Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7901 • Страница 391 из 396<  1 ... 388  389  390  391  392  393  394 ... 396  >
Megagad писал(а):
КРАСКИ ТАМ ПО 0.15мм С КАЖДОЙ СТОРОНЫ - 0.3мм общей толщины!
Пруфы будут? А то ты я смотрю горазд побалаболить - то лопасти посчитать влом, то гул из-за вибраций корпуса - все вокруг дятлы один ты д'Артаньян в белом пальто стоишь красивый с корпусом из титанового сплава
->->-Z-O-V-<-<-
Статус: В сети
Фото: 4
npa4ka писал(а):
Пруфы будут?
"Ви таки сильно удивитесь!" https://cryptech.co.il/products/case-za ... 0-ds-black - 0.4мм. Новый Z10 с экранчиком. но шасси всё то-же.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Действительно удивлен, в спеке, на коробке вес корпуса 8кг, а у евреев дается масса 9.5кг (похоже вес с упаковкой)У евреев Weight 9.5kg, у Zalman Weight 8kg. И я должен верить этой лживой, еврейской помойке? Еще раз для непонятливых, у меня этот корпус в метре стоит, а ты ссылаешься на еврейский источник, который мало кому известен, потому, как Z10 в руках не держал, в отличие от меня.
Неигровой ПК\12600к\z690 Gigabyte Aurus Elite DDR4\Silver Arrow T8\2x8GB Corsair 3600\Palit 1660 Super\ Intel 760 256GB\Plextor 256GB\ WD 500GB, 1TB
Ты совсем шизанулся что ли? :lol: Прямо на официальном глобальном сайте Zalman в характеристиках у корпуса Z10 DS написано 9,5 кг. Эти так, называемые евреи, скопировали полностью официальные цифры.
Скриншотик
Z10ds.png [ 37.68 КБ | Просмотров: 1411 ]
С каждым днём всё радостнее жить.
MichaelDudikov писал(а):
С июля использую A14x25 G2 , как корпусные и на D15G2 . Без нагрузки крутят на 500rpm. Дуют при этом лучше чем скуфы казе флекс или a14 ген 1. Бесшумные в отличии от тех же скуфов или а14 (скуфы на любых оборотах шарами звенят, а 14 ген 1 вообще помойка, пищит и на "рабочих" оборотах с мерзким шумом завихряет воздух). В нагрузке крутятся до 900rpm и дуют не хуже конкурентов и работают заметно тише (звук равномерный). Да 3700 за штуку дорого но они шикарные.
Цены конечно у новых A14x25 G2 если в рубли перевести где то 4800 за штуку. Это пздц просто, за вентиляторы гавно цвета, без новомодных экранчиков как у lian li и argb подсветки столько берут. А если честно все эти 140mm вентиляторы максимум до 1000 оборотов использовать, дальше невыносимый шум. А на таких оборотах они все +- одинаковые. И я бы не сказал что Noktua прям сильно лучше других. Предыдущие NF-A14 chromax стояли у меня в качестве корпусных, так уже от 850-900 оборотов стрекот начинается. Вот NF-A12 да нормальные, а 140mm нет
Ryzen 9 9950x3d, Asus CH x870e Apex 1512, G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 8000MHz 48GB F5-8000J4048G24GX2-TZ5NR, ASUS GeForce RTX 5080 ROG Astral OC Edition
Просто DS не заметил. Не прав. А толщина листа 0.4мм тоже на сайте Zalman есть?
Megagad писал(а):
0.4мм
Ну да, ну да. Ток это DS какой-то, ради экрана такие жертвы...
