Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7703 • Страница 384 из 386 • <  1 ... 381  382  383  384  385  386  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
∙ "Выбор корпуса";
∙ "Выбор вентиляторов 120 мм";
∙ "Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Термалтейк Корка Х71. Что сделано: 1) дефлектор напротив нижней 20ки, что бы зазря не гнала воздух в нижний объем. Он же - упор для ног видеокарты. 2) приточный короб из блока питания без начинки с 12 см вертушкой (блок питания в нижнем отсеке). 3) закрыл пространство над фронтальными вентиляторами - заглушка на неодимовых магнитах. 4. Вытяжной вентилятора на бэкплате видеокарты - с максимальными температурами помощи мало, но зато скачки температур меньше. Вернул стеклянную стенку. Корпусные вентиляторы привязаны к температуре ГПУ. Где я прокололся, что можно улучшить? Косу для ГПУ никуда не деть, следую спецификации.
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
XAM
Какое потребление видео+проц с игровой нагрузкой ?
В каком диапазоне температуры датчика system между простоем и игровой нагрузкой ?
Что за вентили и какие обороты у них ?
Общее потребление БП показывает 800вт.
Вот на это не обращал внимание. Для меня это был некий эфемерный показатель.
NF-A20 PWM X2 400 в простое, 600 при ГПУ выше 55 градусов - 600р., NF-A14 PWM - 800 в простое, 1100 при ГПУ от 55, 12 см Montech METAL 120 PWM (на бэк плейте) на 1200/1800 (при ГПУ 55 и выше), в боксе ARDOR GAMING Element GT21 на 1200. СЖО - максимум 80% ПВМ.
Ну в общем на вдув работает 2xA20 на оборотах 600 (~250 кубометров/час) и G21 на 1200 об (~50 кубов/час) правильно ?
Кшмар... даже в идеальных условиях (когда нет сеток/фильтров) и вентиль задувает по всему сечению, это чрезвычайно мало для 5090.
В твоем случае я не понял, есть ли фильтры/сетки. Но за нижнем, пишешь, почти сразу перегородка. Вентили эти с очень низким статическим давлением, т.е. он дает объем когда дует прямо , но если потоку есть противодействие, то он не в состоянии сделать ему достойный подпор. Значит считай что он молотит вхолостую.
Мое мнение, тут либо аквариум, либо что-то с конструктивом типа фрактал торрент. Чтобы вдув суммарно наваливал кубометров 500+. Этот корпус, имхо ну ватт на 300 с натяжкой если.
А зря, он как раз хорошо характеризует тепловую обстановку внутри и на него хорошо привязывать корпусные вентили
aggile
Будет много букв.
По поводу «мало кубометров» — мне кажется, это слишком упрощённо. Общий объём воздуха через корпус, конечно, важен, но не менее важно, куда этот воздух реально попадает. Можно нагнать огромный суммарный CFM, но если поток проходит мимо видеокарты или сразу уходит на выдув, толку от него будет меньше, чем от более скромного, но нормально направленного потока.
Именно поэтому у меня и стоит дефлектор. Я понимаю, что со стороны он может выглядеть как стенка для NF-A20, но воздух там не упирается в глухую перегородку. Дефлектор стоит под углом и просто заворачивает поток нижнего 200-мм вентилятора вверх, к видеокарте. Без него часть воздуха уходила бы в пустой нижний объём корпуса. Проход там большой, сильного заужения нет. Да, на повороте часть эффективности теряется, но зато поток идёт туда, где от него есть реальная польза.
С фильтрами тоже всё понятно: любая сетка съедает часть производительности вентилятора. Но у меня фильтры специально вынесены от 200-мм Noctua и не стоят вплотную к крыльчатке. Между ними есть воздушный объём, поэтому поток успевает распределиться по площади фильтра. Это не убирает сопротивление совсем, но всё равно лучше, чем когда мелкая сетка стоит прямо перед лопастями и дополнительно создаёт шум и завихрения.
При этом я вообще не пытался выжать из корпуса максимальные паспортные кубометры. Задача была другая — подать свежий воздух прямо к видеокарте и сделать это без лишнего шума.
По новому нижнему приточному коробу уже есть прямой замер. В FurMark 4K до него было 76,2 °C по GPU, 78 °C по памяти и 1919 об/мин при 591 Вт. После установки стало 74,4 °C, 76 °C и 1813 об/мин при 598 Вт. То есть карта при чуть большей мощности стала примерно на 2 градуса холоднее, память тоже, а вентиляторы самой видеокарты стали крутиться медленнее. Поэтому этот поток точно не работает впустую.
Сейчас схема у меня довольно простая: фронтальные 200 мм подают воздух на переднюю часть 5090, отдельный короб со 120-мм вентилятором дует снизу в заднюю часть карты. Горячий воздух после радиатора уходит вверх и назад, где его забирают задний 140 мм и 360-мм СЖО сверху.
