Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7617 • Страница 39 из 381<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 381  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Sultan_SPb писал(а):
а что за корпус?
zalman z3
I7 4790k @4.7ghz 1.3v (скальп); Kingston HyperX Fury 32GB DDR3-1866(@2133 10-12-10-30 1.65v); GTX 1080 GameRock Premium Edition
Фото: 12
TuGpnonPblGyH писал(а):
zalman z3
Тут только усиливать воздушный поток (если не колхозить с корпусом...). Добавить как минимум спереди вентилятор.
Копаться не буду по вентиляторам. Я бы поставил либо 4ре одинаковых вентилятора (либо спереди помощней) - 2а спереди + 2а как у вас сейчас на выдув. 2ой вентилятор на верху достаточно бесполезен - он больше для СВО, т.к. будет перехватывать воздушный поток.
Sabotender писал(а):
  Sabotender
хорошо, спасибо. пойду пробывать
В общем, деолюсь опытом. попробовал я переставить вентилек снизу и поставить его в боковую крышку на выдув от видеокарты, думал теплый воздух будет выдувать, но как оказалось стало даже еще хуже. обороты кулера вк выросли на 2 процента Переставил сбоку на вдув - все стало нормально, получил даже небольшой выигрыш по нагреву.
Intel Core i5 12400f, Asus PRIME b660m-k d4, DDR4 3200 CL19 16 gb RAM, Аsus DUAL RTX 3060TI, WD BLACK SN770 1TB, Windows 11 HOME
https://www.youtube.com/watch?v=YDCMMf-_ASE О пользе кабель менеджемента для правильной циркуляции воздуха ;)
имеется 2 вентиля на вдув спереди Corsair Fan AF140L 1000 RPM, 67.43 CFM, 140mm x 25mm
и вытяжной вентиль сзади Corsair Fan AF120L 1300 RPM, 57.13 CFM, 120mm x 25mm
вентиль процессора TY-140 крутит на 600 об/мин
Аsus Ai Suitе II выставил вентили на вдув 500 об/мин, а вытяжку на 600 об/мин.
Все ли правильно или как сделать так чтобы пыли поменьше в корпусе было
★ R5 5600 ★ TUF GAMING B450-PLUS II ★ GTX 1650 SUPER STRIX ★ Crucial Ballistix 2x8 @3600 CL16 ★ Super Flower Leadex Silver 550W ★ Dell P2314H ★
Фото: 12
норм - я б только на вытяжку побольше поставил бы. Максимальную скорость комфортную для вашего слуха.
А по пыли - только доп фильтр на фронт - больше ничего не сделать.
а по оборотам есть ли какие то нормы, ну там чтоб все обороты одинаковы или вытяжка больше чем нагнетание
Фото: 12
В идеале - вытяжка лучше чуть больше - но это дает эффект пылесоса. Так-что лучше делать примерно одинаково. Иначе будут возникать "застойные" зоны в корпусе.
Фото: 9
Корпус такой http://www.overclockers.ru/lab/34086.shtml Все остальное в профиле (с телефона не удобно, пардон).
На кулере будет стоять два TR TY-143. Есть ли смысл ставить такой же на заднюю стенку? Вентили будут подключаться через разветвитель для синхронизации оборотов. Думаю все 3 в синхроне подключить. На потолке и передней стенке стандартные на 200мм работают. БП вентилятором в пол. Будет ли польза от установки еще одного вентилятора на пол?
И еще, нужно два пылевых фильтра. Один на БП, второй на низ.
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
Earth2Space ого, корпус и так имеет крутые вентильки, еще и такие огромные. я б вообще оставил как есть
Фото: 12
Earth2Space писал(а):
Корпус такой http://www.overclockers.ru/lab/34086.shtml Все остальное в профиле (с телефона не удобно, пардон).На кулере будет стоять два TR TY-143. Есть ли смысл ставить такой же на заднюю стенку? Вентили будут подключаться через разветвитель для синхронизации оборотов. Думаю все 3 в синхроне подключить. На потолке и передней стенке стандартные на 200мм работают. БП вентилятором в пол. Будет ли польза от установки еще одного вентилятора на пол?И еще, нужно два пылевых фильтра. Один на БП, второй на низ.
