Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4324 • Страница 40 из 217<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
MaxA писал(а):
Я бы закладывался где-то на 600 оборотов в простое. ну это как получится.
Так, наверное недопонимание между нами все же))
Изначально на моем БП Hyper M800 стоит вентилятор Globe Fan rl4z b1352512hh. Какие у него родные характеристики, включая скорость в простое, я не знал, но шум от него напрягать стал. На замену купил Джелид, из ФАК.
Так вот, Джелид в простое крутит 850, при нагрузке 950. В простое издает ощутимый шум, скорее всего из-за плотного потока и плотного размещения охлаждаемых элементов в БП, само собой шум при нагрузке только усиливается, хоть и незначительно. Это краткое резюме последних 2х страниц моих сообщений))
Повторю вопрос. Если я этот Джелид повешу на резистор, то, грубо говоря, скорость упадет в 2 раза. Получается, если в простое крутил 850 оборотов, то будет начинать с 425, но, т.к. скорее всего не будет хватать, то будет больше. При этом максимум с резистором будет, грубо говоря, 600, т.к. максимальные без резистора 1200.
Имеет ли смысл в этой манипуляции, или лучше купить просто другой вентилятор, с менее плотным потоком и ниже уровнем шума в связи с этим?
MaxA писал(а):
http://www.xcom-shop.ru/arctic_cooling_ ... 60594.html
а такой будет запускаться?
Фото: 27
K2lwho
Откуда я знаю? Нужно стартовое в районе 5в, чтобы точно. Я с Арктиками не сталкивался, желательно гидродинамический подшипник (первые 2), но у меня синий Ноизблокер стоит уже с год, нормально. Я как-то Арктики стороной обхожу. Начнет Ноизблокер выделыватся (сомневаюсь, давно их знаю), поменяю на биКвает верхний. Но подшипник в Арктике качения.
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Приветствуется вариант -- дёшево и сердито. Имеется б.п. -- QORI 200XA, 350W. Внутри под замену вентилятор -- NJ8025SM, 0.13А. ARCTIC F8 к примеру подойдёт (т.к. есть в продаже в ближайшем магазине)? Спасибо за ответ.
Добавлено спустя 23 минуты 27 секунд:
Может на подобии такого прикрутить ARCTIC F8 Silent, 1200RPM, 15 CFM -- шума поменьше. Часть перфорации заклеить, чтобы воздух гнал через корпус б.п. а не забирал из ближайших к вентилятору отверстий -- продует или нет?
Фото: 27
ioop
Ставь на 2000 оборотов, от этого китайца можно ждать чего угодно, тем более что китайские 350В в реале могут иметь любое значение.
Не занимайся фигней.
Так и поступлю. Не буду усложнять.
Фото: 27
ioop
Очень правильно, просто от этого Кодегена можно ждать чего угодно. Тут в основном рассматриваются недешевые БП с КПД 80+%. У меня, например, 85%. Это значит, что 85% потребляемое энергии идут в дело. Он сам по себе слабо греется из-за этого. Если было бы 100% - не грелся бы вообще. У тебя непредсказуемый КПД, не удивлюсь, если ~60. А куда деваются потери? В тепло. Плюс мощность слабенькая, хотя предположу, что и конфиг не топовый, ватт 100-150 потребления.
Его бы поменять к черту, но я понимаю, что есть много факторов, потому не скажу дурацкую фразу "выкинь его".
мат. плат - ASRock P4i65G, socket 478, проц. - Pentium 4\3Ghz\1M\800, видео - Gigabyte GV-R925128T, DDR 512+256MB, HDD - на 61.4GB, IDE, какая та плата чтобы телик смотреть. На лицевой панели корпуса из жести наклейка с голограммой Windows XP -- Product Key:... + наклейка от продавца -- "Домашний компьютер". Привет из 2004го. Полностью разобрал, менял крепёжную рамку, чистил, на вырезал проводов, вентиляторов лишних. Как технологии вперёд шагнули! P.S. говорят -- чего то глючить начал -- снял процессор -- правая верхняя нога загнута!!! -- как только его ставили -- на сокете аж царапина от загнутой ноги. Жду переходник, шланг -- не могу к своему монитору подключить... Он уже мне как родной стал
Фото: 27
ioop
Ну да, на вскидку ватт 120-150. Интернет и ворд гонять можно, если много окон много не открывать. Я бы только памяти туда 2Гб (мах) поставил, это реально долларов чуть больше 30-ти будет стоить, что-нибудь типа 2х1Гб Самсунг. Больше там лучше ничего не трогать, разве что винты.
Добрый день!
Теперь вот у меня такая же проблема:
Виктор К. писал(а):
Thermaltake TR2 Power 550W (W0101) сильно нагревается в играх, и воздух из него идет горячий. На сайте производителя увидел такой график:
Заявленные 17 дБ при 1300 об/мин здесь ну никак не получаются.
Для моей конфигурации PSU Calculator выдает около 300 Вт в максимальной нагрузке, по графику это грубо 30 дБ. В реале ощущения такие, что системник сейчас взлетит. Хочу заменить вентилятор. Сейчас там стоит TT-1225A AD1212US-A71GL с характеристиками:
Размер 120х120х25 мм
Скорость 2500 об/мин ±10%
Поток воздуха 98.6 куб.фут/мин
Подскажите какой вентилятор подойдет лучше всего? Главное чтобы он был тихий, и БП хорошо охлаждался, т.е. оптимальное решение.
