очень тихо и симпатично! Перегревов не наблюдаеться и запас есть. Так же отпала необходимость брать панель от залман брать за 27$, которую я так хотел.
зы
посоветуйте на "окно" вентилятор 92см, модинговый с подсветкой и тихий :) На реобас подсадиь несмогу, но есть переходник залман на 5 вольт
Кто что думает вот про этот вентиль?
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... ts_id=3835
интересно Терм привирает?
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
этими фишками комплектавались модели с регулировкой оборотов. например я в свое время специально брал д5тб\SC
Максимилиан-80
А ты помнишь хоть один случай, когда Tt бы не привирал? :) Ну не может быть 1400 RPM и 16dBA.
Mortis
Да... Ты прав конечно :)
Вобщем-то единственное что из вентилей жду, так это Скис с соневскими подшипниками.