Смысл есть - направленный выдув с кулера.
По вентилю снизу - варианта 2а. Т.к. 200мм + 143 на выдув будет превышать (причем достаточно сильно) 1ин 200мм спереди (кстати там 143ий влезет ?).
Либо снижаете обороты верхней 200мм, либо устанавливаете на подачу снизу еще 1ин.
По пыли - если придерживаться правила ,что подача у Вас чуть больше выдува - то просто ставите фильтры на подачу и периодически их чистите.
Как вариант самоклейкин.
Если не придерживаться этого правила - то надо фильтры ставить везде... (в этом случает продув в теории будет лучше - но пыль подсасывается из щелей).
Фото: 9
кстати там 143ий влезет?
В низ? Должон. Расстояние между дырдочками 120мм. Но как мне его регулировать-то?
Везде - это где? Спереди тут решеточка есть, шерсть задерживает, крупный мусор тоже. Остаётся только в БП и на нижний.
Фото: 12
не - на выдув задний имел ввиду. У вкорячивал похожий - но он чутка затычку мп выгинал... Но у меня Haf 912ый по сути.
Везде - это везде =) Т.е. если в корпусе будет создано пониженное давление - то воздух будет засасываться где только можно (т.е. в идеале проклеивают все щели и ставят фильтры где только можно). Если все таки подача будет выше - то фильтры нужны только перед вентилями которые нагнетают.
зы: можете поискать разветвитель пвм на большее количество вертушек. Есть вроде на 5 - только цена... , ну и в теории можно в подобный разветвитель (если питание не от МП идет) пихнуть еще разветвитель на 2е вертушки например.
Фото: 24
Earth2Space везде где будет подсос воздуха.
мне бы свою СО переделать, стало жарко с 660 ti. Проц в играх 60-60С, когда был 54-56С .....
дует снизу 1х120 под ВК, на крышке 1х120 на выдув от ВК, сверху 1х120 на выдув, в потолке 1х120 на выдув + 2х120 на морде на вдув.
надо все вентили одинаковые прикупить и .....
Фото: 12
Те гелиды набор - и УФ лампочку еще поставить =Р
Фото: 24
Sabotender ах если бы, ах если бы .... :oops:
ценник как на дрожжах .... http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=1 ... ZWZienRBOw
Фото: 9
Так может тогда на низ не TY-143 поставить, а 140\149 и пусть он на 1300об крутится?
Фото: 12
тогда надо что б 143ий на выдув не превышал 1300 оборотов (ну или превышал в редких случаях). У меня выше 1.1к (условно при такой скорости я их не слышу) раскручиваться только если линкс запущу - что бывает редко.
Раскажите как организовать потоки: Короткий корпус ascot 6ar2. 120 на корзину вдув, 120 сзади на выдув, на него же дует башеный кулер проца. В блоке питания сверху также выдув. Видяха 7870 стоит впритык к корзине. Думал она выбрасывает воздух через заглушки пси разьемов, потестил зажигалкой, засасывает. Так и должно быть? Или это косяк избытка выдувателей? Температуры устраивают, но видяха начинает дико реветь в играх. Думаю посадить 120 выдуватель на 5-7 вольт, а вдуватель на 12 вольт (сейчас от материнки крутится на 1200, 3 пиновый вентель с термопарой, возможно косяк датчика) Но тогда будет шумно, либо на боковую стенку напротив видяхи на вдув поставить еще одну 120 с фильтром, и все вентели посадить на 7 вольт.
GA-EP35-DS3P rev2.1 | X5460 e0 4077MHz, max: 1.280V and 61°C | Zalman 9700NT | DDR2 2GBx4 906Mhz cl5 pl8 | MSI HD7870 OC | FSP 450pnf | Ascot a6r2 mod
