Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26060 • Страница 381 из 1303<  1 ... 378  379  380  381  382  383  384 ... 1303  >
FSP 400W ATX-400N
а наладить регулировку на Zalman ZM-MFC1 plus возможно ?
Фото: 8
Помогите подобрать кулер 120мм со светодиодами (LED). У меня уже есть Zalman F3 в тихом режиме - годится ли он для БП InWin Powerman 350W (стоковый гудит, именно гудит, а не шелестит или воет), расположение вверху у задней стенки корпуса, сам кулер внизу БП, можете посмотреть на агрегаторе прайсов моего города: http://www.omprice.ru/ Приглядел Thermaltake A2449/2450 - но по отзывам вроде шумноват, а если его через резюк пустить? Есть ещё дешевые Coolcox и Vizo по-дороже. Потолок рублей 500~
Последний раз редактировалось CotK 20.02.2009 10:15, всего редактировалось 1 раз.
что из этого выбрать ?
Zalman ZM-F3
Cooler Master R4-L2R-20AC Blue 120x120x25mm
нужно для БП
и в зад, на выдув
вобще выбираю здесь (если не лень может посмотрите что стоящего там есть ?):
http://www.ulmart.ru/cats/456/
http://ric.spb.ru/frame/cooler.htm
ai_enable
Читайте внимательнее. Провода от нового вентилятора надо соединиться с проводами от старого, тогда будет работать регулировка оборотов в самом БП. Подключать по-другому нельзя - будет срабатывать защита блока, и он просто не включится.
Нет там никакой защиты , все будет отлично работать.
на старой машине был FSP 400PNF. воткнул туда GT на нарикоподшипниках. разъем переткнул на 7 вольт и запитал от разъемов блока. стоковый вентиль был впаян, по сему тупо отрезал провода и заизолировал на всякий случай. получилось очень комфортно по акустике для меня. что до достаточности охлаждения - проблем не было, впрочем, как и особой нагрузки на БП.
Фото: 41
sergekv
Ну штатные вентили тихие, но они нихрена не дуют, слипстримы на 1200 погромче конечно, но слышен только шум воздуха если ухо приложить, но поток очень хороший, в общем вентиль норм, у меня все через реобас так что нормально, всегда могу убавить.
Скоро еще себе возьму их, я пока один взял потестить и он мне понравился.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Gra:D
Смотря в каком БП. Вот tainoff пишет, что у него в FSP 400PNF вентилятор при "внешнем" подключении работал нормально, в то же время FSP 350PNF не стартует, если к питанию внутри блока не подключен вентилятор или резистор.
Himik_15 странно, а я их слышу на 1000 (на 800 их не слышно ,,но и не дуют). попробуй все убавь, а штатные выдели и сравни, может у тебя что-то громче работает штатных.
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Фото: 41
sergekv
Да мне все нормально, на 1200 я их слышу, но мне некритично - для бенча пофиг шум вообще, а вечером на 5-7в и нормально!
Может мне конечно медвдь на ухо наступил, но реально на 1200 мне более менее комфортно! :)
"Team Russia"
Tim Ronski тоесть Бп он сейчас сам регулирует ?
и мне надо будет обрезать провода от старого и прикрытить к обрезанным проводам от нового ? так ?
сорри если слишком туплю
ai_enable - да, БП сам регулироет обороты вентилятора.
да
окай, спасибо
нет уж.. лучше припаять. а то коротыш прийдёт в гости однажды..:D
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
скрутить и потом еще полить расплавленым оловом ? я вас правильно понял ? :)
а зауживать надо ? как они нормально заудятся ? кислоты не надо ?
и майонезом на перепелиных яйцах. если нет практики, попросите знакомого какого-нить всё же тема не для обсуждения процесса пайки :)
cold_1 - а зачем паять? натянуть на скрутку кембрик и прогреть зажигалкой.
Tim Ronski , ai_enable, ну бог с вами, делайте как хотите. хотя странно - для себя же делаете..
cold_1 - а я чо? мапэд нэ мой, я тока разместил апъяву.
спаяю и на кембрик )
а как затестить справляетсяя ли вентиль со своей работой ? температуру бп ?
Сейчас этот форум просматривают: Strag и гости: 3
