Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7730 • Страница 387 из 387 • <  1 ... 383  384  385  386  387
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
∙ "Выбор корпуса";
∙ "Выбор вентиляторов 120 мм";
∙ "Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 1381
aggile писал(а):
Собсно нейронка говорит
Не доверял бы слепо, ибо не редко троллит знатно ))))
Тут только одно: проверять самому, на практике, все остальное бла бла бла, диванная теория - не раз тут об этом говорил.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Статус: В сети
Фото: 273
wwr222 писал(а):
Если Палитка может такие обороты поддерживать, конечно.
разве на палитах нет окна сверху? Лучший вариант - 120 сверху на окно на 450-500 об, в простое вк будет 35 гр+-
stiffmaster
я свои 5 по схеме в аквариумах уже 100500 говорил. Ничего лучше, кроме аио на бок на выдув, не придумать. Если аквариум с фронтальной секцией, то еще лучше, она подает свежий воздух прямо на аио. На хл вроде есть меш-секция как доп, но сайлент-фрики сразу получат ынфакрт микарда от количества фенов. Ну, наверное, они просто не знают, что есть нормальные вентиляторы.
Софт на современном компе для управления фенами - обязательная штука, у кого какая. У меня акваэро, на других ставлю фанконтрол, кто-то вон аргусом пользуется, кто еще чем. Главное - это НЕ софт от асус, ибо страшное зло. Впрочем, как и любой другой от вендора МП.
Makc1968 писал(а):
В любом случае фронтальные вертушки не нужны.
их там и нет
Фото: 1381
CHiCHo писал(а):
их там и нет
Он скорее всего про передние боковые.
Там максимум градус-два пользы.
Сейчас у меня в пк вк с такой возможностью.
Я вообще хотел на своей убрать фан-стоп но биос вк не дает, сделать в простое 500-700 и плавный рост кривой....
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Последний раз редактировалось Leon75 19.10.2026 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
CHiCHo Мэш фронталку уже давно хоен где купишь, я хотел взять. Но в продаже уже не было.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Статус: В сети
Фото: 273
в простое на моей вк 10 градусов. Я тоже не хочу смотреть на 50+ при просмотрах видео в барузере и 45 в простое. Не нравится и все тут.
Мне 35 гр в малой нагрузке больше по душе.
В играх уж и не помню, дает что или нет, но воздуху точно проще покинуть радиатор ВК.
stiffmaster
если аио лезет набок, туда ей и дорога, даже без фронта. Вк в играх задышит, проц не будет греться её выхлопом, и будет холоднее градусов на 5-10, в зависимости от...
Фото: 1381
Круто, минус 10.
Ну это понятно, о чем я выше и писал:
Leon75 писал(а):
психологический порог температурных значений у всех разный.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Предупреждение
Да вот честно говоря сомнительно, что будет большой выигрыш от такого мува.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Ну во-первых точку отсчета знать всегда полезно. А во-вторых, касательно ошибок... ищи второе мнение, проверяй результаты на достоверность, делай замеры сам, сравнивай с тем что, предлагает ИИ. Оно же инструмент, решения ты сам принимаешь.
Добавлено спустя 10 минут 39 секунд:
Вода на бок в твоем конфиге это будет размен положительного давления на отрицательное.
Можно попробовать, видюха начнет добирать воздух через планки и перфорацию рядом с ними... в целом и процу и видюхе от этого должно стать реально холоднее. Минусы известны.
Надо тогда вообще все вентиляторы снять, зачем они нужны, крутятся, шумят.
Ты зачем пришёл в тему? Похвастаться своим железом и чтобы мы все радостно одобрили твой выбор? Вопрос звучал так:
Оптимальна ли она или стоит изменить что-то по скорости вертушек?
Тебе накидали вариантов. Ты всё отвергаешь. Ну, ок - ты молодец, всё сделал правильно! Так лучше? Негатив исчерпан, дофаминовую дозу получил? :D
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Статус: В сети
Фото: 273
Leon75 писал(а):
Круто, минус 10.
я, кстати, наврал, в простое у меня 30 градусов :D
Ватт до 280-290 у меня вообще с одним Т30 на ВК вертушки родные не включаются, карта просто не набирает нужную темпу :crazy:
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, wwr222 и гости: 19