Раньше на замену советовали S-Flex-ы, но теперь их что-то не найти. Подскажите пожалуйста, какие еще оптимальные варианты подойдут в такой БП? Хочется тишины и уверенности что БП не перегреется :). Желательно не дороже 700-800р (в Москве).
Спасибо!
Фото: 15
Приветствую всех ! тоже интересует каким лучше заменить "родной" вентилятор в БП - Chieftec APS 650W (A135 Series) , хотел было TY-140 поставить , но по креплениям он явно не подойдет , или вообще провалится в окно вентилятора в корпусе БП... присматриваюсь к Cougar CF-T14S , вроде по воздушному потоку схож с Globe Fan RL4Z S1352512H , единственное у Cougar CF-T14S обороты не регулируемые , постоянно 1000 об/мин. то что отверстия для крепления не подойдут - БП уже не на гарантии , так что пересверлить в корпусе отверстия не проблема...
или может есть другие более подходящие вентиляторы для моего БП ?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 27
Noisebloker на 1500 обортов. У меня отлично работает на 1200 оборотов (см. профиль). 1200 боюсь советовать. Я долго тему фильтровал прежде чем остановится на скорости. Ноктуа - высокое стартовое (6В). БиКвает медленноват (1000). По Корсэир ничего не скажу. Уже год пашет NB, очень тихо. Чтообы расслышать надо сильно прислушиватся.
Яков, предлагаю тогда продолжить тут обсуждение моего вопроса тоже :)
Яков писал(а):
Hell Racer Cougar CF-V12H/CF-V12S без регулировки оборотов , то есть постоянно будет работать на 1200 об/мин , или Cougar CF-V12HP с диапазоном 800-1500 об/мин , заявленный шум до 18дБ , воздушный поток ~ 100CFM .
На сколько я понял, PWM-вариант ставить в БП смысла нет, т.к. БП регулирует обороты напряжением. Насчет CF-V12H/CF-V12S - интересный вариант, но похоже что стартовое напряжение больше пяти вольт... Мне кажется он не будет стартовать при нагрузке меньше 240 Ватт.
Фото: 27
Верно
"Похоже" тут некатит!
MaxA, в спеках на сайте производителя стартового напряжения я не нашел, на Амазоне указано "6-13 вольт", в видео-обзоре PWM-варианта - он запустился на 5.2В.
Фото: 27
Hell Racer
Я бы перестраховался, хотя выбор ваш. тем более, что нет замеров по БП. У меня были, это опредилило выбор.
MaxA, по профилю у Вас 14-тидюймовый, а какой 12-тидюймовый посоветуете? Спасибо!
Фото: 27
Hell Racer
1500 оборотов, дальше по деньгам. Например, eLoop, давление будет хорошее, лопасти большие.
Фото: 15
Hell Racer ну да - стартовое напряжение у Cougar CF-V12H/CF-V12S аж 7V... но не думаю что в БП на вентилятор при старте подается меньшее напряжение , надо смотреть/искать инфу сколько вольт стартовое напряжение у оригинального вентилятора в вашем БП , судя по обзору TR2-500 PP вентилятор в нем AD1212US-A71GL , но как ни странно даже в даташитах на этот вентиль я не увидел сколько V стартовое напряжение... только рабочее 12V и все...
в моем БП вентиль Globe Fan RL4Z S1352512H , на оффсайте есть инфа - Starting Voltage = 6V .
вот теперь тоже "озадачился" - нормально ли будет стартовать вентилятор Cougar CF-T14S с 7V ? надо в теме Общие вопросы по блокам питания будет спросить ...
Фото: 27
Яков
Я просто выбирал 100% вариант. Сгоревший БП - не удачная идея. Globe Fan - еще то очко, но дешевое, производители тут всегда экономят (уроды). У меня БП называется супер-пупер silent ($110), запел через полгода. Благо руки из более-менее правильного места + инфа по стартовому была. Думал Ноктуа поставить, но у меня стартовое вольт 5. +/- поправки и может 4.5 оказаться. Вот выбор и определился. Не тема для экспериментов. Идеально конечно померять тестером. БП вынимается, вентиль отсоединяется, замыкаем контакты (скрепка, пинцет, ножницы, проволка, ...), я пинцетом замыкал, стартует, меряем. Номера контактов на вскидку не помню, кажись 4 и 5. На сайте Кулермастер и в ветке где-то есть ссылка. 7В - вообще не тема для БП. Лучше воспользуйся чужим опытом, реально отлично работает. NB и beQuet - самое оно. Проще - лоторея, а ведь хочется чтобы минимум года 3 отпахал, а не менять полгода/год, по выходу дороже будет. Если честно я вообще Корсаров как фирму не воспринимаю, не люблю ОЕМщиков, от них чё попало можно ждать. NB, beQuet, Noktua, местами Zalman, вот эти занимаются реальной разработкой, а не мелочь по карманам тырят. А Корсары что попало штампуют абы продать, С памяти радиаторы срывают - либо Самсунг, либо Хайникс, так нафиг они тогда нужны, если можно покупать оригиналы и дешевле и без дурацких блатных никому ненужных радиаторов?
