корпус чифтек BX-01 с боковым обдувом жестких дисков, какой более рациональный вариант подойдет?
приоритет тишина и невысокая стоимость (не дороже 300 р.) втулка или подшипник по сути дела всеравно - менять в любом случае через 2-3 года экзотичные кулера не подойдут - купить негде - ориентир прайс НИКС
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Откуда: .msk
купил GlacialTech GT9225HBDL-1 d90mm Retail приклеил сверху такого радиатора [внизу старый кулер родной d65mm] #77 поток воздуха слышно хорошо, но какого либо гула или стрекота нету, при первом включении правдо стучал, глухо, не особо быстро, но когда уже все приклеил и собрал, подключил к матери, включил, стук пропал, в принципе, а чего хотеть от 1540rpm? вот сделаю переходник, подключу к видяхе, та будет тогда автоматом управлять скоростью от температуры, думаю будет вообще шикарно
_________________ Another year, another revolution. # LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ChildrenofkoRn
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Киев
Хочу купить 80-ку в профильный OCZ Silencer 750. Сейчас там стоит Noctua NF-R8 - мне он кажется шумноватым. Решил взять вентиль с 4-пиновым проводом, подключить к процессорному разъему и таким образом перекинуть регулировку с реобаса на материнку. Интересно ваше мнение по поводу адекватности такой регулировки и, собственно, посоветуйте тихую 80-ку в БП. Пока остановился на этих: Enermax Magma UCMA8 и be quiet! SilentWings USC 80mm
Здравствуйте. У меня на материнке (Foxconn G33M-S) есть 4пиновый разъем для подключения вентилятора (соответственно в биосе есть опции по регулировке частот этого вентиля). Вопрос - какой взять вентилятор, чтобы был c 4-pin коннектором? Размер мне подойдет в принципе и 80 и 92. Вентили: TITAN TFD-8025GT12Z TITAN TFD-9225GT12Z Zalman F1, F2, F3 GlacialTech Silent Blade2 GT9225HDLA-1 и другие - все 3х-пиновые
Может стоит взять 3-пиновый? (только тогда мамка вряд ли сможет управлять частотой вращения)
_________________ P4 630; ASUS P5LD2-VM; 2x512Mb Corsair; ATI3850/256Mb; 2 IDE, 1 SATA; 1 DVD-Writer; Aerocool Tacens VALEO 560W; Fly Prime 34FM; Nec 1970NX (1240x1024)
В связи с приобретением корпуса Chieftec CA-01B-B-B, я озадачился с выбором 92мм вентиляторов для охлаждение HDD. Стоять будет три штуки, так что желательно, чтобы они были не слишком громкими. Рассматриваю варианты:
Arctic Cooling Arctic Fan F9 PWM Arctic Cooling Arctic Fan F9 PRO TC Scythe Kama Flow2
Последний раз редактировалось bagfinder 09.04.2010 13:21, всего редактировалось 2 раз(а).
W124TH подскажите нетрескучий вентилятор 80х80 какой нибудь простенький из ассортимента nix.ru. максимаьный rpm порядка 2000-3000. у штатного вентилятора на референсной 5750 http://s55..radikal.ru/i147/1003/e6/91c8f58e2a0c.jpg отломалась одна лопатка... в результате ветилятор шумит и бьет:( кстати Mortis куда делся?
_________________ Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
bagfinder писал(а):
Все-таки, что взять? Арктик или Скит?
Арктик ПРО тебе не подойдет - у него особенность конструкции, он только на выдув ставится. Себе на пробу взял F8 PRO PWM - работает в вертикальном положении на выдув уже почти месяц - тихий в простое, хороший поток при нагрузке. Думаю прикуплю еще парочку - F9 PWM и 120 PWM тоже на пробу.
Да, да. Я был в курсе, но как-то забыл про это. Вот мне нужны 3 тихих 92мм вентиля на вдув. Вероятно, это будут единственные вдувные вентиляторыв корпусе.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
bagfinder бери Arctic Cooling Arctic F9 PWM, обороты регулируются, да и диапазон оборотов отличный 600-1800, шуметь не должны, себе планирую взять такие, но 80мм
*Cofradia Intel*
об этом кулере видется речь? если да, то его установить можно как угодно, а вот Arctic Cooling Arctic Fan F9 PRO TC действительно можно установить только на выдув
по характеристикам нужна модель аналогичная Scythe GentleTyphoon 92mm Fan 1700rpm (D0925C12B1AP-12)
упомянутый вентилятор не подходит т.к. он не влезает между боковой панелью и верхом куллера
желательно модель которую можно достать в питере
bagfinder тебе наверное хорошо подойдут 3 * Scythe GentleTyphoon 92mm Fan 1700rpm (D0925C12B1AP-12) у меня один такой стоит для обдува винчей, доволен, хотел взять больше, но кончились
Djafar Arctic Cooling Arctic Fan F9 будет лучше, чем Zalman ZM-F2RL ? По цене - практически одинаковы. PWM не нужен, ибо все-равно будут контролироваться через реобас Zalman ZM-MFC1 plus
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2009 Откуда: Харьков
Djafar, Прошу прощения, вот http://pn.com.ua/pr/1057/?fn=. Как я понимаю, стоит брать либо на шарикоподшипнике, либо на гидроподшипнике. Наверное, идеальным вариантом по всем параметрам, кроме цены и внешнего вида будет Noctua NF-R8 (по поводу нее еще думаю). А вот с шарикоподшипниками даже не знаю, есть ли нормальные, еще и LED, приоритетней производительность, но шума тоже особо не хочется (до 25 дБ). Корпус у меня задыхается, с открытой крышкой температура видеокарты падает градусов на 5-7. Спереди будет на вдув Noctua NF-P12-1300, сзади, вверху и сверху можно только 80-ки приспособить( Сбоку на вдув уже стоит 80-ка года 3, пока работает, осталось на выдув три: наверх одну и назад две поставить.
Сейчас этот форум просматривают: trofimovtula и гости: 11