Что касается идеи про 500+ м³/ч — у меня нет цели превратить Core X71 в завывающую турбину ради ещё пары градусов. Мне важнее баланс температуры и шума. Если тот же результат можно получить правильной организацией потоков, а не просто количеством и оборотами вентиляторов, для меня это лучше.
Про «аквариумы» тоже спорно. У большинства из них как раз нет нормального прямого фронтального притока: спереди стекло, воздух идёт снизу или сбоку, часто с поворотами. Да, можно поставить туда 6–10 вентиляторов и получить большую суммарную цифру CFM, но это само по себе ещё не значит, что холодный воздух эффективнее попадает именно к GPU.
Fractal Torrent — другой случай. Он действительно сделан вокруг мощного прямого потока. Но и у такого подхода есть обратная сторона — шум. Я как раз старался не гнаться за максимальным airflow любой ценой, а найти нормальный баланс и точечно организовать потоки там, где они нужны.
И по поводу System Temperature: я не спорю, что этот датчик полезен и неплохо показывает общую температуру внутри корпуса. Просто у меня в приоритете именно видеокарта. Она даёт основной тепловой выброс и может потреблять почти 600 Вт, поэтому мне логичнее привязывать корпусные вентиляторы к её температуре. GPU нагрелась — приток и выдув сразу усилились. А системный датчик всё-таки более инерционный и ещё зависит от того, где именно он расположен на плате.
В итоге я просто смотрю на фактический результат. Если при почти 600 Вт после добавления направленного притока падают температуры GPU и памяти, а сама карта снижает обороты вентиляторов, значит схема работает. Для меня это показатель куда полезнее, чем спор о сумме паспортных кубометров.
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
aggile
Проверил SYSTIN после трёх прогонов Superposition 8K: было 37 °C, максимум 41 °C. То есть общий нагрев внутри корпуса — около 3 градусов. При этом PCH вырос с 60 до 65 °C. Справедливости ради, ВК уже настроена на 500вт, все же с ДЛСС 5 балуюсь.
XAM писал(а):
что можно улучшить?
Замер потока без корпуса и в корпусе для фронтальных вентиляторов не делал? Есть мнение, что поток режется узким проёмом.
Также не имеет смысла пуш-пулл на видеокарте - портит внешний вид при малом КПД. Ну и нижний вентилятор я бы поставил на вытяжку из корпуса для вентиляции глухого угла, создаваемого видеокартой и материнкой, в котором часть горячего воздуха, отражённого от материнки, снова попадает в СО видеокарты. Надеяться на фронтальные вентиляторы можно, если у них воздушное давление хорошее и оно способно "проветрить" этот угол, но я бы не стал на это рассчитывать в данном корпусе.
Изгнанник
По фронтальным вентиляторам отдельный замер потока без корпуса и в корпусе не делал. Проём часть производительности съедает — это факт, но сам проем расположен стратегически верно. По фактическим температурам не видно, что корпусу не хватает общего воздухообмена. После трёх прогонов Superposition 8K SYSTIN вырос всего с 37 до 41 °C.
Пуш-пулл на видеокарте в целом полезен (тем более эту схему не я придумал, а асус и гигабайт - у них в комплекте вообще идет этот вентилятор как доп). По максимальным температурам эффект у вентилятора на бэкплейте небольшой, но он хорошо сглаживает скачки температуры. Внешний вид мне вообще не важен — в корпусе царит темнота, поэтому оцениваю его только по эффективности и шуму. А вот нижний вентилятор разворачивать на вытяжку я бы не стал. Он у меня стоит не просто внизу корпуса, а в отдельном закрытом коробе, который берёт свежий воздух снаружи и подаёт его прямо под заднюю часть видеокарты - там где недостаток приточки. как я уже замерял: до установки было 76,2 °C по GPU, 78 °C по памяти и 1919 rpm при 591 Вт. После — 74,4 °C, 76 °C и 1813 rpm при 598 Вт. То есть при большей мощности карта стала холоднее и сама снизила обороты вентиляторов. Поэтому идея с «глухим углом» понятна, но в моём случае приток снизу уже доказал свою эффективность цифрами, небольшими, но уже вин. Если перевернуть его на вытяжку, он начнёт забирать воздух из той же зоны, откуда его пытаются взять вентиляторы самой видеокарты. В целом такую схему подсмотрел у HAVN 420.
Кроме того, к нынешней схеме я пришёл не сразу. Изначально у меня была боковая сетка и два 140-мм вентилятора прямо под видеокартой, практически вплотную к этой сетке - вертикальная установка с нагнетанием под видеокарту. Казалось бы, по логике это должно было давать очень хороший прямой приток, но на практике эффект оказался не таким уж большим. Убирал сетку - и температура на чипе Вк повышалась только на 1 градус. Потом я отказался от этого варианта, заменил боковую сетку на стекло, организовал фронтальный поток через 2×200 мм с дефлектором и отдельно добавил нижний приточный короб на заднюю часть GPU. По факту нынешняя схема оказалась эффективнее.