Но и ты ожидаемо нашёл дичь где-то на просторах, сам руками не трогая и втираешь чушь
Вот обычный православный Z10 (краска довольно тонкая)
2025-12-25 21-24-43.JPG [ 4.67 МБ | Просмотров: 1374 ]
Снимок экрана 2025-12-25 233029.png [ 413.97 КБ | Просмотров: 1374 ]
https://3dnews.ru/1078030/obzor-zalman-z10-plus
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
А мне пришли реверсы TR. Поставил - отличные вентили, не гудят, не шумят, до 1000 rpm почти не слышно их, дальше поток воздуха - гула ноль
А эти раз полез в корпус снял для теста корсары - и я таки был неправ. Они гудят даже в руках. Это не из-за перфорации корпуса. Высокочастотный резонирующий гул (даже ощущается рукой) где-то на 850-900 rpm у обоих максов, 740-800 у обычной 140. Дальше повторяется на разных оборотах по мере увеличения оборотов. И лютый гул крыльчатки от 1100-1300 (в зависимости от модели). Вернул старые
Единственный их плюс - действительно хороший поток, дуют отменно. Но невероятно громко и с раздражающими призвуками. Для промышленных нужд хороши, в домашний ПК - полный кал. Теперь и не продать их - только репутацию испортить у себя в профиле. Продавец сказал - меряйте шум, если превышает заявленный производителем - возвращайте. 11к в помойку - отличное вложение
->->-Z-O-V-<-<-
Есть уже и черные и дешевле, если брать по 2 https://aliexpress.ru/item/1005010426404377.html , а на распродажах бывают и менее 7к за пару.
Статус: В сети
Фото: 4
Вы не любите читать? По ссылке - вес корпуса в варианте с МОНИТОРОМ на морде! "вот эти копейки и звенят" ;)
стали ;) Так-то "там" к этому относятся строго, в отличии от ДРУГИХ стран. да и мало кто сейчас заявляет толщину по железу. Обычно - общую толщину со слоем краски.
ну круто, а без краски не? У вас-же там "заглушки" съёмные - с них содрать краску и измерить по железу?
да и то, что DS - это просто вариант "морды" - сам шасси всё то-же Z10!
ага - "огромная" разница аж в 600р ;) по 4200р за штуку - это всё ещё ощутимо дорого!!
Содрал в одном месте, 0.7мм получил
->->-Z-O-V-<-<-
Статус: В сети
Фото: 15
это измерено в NIX, измерено в DNS может быть.. производитель указывает толщину стального листа без учета слоя краски. а то можно "нашпаклевать" и 1.5 мм.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Это Марковка после обнима столба так
77777777777777777.jpg [ 8.44 КБ | Просмотров: 1238 ]
قلب العقرب
Megagad писал(а):
ага - "огромная" разница аж в 600р по 4200р за штуку - это всё ещё ощутимо дорого!!
Ну да, продукция Noctua никогда не была дешёвой. Но тем не менее, когда эти вентиляторы только появились, то стоили около 6к за штуку, а месяц назад на распродаже видел их по 3,5к . Так что подешевели они заметно за полгода. По самим вентиляторам могу сказать, что ничего волшебного в них нет: на 500 об/м их не слышно, на 700-800 уже появляется легкий гул (похож на звук мотора), на максимальных шумит сравнимо с T30 на 1800 об/м или A12x25. Поэтому не могу их сильно рекомендовать, но и других хороших 140 вентиляторов мало.
Какие хорошие знаешь?
Вот корсары прям жуть гудят после 1100, а-ля пропеллер кукурузника (ну потише конечно, но звук тот же брбрбрбр)
->->-Z-O-V-<-<-
так всё таки если пропеллеры вне корпуса не воют а в корпусе воют то дело не в вертушках
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Фото: 20
всё написанное мной является оценочным суждением
Я ж написал, что гудят в руках. Xardazzz благодарю :beer:
В корпусе как оказалось даже тише чуть - сам корпус приглушал гул
->->-Z-O-V-<-<-
пардоньте. пропустил. вопрос снимается
Статус: В сети
Фото: 266
npa4ka реально мы как будто о разных вертушках говорим...
Это точно корсары rs140 max?
Я видео сразу сделал, но не конкретно по шуму, но никакого гула у моих нет.
700 оборотов просто вообще очень тихие
CHiCHo можешь купить у меня, отправлю, глянешь точно или не точно
->->-Z-O-V-<-<-
