Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7909 • Страница 386 из 396<  1 ... 383  384  385  386  387  388  389 ... 396  >
Фото: 15
взял 2 шт PentaWave PF-M14W PWM вперед в Design Define C, оба с призвуком, на 360-380об/мин. такое "ууук-ууук-ууук", будто в режиме старт-стоп с интервалом 2-3 сек.,тихое, но через 20 минут уже раздражает, и от этого призвука начинает болеть голова.
от 460об/мин. "уууканье" пропадает. до 800об/мин тихие, выше уже шум воздуха и немного гул мотора. на 90% оборотов шумят как пылесос. и еще, у PF-M14W пластик очень мягкий, винты надо легэнько-легэнько затягивать. прям чуешь что вот-вот и провернутся. ни разу такого мягкого пластика на корпусах вентиляторов не встречал.
были всякие, и подороже, и подешевле, не было только Noctua.
PF-K12BS PWM на 500-600 так же шумит сильнее, и дует тактильно слабее чем "полюбившиеся" Arctic Cooling F12 PWM. купился на низкие ценники у PentaWave с озон.. пора бы уже понять что дешевое хорошим не бывает.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 4
резонанс крыльчаток. Двух. Между собой. На высоких оборотах он сдвигается в более высокочастотную зону.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 15
возможно, еще подключил "один в другой", в один 4pin в МВ. понаблюдаю, если будет рецидив на выше 460об/мин, или заменю оба, или от разных 4pin в МВ, и на разных оборотах. еще бывает как дребезг при раскручивании, это или дисбаланс крыльчатки, или все таки крепление к корпусу слабовато. и на "силиконовые гвозди" в прорезях в Design Define C не повесить..
Нормальные-то какие сейчас? Термалрайты с14 или еще что-то есть?
Будущее уже не то, что было раньше.
Фото: 266
veles c14 просто неплохи для своей цены. Если ставить пачкой, то будут подгуживать на невысоких оборотах.
Из относительно нормальных сейчас ТТ тафан 14 про (экс про), Корсары RX (про) серии (дорого), Нокта новая (очень дорого и нет доступности).
Можно сайлент вингсы 4 (про) посмотреть, нешумные они, Лиан Ли AL v2.
Ну есть еще куча свистоперделок от Лиан, можн поковыряться, там все чуть лучше, чем у 120, ибо размер примерно такой же.
Ну а остальное в пределах 2-2.5к - сорта говен, в которых надо копаться.
Оставлю отзыв об Thermaltake СТ140, стоят 4шт. в корпусе Thermaltake АХ500. Не шумят, вибраций нет, хороший воздушный поток, срок эксплуатации (3 недели).
Фото: 4
общем - приехали десять P14 Pro - качество "на высоте":
одна штука "шоркает" крыльчаткой.
шесть штук "вибрируют" в разной степени
три не вибрируют и не имеют каких-либо призвуков.
Итого - 10% явный брак, ещё 60% "можно использовать" с оговорками(резиновые гвозди). И только 30% можно использовать без каких либо "но".
Фото: 266
прогресс :D У меня из 5-пака максов только 20% (1 шт.) была без приколов.
Вот какой смысл делать минимальный зазор, если сами не могут этот зазор соблюсти? Получается, что в некоторых аспектах, инженюры Арктика тупее своих рисоглазых коллег из подвала.
Там сразу делают зазор в палец...
قلب العقرب
Фото: 15
пальцы у всех разные.. :D
что-то Arctic Cooling "скатились".. было несколько - F9, F12, F12 PWM, нигде геометрия не нарушена, нет вибрации.
У меня ВСЕ Арктики серии Ф шумят "песочком". Да и некоторые Р-шки мозг имеют.
قلب العقرب
Фото: 4
так не обод шоркает ;) А внутри "мотора" - скорее всего где-то "шайбочку зажали"... Сам мотор издаёт шокрающие звуки.
Взял на замену gp14 fractal design, в корпус fractal design define c 3 штуки thermalright c14c.
Если выставить на фикс оборотов 500-700 то шума нет. Если ставить на обороты согласно температуре - разгоняются до 1500+ оборотов и шумят.
Заказал для пробы ещё на тест 2 шт arctic p14 pro, не знаю, сильно ли они отличаются от c14c?
Мне fractal design gp14 очень нравятся, но уже устали, лет 5 отпахали. Новые такие же бы взял.
Hunter_on_deer сам себе отвечаю.
Arctic p14 pro лучше thermalright c14c.
Сравниваю держа их оба в руках.
Thermalright c14c - жалкое китайское подделие. Я думаю, может просто паль продали на озоне?
Arctic p14 pro - мощный, солидный, толстый, тяжёлый. На 20% мощности (700 оборотов) только слышу поток воздуха.
Фото: 4
лотерея. как и с арктиками сейчас(почти). из шести заказанных оставил только два - два трещали, один вибрировала крыльчатка. один вообще не крутился! Перезаказал ещё четыре - один пришлось вернуть - вибрации. Итого - из 10 заказанных 5 "на свалку". 50/50 :D У арткиков примерно так-же. иногда хуже.
Это нисколько не отменяет безобразного качества. Не вижу ни одного довода в пользу Арктика. Товар того же уровня, что Термалрайт и прочие ПиСи Кулеры (условно).
А кроме того, на 700 оборотах, данный Арктик скорее "мертвый", чем живой. Для Термалрайта - это уже вполне "рабочая зона".
قلب العقرب
Взял обычный с14, не с14с. Резиновые уголки присутствуют, сделан добротно, не вибрирует, не свистит, не шумит,хорошо работает в горизонтальном положении. Единственное, в пакетике с крепежом лежали ТРИ винта и два резиновых гвоздя ) Брал в ОТ.
wwr222 мне возможно повезло, но я остался доволен. Заказал ещё 1 на 120 мм и 1 на 140 мм.
Все места посадочные на корпусе обставлю arctic p14 pro.
Предупреждение
Фото: 50
А почему не пишете где брали, на маркетплейсах? уверены, что это не чужие бракованные биннинги/возвраты? такая картина только у арктиков или во всех закупах по 10 шт? у меня на руках сейчас 9 шт арктиков, докупавшихся за последний год взамен штатных корпусных, по 3 шт р12 аргб, р14 аргб и р12 про аргб. ни один из них не пришел с браком и вообще никаких хлопот не доставляет.
вопрос потока и давления дискуссионный, тем более смотря с чем сравнивать. вентили по 5к+ находятся в совершенно другой категории, и у некоторых их владельцев мнение, что все вентили дешевле 1,5к уже мусор.
вообще, насколько я пока вижу, ни один из местных "экспертов" объективно анемометром и/или шумомером на стенде их не проверял, но при этом авторитетно и безапелляционно повторяет "плохие, и все тут".
aribetdetka можно так же сказать и про "экспертов", из которых ни один объективно анемометром и/или шумомером на стенде их не проверял, но при этом авторитетно и безапелляционно повторяет "нормальные, и все тут".
R9800X3D/PS120/RTX3080TIGR/32GB(ADIE)/MSIX670ETOMAHAWK/NGDP1000ATX3.1/2*ADATA9602TB/850EVO1TB/SKYHAWK4TB/WD40EZRZ4TB/LANCOOL3