XAM
Попробуй ради интереса развернуть нижнюю вертушку на вытяжку. Просто ради интереса. ;)
Я пробовал и глухую стенку и сетку, по температурам бокс оказался лучше )
XAM
Ты вертушку разверни. Этот вариант ты не пробовал. И ещё верхнюю заднюю тоже разверни, но уже на подачу воздуха - должно положительно сказаться на температуре процессора и памяти. Нижнюю - на выдув, верхнюю - на вдув. Результат тебя порадует. ;)
Понял. Издеваешься.
XAM писал(а):
Издеваешься
И в мыслях не было. :-) Самому интересно - будет ли профит от такой конфигурации? Сам проверить не могу - нет подходящего корпуса.
P.S. Вы тут все какие-то токсичные. Ищите подвох в любых предложениях. Что с вами не так?
Т.е. это предложение чисто для стеба. такая конфигурация даже в теории "порадовать" порадовать не может.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Попробовал визуализировать через ИИ.
Добавлено спустя 31 минуту 51 секунду:
Поправил
Ну с чего такие выводы? :facepalm:
"Радикал" не показывает - uBlock его блокирует как вредоносный сайт.
Из теории. Видеокарта в приоритете.
Варианты всегда есть.
XAM
Что-то твой "ИИ" косячит - откуда у него появилась зона завихрения в верхнем правом углу визуализации? Там же водянка на 360, "завихрение" невозможно из-за работы вентилятора водянки в том месте корпуса. :lol:
Руками надо пробовать различные варианты, а не слепо верить электронным болванчикам. ;)
Добавлено спустя 38 секунд:
Тогда нужен корпус с вертикальной системой вентиляции.
Он не мой. Важна схема, а не стрелочки.
Я не вижу смысла пробовать то, что даже в теории бессмысленно.
Обзоры корпусов говорят об обратном.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Я не вижу смысла пробовать глупые предложения
XAM
:lol:
Ну тогда удачи!
Ну в общем хозяин-барин. Динамика по датчику "систем" нормальная и это хорошо. Вероятно за счет вытяжки, т.к. давление в корпусе с такими вводными отрицательное.
Но я бы в целом поменял, очевидно что это специфический шедевр корпусостроения заточен под воду, и огромным видюхам на воздухе в нем ловить нечего. Костыль с нагнетателем из пустого бпшника безусловно рабочий...было бы странно если б эффекта не было :) Но блин...все это выглядит как какая-то дичь.
Я бы ради интереса потестил с положительным давлением, но для этого надо бы куда то впихнуть еще пару вентилей на вдув в нижней части. Крышка, отделяющая нижнюю секцию несъемная же ?
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Изгнанник писал(а):
И в мыслях не было. Самому интересно - будет ли профит от такой конфигурации? Сам проверить не могу - нет подходящего корпуса.
Не будет...по классике с отр.давлением видюха сосет из нижних слотов сама сколько нужно, а ты предлагаешь у нее на пути поставить сопротивление в обратную сторону.
Именно. В качестве рабочего варианта было бы интереснее воткнуть под Видяху вентилятор на заднюю стенку на выдув, но туда ничего приличного не встанет по размеру.
Скорее баланс.
Приток: 2× Noctua NF-A20 200 мм @ ~600 об/мин + PSU-duct GT21 120 мм @ ~1260 об/мин = теоретически ~288 м³/ч; вытяжка: Noctua 140 мм @ ~1100–1200 об/мин + 3×120 мм MSI MEG CoreLiquid S360 @ 80% (~1600 об/мин) = теоретически ~332–341 м³/ч до учёта фильтров и радиатора.
Если заложить сопротивление, то: Приток: ~250–260 м³/ч — 2× NF-A20 200 мм @ 600 об/мин через фильтры + PSU-duct GT21 @ 1260 об/мин; вытяжка: ~270–290 м³/ч — задний 140 мм @ 1100–1200 об/мин + 3×120 мм MSI S360 ~ 80% через радиатор. Разница укладывается в 10%. Думаю можно еще придушить вентиляторы на СЖО и добавить оборотов на фронте - тогда можно вывести в баланс иил небольшое избыточное.
Не факт. Монтек KING 95 PRO вообще ничего не дает к моему корпусу в предыдущей конфигурации. Поэтому жду Кулер мастер HAF 500 2 - пока самый перспективный как по мне. Хотя зная качество их вертушек, есть сомнение. Но пока интересно побаловаться со стариком и выжать из него максимум.
