Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 40 из 142 • <  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Тут вопрос у меня появился:
Реобас Kaze Server 5.25.
Хочу подключить к каждому разъемчику по 2 вентилятора при помощи таких переходничков:
1 - два Slip Stream 120mm 1200rpm.
2 - два Scythe S-FLEX™ 120mm 1600rpm.
3 - два 140мм вентилятора 1200rpm.
4 - один Sharkoon System Fan 140mm 1200rpm.
А вопрос - безопасно ли это для реобаса/системы? Ведь есть проблемы с конденсаторами на реобасах Scythe, наверно греться должны жутко при подключении каждого лишнего вентилятора...
WaterFlex
Это от вентилятора зависит: некоторые работают на тех же оборотах, что и в спецификации, а большинство - на меньших/больших...
GlukoO, по спецификациям:
Number of Fan Control Channels:
4 (Max. 1 Ampere and max. 12 W per Channel)
Взять тот же Noctua NF-P12:
Input Power - 1,08 W
Input Current - 0,09 A
Теоретически получается, что можно 11 (!!!) вентилей на канал бросить.
А по поводу нагрева - надо щупать. На "сервере" ведь небольшие радиаторы начали лепить...
RazR
Да вот я и спросил - были же тут владельцы KazeServer, может прояснят ситуацию =)
GlukoO, угум-с, были и есть. Видать, не на столько хардкорные. И какие-то молчаливые))
RazR
Вот же ж, нашел:
viewtopic.php?p=6484843#p6484843
Dupl писал(а):
По внешнему виду, если не считать морды - отличия только в расположении конекторов вентиляторов, питания и усиленные радиаторы на ключах, что не мешает им греться под 50гр и выше в нагрузке (3х, 2х, 2х и 1х по каналам соответственно).
А так вроде у него все в порядке с реобасом.
    Lamptron FC-2 Rheobus Fan Controller
Power Output: 45 w per channel
Control Channel: 6 Channels
DC Input: + 12V(Standard 4- Pin Connector)
DC Output: 0V- 12V DC
LED Indicator: 10* Super-bright Blue LED
Fan Connectors: 6 pcs
    Никто такой не пользует?..может есть у кого что сказать?
Блин!В моём городе реобас не найти!?!
Паяльник тебе в руки дружище! Я именно так и поступил....
Тут кто-то искал реобас, с максимальным количеством "крутилок". Больше в сети не видел. Регулирует от 6 до 12 вольт.
#77 #77 #77
Последний раз редактировалось Dimentoza 09.01.2010 18:18, всего редактировалось 1 раз.
masterr5
У меня Sunbeam Rheobus Extreme.
Power Output: 30 W per channel
Отличная вещь, через разветвители подключаю по три вентилятора на канал, можно и по четыре и по пять, если маломощные.
Останавливает вентиляторы, при этом выключает светодиоды соответствующего канала.
У меня семь разветвителей - могу подключить к панели 13 вентиляторов. Но столько у меня нет :) Диоды яркие, но к ним привыкаешь.
Если будет 45 W на канал - просто можно будет подключать по семь-девять вентиляторов на канал и регулировать их синхронно.
Но у кого есть потребность регулировать группу из девяти вентиляторов синхронно?
Мне трудно это представить - у меня регулировка по зонам корпуса и по типу подключаемых вентиляторов. Каналов хватает с избытком.
Продается моя панелька здесь. Стоит 850 рублей.
Для тех, кому не нужна автоматика и экранчики - безальтернативная вещь.
Пластиковая панель снимается и можно врезать крутилки в заглушку от собственного корпуса - не нарушается визуальная привлекательность корпуса.
У светодиодов длинные "ножки" - если мешают, можно откусить их, а при необходимости - припаять назад.
прикольный мега монстр :D
А где в москве такие разветвители купить, не подскажите?
MikeRussia
Называется Akasa AK-FY320, последний раз я покупал их здесь.
Да их хрен найдёшь, легче самому обрезать два провода и через разветвитель для лампы сделать, быстро, дешево и сердито.
Ну трепещите, маньяки. Scythe вас радует:
Управление 4мя вентиляторами.
Управление 2мя вентиляторами:
Управление 6ю вентиляторами:
Прелесть KazeMaster заключалась в том что все данные были видны на дисплее одновременно. Имхо перемудрили они с переключателями... жаль.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
что посоветуете Kaze Server или ZM-MFC3?
scorp77, первое. Это если вкратце. :-)
RazR
у меня все вентеляторы в корпусе подключены к обычным молексам от блока, смогу ли я их к нему подключить без покупки дополнительных переходников?
Вентиляторы к Казе Серверу (да и вообще ко всем реобасам) подключаются на прямую - без всяких переходников.
