Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7923 • Страница 40 из 397<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 397  >
Egor008 Цена в принципе любая для хороших вентиляторов. Обороты устраивают и текущие, только вот никак не найду характеристики этих-текущих ... пока сказать точно не могу
Фото: 5
На Low?..
Таблица оборотов.
Если как аналоги по оборотам, то советую Scythe Kama Flow2 (SP1225FDB12H) отличное соотношение шум/поток + живучий гидродинамический подшипник от Sony. Но не представляю к чему такие обороты, думаю достаточно будет и моделек на 900.
Xcom-Shop вовсе по 212 руб. за штуку, но правда про этот магазин я не слухом не духом.
А вот по 200 мм рекомендацию дать не могу, попросту не знаю какие из них нормальные.
Какие есть вентиляторы 140мм под крепление на 120 (скобами от штатного кулера)?.
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 5
Квартет TY: 140, 141, 143, 147; Zalman ZM-4(на деле он 135 мм), Noctua NF-P14 FLX, Deepcool UF140, Scythe Kaze Maru 2, Scythe Slip Stream, Scythe GlideStream, и определённо есть ещё.
Нужен 140 на выдув (120 для горизонтальной работы опционально)
Нужен 200/150/140 на вдув с морды, сейчас стоит две 120мм битфеникс, хочу попробовать больший размер :lol:
Система профильная, температура зависит от двух вертушек на морде, на вдув сверху я как то не решаюсь, хотя фильтр стоит, можно попробовать нестандартный вариант.
Особенности корпуса на выдув только 140 вертикальный+120 горизонтальный, на вдув два больших.
Хочу настроить систему на два режима работы 2д/3d, в первом случае тишина, во втором игры уровня бф3 на ультра.
200мм вообще не купить, либо по ненормальной цене.
Приглядываюсь к Thermalright TY-141, Scythe новым на 300-1300об, Arctic Cooling Arctic Fan F14
zmf4 хорошая рабочая лошадка, но шумноват на высоких и вибрации, надо делать прокладки а две не влезут наверное из-за размера.
Zalman Z9, OCZ ZS650, Msi z87 g45 gaming, i5-4670k+Zalman CNPS10X Optima, 4+4 DDR3 1600 AMD, R9 290, Dell p2214h, Logitech G700s+G11
Вопрос к владельцам Arctic Cooling Arctic F14 PWM
у него заявлены минимальные обороты 550 в минуту, в НИКСЕ указано 400, а реально какие там минимальные обороты?
Фото: 11
Rudolf Witzig официальные 550 на сайте арктики указаны
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 5
Rudolf Witzig писал(а):
в НИКСЕ указано 400
Никс пишет с коробки, а на оф. сайте похоже обкурились...
Если не ответят тут, то можно по э-мейлу обратиться к ним.
Не дождался ответов, потестил 140 залман, scythe glide stream 800/1200. Остановился на Scythe Glide Stream 800, потише залманов на таких оборотах.
Scythe glide stream на 1200rpm супер мощные, но громковаты на 800rpm имхо
Scythe Glide Stream SY1425HB12L 140mm 800rpm идеальны.
Хотел погонять еще AC 140 и Cooler Master 140 дешевые сайлент, но сволочи все раскупили рядом.
Могу дождаться Cm140 дешевых, стоит ли?
Фото: 11
ghosha не стоит их ждать, супер тишины от них не ждите.... Средние вертушки по средней цене, ничего экстраординарного.
У меня есть 1 старый Cooler Master 140 не совсем тихий, но без паразитных шумов, а вот воздуха нагнетает маловато. Незнаю что у них там на тестах было, но циферки явно завышено.
Есть AC 120 с термодатчиком, тот который только на выдув в каркасе висит на силиконовых креплениях. Отличная штука, уже год нон стоп, только смазку менял. Но печалит особенность конструкции - оно работает только на выдув. Поставить снаружи корпуса я не могу, кошкам порежет все места, они обожают лазать в кулера и вентеляторы работающие. :roll:
AC 140 -330р
Zalman zf4 - 240р
CM 140- 190р
Scythe Glide stream 140 бюджетная втулка- 280р
CM 200мм и Bitfenix 200мм 230мм стоят 500р+ и хрен купить без беготни по москве, да и фонарики не нужны.
Я бы не сказал что АС 140 такие дешевые прям уж, накинул сверху 70р и взял TY 140. Пока вот сижу ухом под Scythe новыми, на 800 идеально, пойду гнать тесты, посмотрим как они накачивают воздух в мою коробочку.
Фото: 11
ghosha Из бюджетных корпусных Scythe мастхэйв)
Советую ознакомится со статьёй "говорящие с ветром" и местным обзором http://www.overclockers.ru/lab/42662_6/ ... delej.html
Спасибо я уже ознакомился со всем что было, всегда лучше самому послушать. Завтра наверное сдам залман по манибэк как б.у. Слышу у него рокот моторчика такой, специфичный, коса в этом плане получше на низких оборотах, завтра еще решетку срежу нафик, толку с нее ноль.
Фото: 11
ghosha Ну не такой уж и ноль, мера безопасности для окружающих и не только людей)
Там фильтр защищает котов и дураков, а вот почему делают такие редкие "соты" под места для вентеляции для меня секрет. Никакого функционала, кроме завывания воздушных потоков и воя кулера от завихрений.
Надо бы найти 140мм сеточку на выдув сзади, везде есть, а там не додумались, хотя я понимаю :lol:
Мелкоячеистые "соты" частично улавливают ВЧ составляющую шума начинки системника (прежде всего писк электрической природы). Актуально при низкооборотистом (400-600 RPM) охлаждении.
Было бы хорошо, но кулера воют громче вч из за них.
Фото: 6
Посоветуйте истинную 140-ку, бесшумную на низких (400-600) оборотах, для горизонтальной установки на радиатор СВО.
TR X-Silent 140 шуршат втулкой и иногда даже тарахтят.
NB-BlackSilentPRO PK-1 наверно подойдёт, но мож чего лучше есть или дешевле?
Фото: 70
NONsens, у меня уже около года трудятся 3xTR X-Silent 140 в горизонтальном положении (дуют снизу вверх) на 600 оборотов. Шума нет, шум появляется, когда обороты около 850-900. Но судя по отзывам, у всех попадаются разные экземпляры ...
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 11
NONsens В горизонтали надо пользоваться гидродинамиками
