Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9070 • Страница 383 из 454<  1 ... 380  381  382  383  384  385  386 ... 454  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
foetopsy
Тоже верно.
dialex1
Консистеция уж больно густая.
Да и как понять, какая дельта считается нормальной на 3080? Вот у деда с igorlabs на блоке альфакул говорит температура на 9 градусов выше воды на карте с лимитом 340 вт, у меня где-то 11-12 с лимитом 360 вт. Но у него вода под чиллером 20 градусов всегда, а у меня аляповато собранный контур с двумя резистивными радиаторами который один на 360 а второй на 240, у меня датчик в контуре частенько под 40 показывает. Дед как раз мазал Alphacool Subzero, которую должны с 4090 блоком положить. Но у меня достаточно стабильные результаты именно по дельте всегда.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
dialex1 писал(а):
очень хорошая паста, на видеокарте - 5гр по сравнению со старым свеже-намазаннным оригиналом mx-4.
Как она по долговечности? Через пару тройку месяцев смотрел на пятне контака - она как МХ-4 разлагается на силикон и серый компонент в местах сильного контакта, обычно такое становится хуже со временем по температурам. И в нее ароматизатор добавляют что ли?
Фото: 70
b_wellington писал(а):
Я из за этой страшилки изначально и не мазал её.
как только появлялась прекрасная термуха была,последний шприц точно был оригинал,еще и кристалл поцарапала на ноуте человеку,меняли на ноктуа 2 до сих пор 1,5 года проблем нет,это при том то горячей камень апнули
Щас надо купить термопрокладки на всякий случай что бы нанести мх6 на видюху,думаю порву те что не на памяти :D
r7 7700x @5.5/MSI PRO B650-P WIFI /RX 6900 XT Nitro+ SE / KingBank DDR5 32 Gb, ОС 6400 Mhz CL30
Кто-нибудь пробовал Cooler Master CryoFuze Violet? Тут собрался новый ПК собирать, вот думаю попробовать под 7950Х, если останется под водоблок на 4090 от Альфакула (хотя там есть комплектная). Так-то есть 3,5г тюбик Gelid GC-Extreme с Али, правда не знаю насколько настоящая (но выглядит всё цивильно). Есть смысл попробовать CM (она просто в наличии есть в городе)?
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Обзор : Cooler Master Cryofuze Violet
nag77 да, я видел этот обзор. И ещё один, где она наравне со старой MasterGel Maker. Просто обычно обзоров много, а тут всего парочка. А СМ вроде как на рекламу не скупиться.
Что лучше Arctic Cooling MX-4 или Gelid GC-Extreme GELID Solutions GC-Extreme TC-GC-03-D? Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D, cooler Thermalright SilverArrow IB-E.
Dionysus писал(а):
Что лучше
Гелид однозначно. Но его трудно намазывать, густой очень. Надо греть перед нанесением.
قلب العقرب
Читаю тему и не пойму, а куда делась популярная несколько лет назад тема с жидким металлом? Вроде когда он только появлялся, то показывал значительно лучшие результаты по сравнению с любой существующей термопастой. Но как-то все всё равно обсуждают термопасты. Что не так оказалось с жм?
i5-13600KF | Gigabyte Z690 UD DDR4 | Kingston 32Gb DDR4 (KF436C16RB1AK2/3) Hynix D-die | RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X
Это другая тема. Но там все уже полумертвое, т.к. скальпирование уже не канает (сложнее). А на проц сверху его никто не рекомендует мазать.
قلب العقرب
Кто из форумчан перемазывал термоинтерфейс ЦПУ с МХ-4 на МХ-6 на новых Райзенах 7000-й серии? Имеет ли смысл покупать МХ-6, для замены на 7000х3Д или можно обойтись старой пастой.
Фото: 70
всегда можно поменять если не понравится что то,у меня на проце нокту 2 а мх6 лежит
Фото: 24
Хотел уже заказать народную МХ-4, но решил на всякий случай спросить, может есть что получше?
из доступных альтернативы: Thermalright TF8/TFX, Thermal Grizzly Aeronaut/Hydronaut/Kryonaut, может что то лучше и дешевле есть?
или заказать с алика: IArmour (IN.CLOON) S6
(термопаста с трудновыговариваемым названием, из которого непонятно, какая часть является производителем, а какая модель. Тем не менее эта паста победила ВСЕХ участников тестирования и что немаловажно, стоит дешевле самых старших паст у именитых брендов вроде Thermalright или Thermal Grizzly.)?
почему? а на кристал видеокарты?
Фото: 8
Sultan_SPb https://catalog.onliner.by/compare/fros ... tfx2+tf915 это лучшие из доступных пасты для кристалла видеокарты (температуры\долговечность\выдавливание) . Я например себе заказал TF9 для RTX3080 .
8700k@4.8/ASRock Z370 Gaming K6/2x16GB DDR4 Crucial U4 3800 CR1/Gigabyte 3080 Gaming OC/Corsair RM650x(2018)/WD SN550 1TB/FD Arc Midi R2
Фото: 24
Strimm мне больше для ЦП, но можно универсальную, может решусь залезть в ВК.
Фото: 8
Sultan_SPb TF8/TF9 берите. TFX очень тяжело наносить , да и сильно дорогая она.
Ещё ID-Cooling Frost X25 можете посмотреть , если по нормальной цене у вас продаётся.
Фото: 24
4грамма по цене 2гр TF8.
Из них смотри.
Или, как вариант - Пролиматек ПК-3.
Сейчас Вик-он пугает выдавливанием термухи на картах, поэтому стоит смотреть на что-то густое для такого случая. Я вот думаю насчет нового Залмана. Но как-то руки не доходят....
Многие китайцы с Алика неплохие, но вот где гарантия, что качество не меняется?
Ты гарантируешь, что более внутрь карты не полезешь? При скальпировании основной посыл: собрал обратно и забыл. А в карте такое не прокатит. Вторичная разборка приведет к нехилому геморру по удалению ЖМ.
قلب العقرب
Фото: 24
wwr222 писал(а):
Из них смотри.
ок, спс. тогда TF8.
у меня с кульком шла комплектом TF7, она как, лучше/хуже той же МХ-4?
а зачем? намазал раз, и все, зачем туда еще раз лезть? если только что то не так собрал .....
Ватная палочка, ацетон - пять минут.
