Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7617 • Страница 381 из 381<  1 ... 377  378  379  380  381
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 70
xdarkness писал(а):
Если бы у ParKur было менее горячее железо, скажем проц до 200Вт и видеокарта схожего потребления, то от нижних нагнетающих вентиляторов можно было бы вообще отказаться.
Процессор в моей конфигурации можно не учитывать, он охлаждается внешней СЖО. Задача - отвести жар от видеокарты и не устроить баню в корпусе при меньшем уровне шума.
Яков писал(а):
это замечательно что выдувает.
Как по мне, это не так.
Боковая перфорация снизу, сбоку от видеокарты, служит больше для забора воздуха, а не отвода. При установке нижних вентиляторов на вдув с ближнего вентилятора поток сразу выходит через эту перфорацию. Считаю, что при вертикальном продуве она должна быть закрыта.
Яков писал(а):
O11 Dynamic EVO позволят хоть горизонтальный, хоть вертикальный продув. тут только экспериментировать со своими железками.
Все эксперименты уже давно сделаны другими, но только со 120 вентиляторами.
Посещает мысль сменить на версию EVO RGB, из того что можно поставить по 3x140, но будет ли сильная разница с 2x140.
CHiCHo писал(а):
А вообще идеальная система - полная(!!!) вода с внешним радиком. Если все элементы на воде
Именно так. Всё время так было, пока не перешёл на ВК с воздушным охлаждением - но это временно. Изначально планировалось собирать на воде (CPU/GPU/RAM) и в более компактном корпусе, но пока что планы изменились.
Статус: В сети
Фото: 14
если снизу под GPU нет вентиляторов "на вдох". через перфорацию возле слотов натягивает пыли, и в корпус и в СО GPU. лучше закрыть фильтром. жаль готовых нейлоновых на магните размерами 150х50мм. не. придется самому гомырить..
Фото: 3
Я тут спрашивал чуть раньше, как лучше выставить обороты вентиляторов. На вдув стоит 2x160мм и сзади на выдув 1x140мм. Обороты фронтальных вертушек 800, задняя 1000. Лучше сделать больше на вдув, или на выдув? Ещё на следующей должны приехать 3x140мм, два под видеокарту и один вверх на выдув. Как потом с ними настраивать?
Ryzen 7 7800X3D / TR PS 120 EVO / MSI PRO B650-S WIFI / 32GB DDR5 6400 / 240Gb UV400 / 1Tb KC3000 / RTX 5080 / YS850 / Lancool 216 / Redmi G27Q 240Hz
Последний раз редактировалось Anakeen 04.07.2026 9:00, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет. Не знаю туда ли пишу. Имею Corsair 3500X RS-R ARGB. Вентиляторы боковые три штуки завода, и на выхлоп поставил сзади ещё один сам. Что ещё можно сделать? На процессоре башня.
MSI PRO Z690-A | I7-12700K | RTX 5070 | DDR4 2х16Гб 3600мгц | Corsair RM750e
Фото: 266
lev258
Поставить сверху как минимум сзади один фен на выхлоп.
Лучше всего купить АИО 360 и поставить набок. Если ВК будет мешаться АИО, то поставить вертикально в райзер, хоть это и не оч хорошо. 3 боковых фена поставить на радик аио, фены с аио поставить все 3 шт. наверх на выхлоп. Профит.
Я не планир ю ставить водянк. Меня воздух устраивает.
Фото: 53
Если у тебя сверху нет ничего, на месте под водянку, то боковой блок в холостую молотит. Рекомендую переставить их наверх и на крышку отсека БП поставить пару вертушек, там посадочные места под них есть. Они будут разгонять воздух под видеокартой и немного понизят на ней температуру.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Интересный эксперимент от Дербауэра, а что если сделать охлаждение применив эффект тяги, как в дымовой трубе?
Нет предела совершенству.
Зачем?
Работать точно будет, особенно зимой, когда резкий перепад давления внутри дома и снаружи. А вот летом... Будет обратный эффект, особенно, если жара на улице, а дома кондей.
قلب العقرب
Фото: 4
так и летом будет. только "трубу" сделать повыше ;) Так-то "трубой" и дома "охлаждают" в жарких странах.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 7
Напечатанная на 3D-принтере метровая труба снизила температуру Ryzen 7 9800X3D на 19 °C без вентиляторов
Ромка-то наш добрался до норм вытяжной вентиляции СНиП 41-01-2003, совсем взрослый стал.
Фото: 4
Не - ему ещё один этап пройти нужно - ГРАДИРНЯ!!! Вот тогда да - будет совсем "взрослым" :D
Ну, допустим ты живешь в многоэтажке на первом. И вывел гофру в вентиляционную шахту. Но, живя на последнем этаже, профита точно не будет.
По сути: глупость, как и СЖО проточной водой.
قلب العقرب
Фото: 4
ну не скажите ;) "СЖО проточной водой" - это "стабильные" 18-20° температура воды в "контуре ;) А зимой так и вообще до 8-10°(если водопровод неглубоко закопан)!!!
Megagad писал(а):
ну не скажите
А оплата? А забота об мировом запасе пресной воды?
قلب العقرب
Статус: В сети
Фото: 14
ой.. за день одна автомойка или меланжевый комбинат превращают десятки, если не сотни м³ питьевой воды в непригодную дли питья. тут какое-то индивидуальное СЖО для ПК "составит конкуренцию"..?
Фото: 4
так-то на сайте, давным давно был цикл статей про "микроканальники". и там даже был "опыт" именно с "проточной" водой - не так уж и много тогда "накапало"(объёма).
Да и про "заботу" - вы в курсе. что обычный "осмос" сливает в каналью в среднем 2/3 поступающей на него воды? Тоесть - на литр чистой воды в каналью сливает 2-3 литра минимум! Есть установки и по пять литров на литр выливают! так что там про заботу вы говорили?
