Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2006 Откуда: Казань
Делюсь впечатлениями от вентилятора GlacialTech Silent Blade (GT12025-HDLA1). Паспортная скорость у него 950+/-150 об/мин. В моей системе он работал со скоростью в среднем 850 об/мин. Зарекомендовал себя очень качественным девайсом. В работе тих, шума от воздухопотока нет, как нет и треска двигателя/подшипников (у него гидродин. втулка). Крыльчатка неплохо сбалансирована - уровень вибраций крайне незначительный. При включении функции управления оборотами на матплате, спокойно снижал скорость до 450 об/мин. Что касается воздушного давления, то его хватит для кулеров с редкорасположенными ребрами радиатора, например, для BigTyphoon его будет совершенно недостаточно. При использовании в БП, убедитесь, что компоновка его элементов не очень плотная, в противном случае возможен перегрев. Данный вентилятор видится идеальным решением для грамотной организации воздухопотоков в корпусе. Будучи установленными в количестве даже 3 штук, Silent Blade несильно скажутся на общем уровне шума системного блока. Преимуществом также является и возможность прямого питания от БП - кабель оборудован 4-пин разъемом.
Вот фото GlacialTech Silent Blade
Последний раз редактировалось Alendos 26.02.2009 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
toureech писал(а):
ох как мне не хочется ручной заниматься
Так и не придется. Поставил на 800 для запаса и забыл. Думаю тебя устроит. Хотя это на свой страх и риск, я за твое железо не в ответе, но у меня 600 на постоянку и ничего, больше 52 градусов не греется в нагрузке.
toureech писал(а):
не зря же он именно такое кол-во оборотов выбрал
С полной уверенностью можно сказать, что зря. Чем больше слушаешь этот гул тем больше уверенность Alendos Судя по тестам, давление у него на равных оборотах одно из лучших среди вентилей. Другое дело, что оборотов больше 1000 не выжмешь.
Последний раз редактировалось Noizzlezz 26.02.2009 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Alendos - напиши маркировку вентилятора, они бывают от разных производителей и очень сильно отличаются качеством. Если судить по твоим словам,то у тебя точно не GaleMotor.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2008 Откуда: MSK отрадное
Народ А что можете сказать о TITAN "TFD-12025GT12Z/LD1(RB)" d120мм Хочу прикупить 3 шт на обдув радиатора Swiftech MCR320 Нужны тихие вентели и желательно с белой или 4х цветной подсветкой
Alendos Можно поспорить. У того же ТТБТ вентиль на 1200, да и в современный блок питания хватит. Конечно для экстремального разгона квадов побыстрее надо вентиль наверное, но это отдельный случай.
Svetgad Тихий, без треска. Только смазать надо, чтоб втулкой не шуршал. В горизонтальном положении может появиться вибрация, посему лучше вертикально использовать.
У Джордана в категории "low speed" на плотном термалрайте он всех передул. И на хоботе на плотном Тайфуне тоже, кроме Минебеи. А по давлению не лучший конечно, но и не худший.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Оренбург
Tim Ronski писал(а):
У гласиалтека давление как раз ниже, чем у других вентиляторов.
Это как сравнивать и на каких оборотах (одинаковых или нет).
Вот тут http://foto.ixbt.com/photo/236564/16787 ... 90841w.jpg сводная диаграмма давлений и расходов разных вентиляторов (данные получены экспериментально).
В ней есть данные на GT12025-SDLA1 и GT12025-ЕDLA1. Они отличаются от GT12025-HDLA1 только подшипником.
Из, скажем так, "универсальных или сбалансированных", т.е. "заточенных" как на поток, так и на давление вентиляторов (вернее крыльчаток) ИМХО эта серия вентиляторов с идентичными крыльчатками одна из самых лучших.
Есть конечно и лучше их по статическому давлению, например, COOLER MASTER A12025-7BB-3AN-D1, но по расходу они проигрывают. Или наоборот, лучше их по расходу, например, 9-ти лопостные GlacialTech GT1225-EBDL1, но они проигрывают по статическому давлению.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
согласен.. это можно и по внешнему виду, строению уже предположить.
но вот ведь штука: я боюсь уже с ними связываться уже была как-то раз волна постов про нетрескучие *DLA , повёлся, купил EDLA, трещит.
к сожалению не помню точно производителя. полгода прошло где-то. они уже powerlogic тогда делались или нет ещё? или где как?
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Alendos а кто призводитель этих вентиляторов? самое ценное в вашем посте это фото наклейки вентилятора, т.к. о прелестях этой крыльчатки известно всем, также как и о удивительной трескучести моторов gale motor. Добавлено спустя 52 секунды Alendos а кто призводитель этих вентиляторов? самое ценное в вашем посте это фото наклейки вентилятора, т.к. о прелестях этой крыльчатки известно всем, также как и о удивительной трескучести моторов gale motor. Добавлено спустя 1 минуту, 34 секунды Alendos а кто призводитель этих вентиляторов? самое ценное в вашем посте это фото наклейки вентилятора, т.к. о прелестях этой крыльчатки известно всем, также как и о удивительной трескучести моторов gale motor.
_________________ Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2003 Откуда: Киров (Вятка)
Уже более полугода юзаю HDLA1, никаких нареканий, вентили на 7В почти бесшумные!:beer:
Поставил данный вентиль в бп inwin ips550 очень тихий,запитал от материнской платы.Крутит на 900 оборотов по показаниям. Были зависания компа,но вроде исчезли после гарантийной замены видео.Пока все ок без зависонов и тишина.Т.е. в принципе может быть зависания были из-за видюхи, а не из-за того, что я вентиль на блоке питания заменил. Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд
Поставил данный вентиль в бп inwin ips550 очень тихий,запитал от материнской платы.Крутит на 900 оборотов по показаниям. Были зависания компа,но вроде исчезли после гарантийной замены видео.Пока все ок без зависонов и тишина.Т.е. в принципе может быть зависания были из-за видюхи, а не из-за того, что я вентиль на блоке питания заменил. Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд
Поставил данный вентиль в бп inwin ips550 очень тихий,запитал от материнской платы.Крутит на 900 оборотов по показаниям. Были зависания компа,но вроде исчезли после гарантийной замены видео.Пока все ок без зависонов и тишина.Т.е. в принципе может быть зависания были из-за видюхи, а не из-за того, что я вентиль на блоке питания заменил. Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Ворошиловград
Как себя ведут дешевые CoolerMaster OAF-L12-E1-GP ROHS 120x120x25, bulk, 12VDC, 1800rpm, 24dB, 63CFM, Long Life Sleeve на 5в и 7в, кто нибудь тестил? Еще интересно на счет CoolerMaster R4-S2B-12AK-GP; CoolerMaster OAF-B12-E1-GP и Akasa AK-191SM. А то после приобретения Thermaltake A1928 Thunderblade 12CM LED Fan Green на 2000 оборотов (работает как фен самый мощный), даже посадка на 5 вольт не дала ожидаемых результатов, обороты снизились до 1050 но завывание и треск на лицо.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 3
