Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2006 Откуда: Moscow
Друзья, огромное спасибо, а что скажете о следующем сетапе:
Пусть не оптимально, но эстетично: Наверх AIO Lian Li Hydroshift II LCD (она заточена под то чтобы наверх ставить) Вниз 3x Lian Li SL UNI FAN 120mm (чтобы гармонично с верхними) Сбоку 140 мм Lian Li SL UNI FAN
Последний раз редактировалось SantA_CruZ 10.11.2025 21:48, всего редактировалось 1 раз.
3x LIAN LI UNI FAN TL LCD 140 Reverse Blade - 3штуки за 12к рублей
Сколько знаю, 140 продаются по 1 шт. И к ним обязателен контроллер, продаётся только в наборах из 3 шт, а наборы только 120-е (контроллер отдельно только из китая заказывать).
ой может вопрос сам собой отпадает взять просто 120-ые везде и не париться?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
да куда угодно можно ставить.
#77 #77
могу ошибаться, но с AIO LianLi уже идёт такой контроллер
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Тут нужно мелкий шрифт уточнять. B Гидрошифт 2 wireless венты и wireless контроллер. Соответственно, в корпус ставятся тоже wireless вентиляторы. В продаже до сих пор есть и НЕ вайрлессс наборы у которых контроллер уже другой. Вентиляторы внешне и по характеристикам одинаковы, но друг с другом несовместимы из-за разных контроллеров.
Во избежание недоразумений , тыкните ссылками в ДНС, пожалуйста.
Если кратко: - крыльчатка на глаз ровная, без биений, но от вибраций это не избавило, на столе он просто стучит - втулка шуршит, при наклонах есессно с усилением шуршунка - шуршание на высоких оборотах усиливается, на малых потише - крыльчатка с кольцом жужжит так, как будто это 7-9 лопастной классический фен с острыми краями лопастей, вообще нетипично для окольцованных и для арктика в частности, их Р до этого такого сильно срыва потока не имели. Что ж, надо начинать когда-то
Итого вернул какой и был за свои 850 рублей, спасибо, но в сортах говен я все-таки разбираться пасую, более не хочу. С уваженьем, дата, подпись... (R)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2019 Фото: 1
CHiCHo я думаю это брак, либо они не могут работать в вертикальном положении. Заказал для пробы 2 р14 pro, вообще без претензий, шумят если обороты 1000+. Выставил кривую от 400 до 1000 и все очень тихо. Их поставил на выдув сверху. Купил p12 pro 1 шт - то же без претензий, на выдув сзади стоит. Шум слышу от 1500 оборотов. Тпк же фиксанул от 600 до 1500 оборотов по кривой. Докупил 1 шт arctic p14 pro на перед. Пришёл. Начал крепить на перед и уже увидел необычное от двух ранее купленных - первое - две наклейки друг на друга с брендом арктик наклеили, вторая сверху отпала сразу. Второе - где заколлуевание идёт вентилятора - грубая пайка - будто не зашлифовали. Как итог - на 600+ оборотах очень сильно вибрирует.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
такая же история с PentaWave PF-M14W, установлены 2 шт. впереди Design Define C, сперва вроде не было вибрации, только призвук "ууук-уууук-ууук", дрожь через месяц заметил, прислонил ладонь к передней панели, чувствуется мелкая дрожь. работают на 350-650об/мин, при увеличении оборотов вибрация чувствуется сильнее. на замену "трясущимся Пентам" заказал Thermalright TL-C14, в местном dns, похоже последние забрал, потому что только 2шт. доступно к покупке, и сразу после заказа "Товара нет в наличии", та лишь бы не возвратные подсунули.. ARCTIC P14 Pro не решился, все таки до 2500 об/мин, и с "направленным" потоком, это больше для продувки радиаторов, не корпусные. а PF-M14W теперь только на "мухоловку".
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
думаю это брак
это рандомное качество от арктик. Может повезти, и 1-2 фена из пака будут ровными без вибраций и посторонних шумов. Рассчитывать, что все будут такими - увы, низя, я проверил уже наверное с пару десятков их. Самые беспроблемные имх были простые Р14, их вот купил 4 или 5 штук, и все вполне терпимы, бещо всяких та мрезинок угловых и т.п. Там сам шум грязноватый на решетках, но тут уж ничего не поделать, благо, низкого тона звук, слышим слабее визжалок в 9-1 лопастей.
Яков я да же не знаю, кто их использует на 2500. У меня fractal design define c, везде стоят сетки противопылевые, и вроде как через них продвливать p14 pro идеально.
2500 - это может на майнинг ферму, но сколько они прослужат в таком режиме - неделю или месяц.
Потом, что мне ещё не понравилось в p14 pro - длина кабеля всего 40. Если на верх корпуса ставить, то до нижнего подключения на мат плате не достаёт. Вылечилось удденителями.
Между c14c и p14 pro я выбираю p14 pro. Но с нюансами.
у меня такой же "Фрактал Мандельброта", только ATX, родные фильтры. через них не продавливать, а протягивать. cверху сзади TY-140 (600-800об), спереди сверху постелил нейлоновый фильтр на магните 140мм. остальную перфорацию закрыл картоном, вырезал по форме. так же, у моей МВ коннекторы 4pin внизу, вверху только для кулера ЦП и тылового. для верхнего TY-140 удлинитель, спецом на 2 вентилятора, вдруг понадобиться второй вентилятор вверху добавить. передние PF-M14W без удлинителя.
Сдал обратно перезаказал новый.
не хочется мне в такую лотерею, хватило с "Пентами"..
Последний раз редактировалось Яков 13.11.2025 6:53, всего редактировалось 1 раз.
Вообще я так понял, что все Arctic p14 pro в вертикальном положении шумят. Свыше 600 оборотов - шум в виде "ввввввввввввввввввввввввввррррррррррррррррррррррррррррр" звук будто вибраций, но рукой не чувствую. При горизонтальном размещении до 1000 шума от самого вентилятора нет нет. Так что либо мне дважды пришел брак, либо баг самих вентиляторов. Мне они очень понравились, сбитые, крепкие, широкие, мощные. 3 штуки (2-140 и 1 -120) трудятся без проблем, а вот на перед вертикальный никак не хочет без посторонних звуков вставать.
Думаю может есть еще какие-то проставки силиконовые между корпусом и вентилятором, с ними попробовать?
с ними попробовать?
не поможет, если 2 и более фена рядом. Это вой/гул от перекрестного воздествия. Нокта ради снижения оного даже развела свои новые А14 на 100 между собой в их 2х паке. Погдуживают рядом почти все вентиляторы, кто на каких-то оборотах, кто на всем диапазоне.
CHiCHo у меня нет перекрестного потока воздуха. Вентилятор спереди стоит один. Стояли фракталы gp-14 и стояли термалтейки с14с точно так же - они такой гул не издавали.
